Author Topic: modification injecteurs sur Golf 2 GTD moteur JR !!!  (Read 29921 times)
May 26, 2010, 10:11:48 am
bourgui
  • 79
« on: May 26, 2010, 10:11:48 am »
bonjour,
Quelle injecteurs je peux montés sur un moteur de golf 2 GTD moteur JR pour avoir un peu de boost.
Si quelqu'un a une idée de montage sympa .  ;)
« Last Edit: May 27, 2010, 01:54:46 pm by bourgui »
Reply #1May 26, 2010, 10:24:48 am
Re: Quel injecteurs sur Golf 2 GTD moteur JR !!!
« Reply #1 on: May 26, 2010, 10:24:48 am »
comme nez d'injecteur ra ,
mercedes...
Reply #2May 26, 2010, 10:55:56 am
bourgui
  • 79
« Reply #2 on: May 26, 2010, 10:55:56 am »
je peux avoir 4 injecteurs de golf 3 TD 1l6  1993 montage possible ou pas
Reply #3May 27, 2010, 01:35:05 pm
bourgui
  • 79
« Reply #3 on: May 27, 2010, 01:35:05 pm »
Bon je fais les demandes et les reponses
155 bars pour les injos MK3 1.6 D " par contre je ne sais pas si montage possible sur JR
En fait pour surtaré un injecteur 155 bars a 175 bars donc + 20 il suffit de mettre une rondellle de tarage de 0,20 mm plus epaisse que l'origine.
0,05 mm de plus en epaisseur correspond a  une augmentation de 5 bars donc pour 20 bars 0,05 mm X 4= 0,20mm
Reste a verifier l'epaisseur de la rondelle d'origine
Reply #4May 27, 2010, 01:44:05 pm
freaks56
« Reply #4 on: May 27, 2010, 01:44:05 pm »
met des injecteur de moteur RA, ils font 155 bars
Reply #5May 27, 2010, 01:51:56 pm
bourgui
  • 79
« Reply #5 on: May 27, 2010, 01:51:56 pm »
Manque sur la page l'epasseur 1,9 ET 1,94
Reply #6May 27, 2010, 01:53:28 pm
bourgui
  • 79
« Reply #6 on: May 27, 2010, 01:53:28 pm »
Justement non je veux 175 bars
Reply #7May 27, 2010, 01:57:30 pm
freaks56
Re: modification injecteurs sur Golf 2 GTD moteur JR !!!
« Reply #7 on: May 27, 2010, 01:57:30 pm »
sur les peugeot 306 TD tu a des 175 bars  ;)
Reply #8May 27, 2010, 02:07:09 pm
bourgui
  • 79
« Reply #8 on: May 27, 2010, 02:07:09 pm »
Je me pose la question a savoir si celal ne vaut pas plus le coup de surtaré les miens plutot que de chercher a monter des 306 TD
Reply #9May 27, 2010, 02:10:33 pm
« Reply #9 on: May 27, 2010, 02:10:33 pm »
met du ra ou mercedes
pour les nez valeur sur et fiable
« Last Edit: May 27, 2010, 02:13:14 pm by golftd412000 »
Reply #10May 27, 2010, 02:22:59 pm
bourgui
  • 79
« Reply #10 on: May 27, 2010, 02:22:59 pm »
Alors si je comprend bien
mon injecteur JR avec un nez de RA et taré  175 bars ou carrement des RA taré a 175 bars !!!!
Par contre pour l'envoi de mon haut de pompe c'est toujours d'actu mais il faut que je recupére la golf qui est au garage
Reply #11May 27, 2010, 03:19:53 pm
« Reply #11 on: May 27, 2010, 03:19:53 pm »
yes il n'y a que le tararage qui change ;)
Reply #12May 27, 2010, 10:49:59 pm
bourgui
  • 79
« Reply #12 on: May 27, 2010, 10:49:59 pm »
j'ai un gars pas loin de chez moi qui vend de injecteurs 306 TD, c'est peut etre pas mal non plus
Par contre les nezs de Merco c'est sur quel modele.
Les injecteurs ont ils un ordre de montage specifiques car si je fait les miens un par un pas de blem mais si je recupére des 306 comment reconnaitre le 1/2/3/ou 4
Reply #13May 28, 2010, 12:27:28 am
« Reply #13 on: May 28, 2010, 12:27:28 am »
pas de différence
pour les nez je dois pouvoir t'avoir ca
Reply #14May 28, 2010, 10:36:12 am
bourgui
  • 79
« Reply #14 on: May 28, 2010, 10:36:12 am »
Si tu as possiblilité de les taré je t'envoie le tout ............ hau de pompe et injecteurs et tu me fais une salade !!!
