Author Topic: Compatibilité Volant moteur et embrayage 210mm  (Read 7451 times)
May 08, 2010, 10:35:17 am
bourgui
  • 79
« on: May 08, 2010, 10:35:17 am »
Salut a tous,
Je cherche a savoir quel volant moteur et embrayage en 210mm je peux monter sur ma golf 2 gtd 1984 Moteur JR et boite d'origine.
Le mien patine en 4 et 5eme si j'accellére d'un coup sec.
Le montage en 210 mm me permet il de garder ma boite actuelle.
Le montage d'un volant moteur de RA et d'un disque renforcé VW c'est une solution mais peur etre d'autres combinaison
Reply #1May 08, 2010, 10:50:57 am
Re: Compatibilité Volant moteur et embrayage 210mm
« Reply #1 on: May 08, 2010, 10:50:57 am »
le volant moteur de gti sinon
je sais que pour certaine années tu en peux pas monté le volant moteur en 210mm j'avais vu sa sur la rta à confirmer
ps fait aussi évoluer le poste de ta golf ici ;)
Reply #2May 08, 2010, 11:09:33 am
bourgui
  • 79
« Reply #2 on: May 08, 2010, 11:09:33 am »
c'est peut etre plus facile de trouver un gti le blem c'est de savoir si il se monte
Reply #3May 08, 2010, 11:15:58 am
« Reply #3 on: May 08, 2010, 11:15:58 am »
au pire tu monte une boite plus récente,celle d'un gu va bien aussi ;)
Reply #4May 08, 2010, 12:13:16 pm
bourgui
  • 79
« Reply #4 on: May 08, 2010, 12:13:16 pm »
Un disque en 200mm renforcé serai bien plus simple mais  ??? ???
Reply #5May 08, 2010, 12:15:19 pm
« Reply #5 on: May 08, 2010, 12:15:19 pm »
teste et une boite de td plus récent de gu..
cze n'est  pas le plus difficile à trouvé
Reply #6May 08, 2010, 11:43:19 pm
« Reply #6 on: May 08, 2010, 11:43:19 pm »
as tu démonté ?
tu n'aurais pas de l'huile sur ton embrayage ?
ou peut etre un embrayage usée voir meme glacé ?
Reply #7May 09, 2010, 07:18:18 am
bourgui
  • 79
« Reply #7 on: May 09, 2010, 07:18:18 am »
Non j'ai pas encore demonté !!!! mais j'ai eu un peu la même idée
Reply #8May 10, 2010, 06:27:43 am
ducatiboy
  • 54
« Reply #8 on: May 10, 2010, 06:27:43 am »
Bonjour
Il n' y a pas de raison qu'un embrayage d'origine pose de soucis en 200mm avec des joints neuf et un disque et meca renforcé . Quand au volant moteur ca ne bouge pas , c'est pas du bimasse de m...e .
Pour ton 210mm il y a que 2 montages gti et gti16 ( le gti 16 differes par les cannellures plus grande donc ne va pas sur ta boite ) . Tu n'as plus qu'a te rabattre sur du gti normal ( golf 1 ou 2 1800 ) je suppose que les Golf 3 td doivent aussi se monter ... voir meme les 1800 essence traditionnel aussi : le choix est donc vaste .
Ducatiboy
Reply #9May 10, 2010, 09:45:21 am
« Reply #9 on: May 10, 2010, 09:45:21 am »
ce qu'on a déja précisé ;)
Reply #10May 11, 2010, 07:04:41 am
Stef.beaver66
  • 40
« Reply #10 on: May 11, 2010, 07:04:41 am »
as tu démonté ?
 ;D
Le joint spi de boite est fragile sur les cab depuis 1983 et sur les Mk2 en général. J'ai fait ma vidange de boite récemment et j'en ai la moitié qui s'est barré par là! L' embrayage patinait dès que j'appuyais à fond sur la pédale de droite en 4 et 5 comme toi...
A+
Stef
Reply #11May 11, 2010, 02:45:57 pm
bourgui
  • 79
« Reply #11 on: May 11, 2010, 02:45:57 pm »
J'ai trouvé un GTI et un GU le gars doit me confirmé mais je verrai vraiment le soucis au demontage, je pense que mon disque actuel est fatigué et queles joints spi ne doivent pas etre mieux , merci pour vos posts cale aide beaucoup
Dans tout les cas je monte un disque et mecanisme neuf ainsi que les joints .....
Reply #12May 12, 2010, 01:14:40 am
bourgui
  • 79
« Reply #12 on: May 12, 2010, 01:14:40 am »
Bonjour
Ducatiboy
En 200mm c'est plutot chaud a trouvé en renforcé
Reply #13May 12, 2010, 11:52:43 pm
« Reply #13 on: May 12, 2010, 11:52:43 pm »
J'ai déjà tourné en Embrayage atmo+un 1,6TD qui marchait pas trop mal .
jamais eu de soucis y a pas de raison .
change les bon joint remet un bonne embrayage d'origine sa devrait le faire .
Reply #14May 13, 2010, 10:47:14 pm
bourgui
  • 79
« Reply #14 on: May 13, 2010, 10:47:14 pm »
Je crois que je vais resté sur une config d'origine, c'est bien plus simple
