Author Topic: Retour d'un autre 2.5 tdi( Audi quand tu nous tiens)  (Read 47837 times)
Reply #105December 18, 2010, 05:13:12 am
psycho-16s
  • 856
Re: Retour d'un autre 2.5 tdi( Audi quand tu nous tiens)
« Reply #105 on: December 18, 2010, 05:13:12 am »
Mais ce n'est pas normal que cgaque rapport la pression max est differente. Faut il retoucher la carto pour le fair gere par la n75?
plus le moteur est en charge plus il prend de la pression c'est que ta wg marche bien.
Donc ta pression voulu sera seulement en fin de rapport,tu perd en performence alors.Si ma carto est pré vu pour admettons 1.3 ya qu'en 5e ou tu sera omogène dans tout tes parametres.Serais pas mieu d'avoir la meme pression partout?
Reply #106December 18, 2010, 05:27:00 am
« Reply #106 on: December 18, 2010, 05:27:00 am »
pas en fin rapport en pleine charge donc en cinq.
Reply #107December 19, 2010, 01:57:45 am
« Reply #107 on: December 19, 2010, 01:57:45 am »
Moi je trouve plus logique de taper la meme pression a chaque rapport .
On s'est que plus on charge tôt mieu sa marche
On s'est que plus il y a de pression plus sa marche
On s'est que plus est courte l'injection, plus sa marche
On s'est que meilleur est me timing d'avance mieu sa marche
Donc dans la meme logique le top serai la meilleur pression stable des le bas regime sur chaque rapport selon la config de chacun
Reply #108December 19, 2010, 02:11:16 am
« Reply #108 on: December 19, 2010, 02:11:16 am »
plus tu es sur de gros rapport plus tu as besoin de puissance pour envoyer donc de gasoil,là tu demande une plus grosse charge au moteur,le phénomène est déja présent d'origine et cela est accentué quand tu prépare.
Reply #109December 19, 2010, 03:07:16 pm
mat3
  • 421
« Reply #109 on: December 19, 2010, 03:07:16 pm »
Tt à fait d' accord.
Accélerez ds une cote et accélérez ds une descente.
Vs verrez bien qu' en demandant un plus gros effort au moteur, le turbo chargera plus.
Avec les vitesses c' est pareil.Plus la démultipli est longue, plus faut de puissance.
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #110December 20, 2010, 12:18:30 am
« Reply #110 on: December 20, 2010, 12:18:30 am »
on est sur un forum sport ?
je cherche la meme puissance en seconde qu'en 5eme je veux faire des reprise en descente qui soit 4 fois meilleur que sur du plat  ;D
en bref je veux toute la puissance sans attendre ma cinquième  ;D
Reply #111December 20, 2010, 08:18:30 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #111 on: December 20, 2010, 08:18:30 am »
Je suis un peu du meme avis pour un ordre d'idee en 2(1.1)3 et 4(1.2) 5 et 6(1.3) donc si la carto est prevu admettons a 1.2 jpense pas quel est censé changé cette pression.?loic sa donne quoi sur ton mano? Jai vu tavais un robinet tu regle a combien? Et change t-elle au mano sur tes rappor?
Reply #112December 20, 2010, 08:44:30 am
« Reply #112 on: December 20, 2010, 08:44:30 am »
Voici mon avis la dessus :
Sur un tdi-e nous avons la chance de pouvoir gérer la Pturbo grace à la N75 donc pourquoi s'en passer  ;)
De plus sur les tdi-e s'il y a surpression et pendant un certain laps de temps, le calculo se met en sécu d'où l'utilité de remettre la N75  ;)
Reply #113December 20, 2010, 09:03:34 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #113 on: December 20, 2010, 09:03:34 am »
+1
Reply #114December 20, 2010, 09:12:00 am
« Reply #114 on: December 20, 2010, 09:12:00 am »
c'est normal de prendre plus de pression selon  les rapports,il y a l'effort de mandé au moteur et un autre point suite a une conversion avec cédric,plus les rapports sont long plus les temps suivent plus on injecte,et aussi le k16 à toute petite turbine coté échappement pour un 5 en ligne d'ou une des raisons de sa prise de pression.
la pression n'est qu'une indication aussi,la contre pression aussi à l'échappement
psycho pourquoi tu lui demande punaise vaec tout se que j'ai expliqué ...c'est comme si j'avais rien dis ca m'agace ces choses là.
Reply #115December 20, 2010, 09:35:23 am
« Reply #115 on: December 20, 2010, 09:35:23 am »
je dois le prendre comment ça?  >:(
Reply #116December 20, 2010, 09:51:29 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #116 on: December 20, 2010, 09:51:29 am »
[/quote]
on s'explique sur pas mal d'idée j'ai compri ce que tu m'explique mais j'ai juste du mal a capter par rapport a ce que je pensait, le ''sa m'agace ces choses là'' je ne vois pas pourquoi tu l'ecrit.Merci pour ton explication mais perdons pas nos sang froid.Sinon si on est trop nerveux on dit rien et on lit seulement.et ton ''vaec"" attention au ecriture SMS si s'en ai une   ;D ;D allez sylvain relax
Reply #117December 20, 2010, 10:03:14 am
« Reply #117 on: December 20, 2010, 10:03:14 am »
c'est que je prend le temps d'expliquer le pourquoi du comment,j'argumente...mais tu semblais encore pas y croire en demandant l'appuit de loic.
Reply #118December 20, 2010, 11:02:45 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #118 on: December 20, 2010, 11:02:45 am »
Sylvain comment se fait il  que la meme caisse que moi a toujours sa pression a 0.9 sur chaque rapport?avec le k16?
Reply #119December 20, 2010, 01:37:12 pm
« Reply #119 on: December 20, 2010, 01:37:12 pm »
turbo plus petit wg possibilité d'être grippée
