Author Topic: comment lire les boites et leurs rapports(pont pignon..)?  (Read 101669 times)
Reply #15August 15, 2010, 02:16:31 pm
Re: comment lire les boites et leurs rapports(pont pignon..)?
« Reply #15 on: August 15, 2010, 02:16:31 pm »
 ;D ;D ;D Héhé super les gars  8) une vrai mine d'info qu'il faudrait peut être déplacer dans une autres section non  ::)
Reply #16August 24, 2010, 03:44:04 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #16 on: August 24, 2010, 03:44:04 am »
ça parle plus ???
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #17August 24, 2010, 11:52:19 am
« Reply #17 on: August 24, 2010, 11:52:19 am »
normal je viens  de rentré  de vacances! ;D
Reply #18August 25, 2010, 03:00:33 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #18 on: August 25, 2010, 03:00:33 am »
personne a une boite de tdi HS?
histoire que je la dépouille et voir ce que l'on peut faire comme modif
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #19August 25, 2010, 03:19:38 am
« Reply #19 on: August 25, 2010, 03:19:38 am »
je dois pouvoir trouver ca
Reply #20September 26, 2010, 03:49:27 am
« Reply #20 on: September 26, 2010, 03:49:27 am »
Trop dommage j'en ai jeté une il n'y a pas trop longtemps  :'( sinon moi aussi je l'aurais dépouillé  ;)
Bon alors ce poste très interressant est passé aux oubliettes donc je vais le "up"  ;D
Une solution simple et pas chere serait d'augmenter la circonférence de la bande de roulement en trichant sur la taille de pneu, après on pourrait réétalonner le capteur de vitesse véhicule par la cartographie non? (pour tdi-e seulement)
Sinon il y a la solution de modifier le pignon de 5ème qui est en bout de boite, ou plus chiant on pourrais peut être changer le rapport final en modifiant le rapport de différentiel  :)
Reply #21September 29, 2010, 11:01:40 am
ibizatdi
  • 243
« Reply #21 on: September 29, 2010, 11:01:40 am »
faut tricher enormement sur le diametre de la roue pour que ce soit interressant
pour le changement du rapport final je c'est que sur les boite 5 des tdi ce sont déjà les plus long et faut que je me renseigne car il y a possibilité de faire taillé sur mesure
mais faut savoir le type de l'acier et je pense que le cout de la boite va faire mal au cul
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #22September 29, 2010, 04:02:25 pm
« Reply #22 on: September 29, 2010, 04:02:25 pm »
après il faut taper sur le pignon .658 ou .622 comme avait vu un québécois.
Reply #23December 14, 2010, 03:53:32 am
« Reply #23 on: December 14, 2010, 03:53:32 am »
up up
Reply #24December 20, 2010, 09:41:58 am
« Reply #24 on: December 20, 2010, 09:41:58 am »
quelqu'un aurai t'il des infos pour la boite 5 d'un golf 6 1,6 tdi 110ch?
j'ai trouvé tous les rapports assez intéressant en boite cinq
développement de pneux 205/55/16
Reply #25March 23, 2011, 04:19:01 pm
« Reply #25 on: March 23, 2011, 04:19:01 pm »
up!
Reply #26May 10, 2011, 01:42:09 am
matt16
  • 41
« Reply #26 on: May 10, 2011, 01:42:09 am »
C'est une mine d'or ce post.
Les pignons de 5 de tdi 90 ce monte t-il sur une boite de TD ?
allez les gars l'acher rien  8)
UP UP !!!
vw un etat d'esprit
Reply #27May 10, 2011, 03:04:52 am
« Reply #27 on: May 10, 2011, 03:04:52 am »
il me semble que non
Reply #28July 06, 2019, 06:35:34 pm
BarrySon
comment lire les boites et leurs rapportspont pignon
« Reply #28 on: July 06, 2019, 06:35:34 pm »
ok ca me dit pas pk mes appareils sont trouble :
comment ta fait pour avoir tes graphique noir??
