S-PAutomotive.com
Author Topic: POLO 6N1 TDI BITURBO HRS MOTORSPORT Dss r  (Read 34207 times)
September 30, 2010, 01:15:15 pm
Gerico_200
  • 188
« on: September 30, 2010, 01:15:15 pm »
Voila le news post dédié a la tite polo voila la petite
Uploaded with ImageShack.us
Je vs donnerais d autre éléments plus tard
ou alors visité se lien si il y as des pressé
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=22539.0
A++++
www.dss-fr.com
« Last Edit: June 10, 2016, 12:28:11 pm by Gerico_200 »
Reply #1September 30, 2010, 03:57:50 pm
Re: POLO 6N1 TDI BITURBO HRS MOTORSPORT
« Reply #1 on: September 30, 2010, 03:57:50 pm »
OUaiiis ! Le monstre est Là !!!
Je l'imaginais bleu, comme celle que ma copine avait en 1l4 Match. Impressionnant le turbo qui depasse dans l'habitacle. T'auras pas besoin de chauffage cet hivers, a moins que tu recloisonnes sur-mesure plus tard  ;D
Il te manque quoi a finir pour Albi ?
C'est quoi comme tailles de roues ?
« Last Edit: September 30, 2010, 03:59:46 pm by tdi_racer »
Reply #2September 30, 2010, 04:00:03 pm
« Reply #2 on: September 30, 2010, 04:00:03 pm »
Elle paye pas de mine la polo  8)
Une vidéo des perfs vite  ;D
Reply #3September 30, 2010, 05:20:49 pm
Gerico_200
  • 188
« Reply #3 on: September 30, 2010, 05:20:49 pm »
Donc les roulettes c du 16,  ;D
Albi c plein de petit truc qui son ...... à faire  :'( ,
et pr le cloisonnage pas besoin vu que je v allais bossé avec et que c une voiture de RUN  ;D
et pr les vidéo pas de problème des quel roules  ;) .
Reply #4September 30, 2010, 05:48:14 pm
« Reply #4 on: September 30, 2010, 05:48:14 pm »
Et un petit chrono 0/100 aussi, pour voir...
Reply #5October 01, 2010, 02:19:34 am
« Reply #5 on: October 01, 2010, 02:19:34 am »
et une petite reprise 80 120 histoire de se rendre compte  ;)
sa c'est de la logique  ;D
super projet
bon courage pour la suite  ;)
Reply #6October 01, 2010, 03:37:38 am
« Reply #6 on: October 01, 2010, 03:37:38 am »
joli projet;le turbo vu de l'habitacle je sais pas si j'oserai ;D
Reply #7October 01, 2010, 08:00:50 am
« Reply #7 on: October 01, 2010, 08:00:50 am »
sa fais de jolie tatouage si tu colle le genoux dessus  ;)
Reply #8October 01, 2010, 10:10:46 am
farantho
  • 206
« Reply #8 on: October 01, 2010, 10:10:46 am »
J'espère qu'elle sera OP pour albi !!! On se croisera la bas
Reply #9October 01, 2010, 01:08:09 pm
« Reply #9 on: October 01, 2010, 01:08:09 pm »
Ca sent le 0-400m départ arrêté ça  ;D
Question qui me turlupine, j'avais aussi songé à faire ce swap pour le poids de la caisse mais après avoir vu les modifs à faire ça m'a refroidit  :(
En gros j'avais vu qu'il fallait découper une partie du dessous des longerons  :o donc ma question est :
As tu du faire cette modif pour rentrer ton bloc? ou bien as tu fais des pièces d'adaptation pour le support moteur supérieur?
Reply #10October 02, 2010, 07:55:03 am
Gerico_200
  • 188
« Reply #10 on: October 02, 2010, 07:55:03 am »
 ;D oué donc tu as de la modif obligé avec coupe du longeron et support sur mesure sylou mais sa vaut le coup (le poids c l ennemi de la
puissance)
Alors le montage finale et tete de 14m , Injo Dssr 0.360m ( www.dss-fr.com ) , embrayage st2 en 240m avec boite 6 tdi 130 ph1 avec simple mass , 1l9 tdi
modifié ( avec grosse bielle etc...)
2 turbo avec un bon vieux K26 et un petit , prepa culasse etc...
voila de la toff :
début de la prepa
le tout a 3B vu que je suis bridé par le capteur le finale sera a 3B5 environ si je trouve un capteur 500kpa
a savoir que je v mètre le kit méth et un gros arbre par la suite
vivement que sa roullll , attente de callll car j ai un problème avec mon freinage Porsche .
Syl20 : j ai eu plaisir a te voir au moins je me suis fait une autre opinion de toi
et tu as pu voir plus que no ami du fofo ptdr ,
Je vs rassure des que je roule et que c o point je donnerai tt les infos PROMIS c pas pour faire le beau c juste pour pas donné des info que j ai pas testé
A++++
« Last Edit: June 10, 2016, 12:27:24 pm by Gerico_200 »
Reply #11October 02, 2010, 12:05:19 pm
gege971
  • 640
« Reply #11 on: October 02, 2010, 12:05:19 pm »
Slt, je t'ai envoyé par mail, un doc avec des ref Bosh pr des capteurs allant jusqu'à 600 kPa. Regarde à partir de la page 9 si cela t'intéresse...
Reply #12October 02, 2010, 02:31:49 pm
« Reply #12 on: October 02, 2010, 02:31:49 pm »
C'est cool, y'a de l'entraide sur le forum, toujours les bonnes refs, au bon moment ;)
Merci encore Gege ;)
Reply #13October 02, 2010, 02:43:17 pm
« Reply #13 on: October 02, 2010, 02:43:17 pm »
J'ai comme l'impression que ce swap ne va pas trainer  8)
Reply #14October 02, 2010, 04:59:18 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #14 on: October 02, 2010, 04:59:18 pm »
c'est hallucinant. Chapeau !
