Author Topic: probleme calculateur Golf 3 tdi 110  (Read 29889 times)
Reply #15April 27, 2010, 02:13:57 pm
Re: probleme calculateur Golf 3 tdi 110
« Reply #15 on: April 27, 2010, 02:13:57 pm »
Syloubusa ,
pour le contacteur de neiman, si c lui qui déconne,  je ne pourrai pas lancé le demarreur non ?
Et ca ma lair chiant d'accéder a cette capsule   :-\
Oui est non, il suffit d'un mauvais contact non permanent pour que de temps en temps ça déconne et parfois non  ;)
D'ailleur j'ai demandé à mon ami et son problème est bien résolue, il a justement changé cette capsule et maintenant la voiture redémarre au quart et tout le temps  :D
Reply #16April 27, 2010, 03:43:16 pm
1Z_island
« Reply #16 on: April 27, 2010, 03:43:16 pm »
sorry, je ne savais pas que le calculateur correspondait au " X13 ".
Dc voila comnt j'ai interprété ce schema:
Par contre le relais principal K1 ca correspond à quoi? relais 109?
Car ya aussi le k3 qui se dit etre le relais de préchauffage dc ca je suppose que c'est celui dans le capot avec le gros fusible de 50A.
Ca serai donc le numero 42 qui serrai l'alimentation.
Dc si le K1 c'est le relais 109, ca voudrai dire que le courant va directement du relais à la  fiche, et du coup il me faudrai savoir l'emplacement de ce fil derriere le boitier fusible...
faudrai le schema de la boite a fusible maintenant ... aye aye aye lol.
Bien, il se fait tard, ( bientôt 3h du mat chez moi ), g le cerveau qui chauffe, il est l'heure de se couché. On verra la suite demain... enfin tt a l'heure.
Reply #17April 28, 2010, 05:32:34 am
1Z_island
« Reply #17 on: April 28, 2010, 05:32:34 am »
me revoici pour les nvelles!
Impossible de tester quoi que ce soit aujourd'hui.
Elle démarre au quart de tour depuis ce matin... va falloir attendre que la panne revienne.
Reply #18April 28, 2010, 07:39:40 am
« Reply #18 on: April 28, 2010, 07:39:40 am »
P....n, c'est chiant quand une voiture fonctionne correctement, tous les jours je prie pour qu'elle déconne... ;D
Reply #19April 28, 2010, 11:41:10 am
1Z_island
« Reply #19 on: April 28, 2010, 11:41:10 am »
C clair!!! C chiant lol
Et c pas evident de cherché une panne quand ya pu de panne lol  :P
Le truc c qu'imagine jrecommence à rouler avec et en sortant du boulot elle refuse de démarrer lol.
Reply #20May 04, 2010, 07:17:03 am
1Z_island
« Reply #20 on: May 04, 2010, 07:17:03 am »
Ca yé !!! Enfin elle n'a pas demarré aujourd'hui. ;D
Du coup g pu faire tt les test necessaire au niveau electrique.
le calculateur est bien allimenté. Ya du courant dans le relais 109.
Je me suis donc procurré un calculateur d'occaz.
Nickel, ca fonctionne!  Enfin pas tt a fait, le temoin de prechauffage s'eteind normalement, je peu demarré et la elle cale au bout dune seconde.  ( Immotronic en action  ;D )
Je rebranche l'ancien,  et la ca ne fonctionne toujours pas, le temoin reste allumé en continue, et la ca ne demarre pas du tt.
Dc maintenant je suis sur que mon probleme vien bien de mon calculateur.
Me reste plus qu'a readapté le nouveau calculateur avec l'immotronic de la voiture.
J'ai trouvé cette procedure :
http://www.vag.com.fr/immo2ecu.htm
Avec la version 409 de vagcom je pourrai faire ca?
Sachant que je n'ai toujours pas de vagcom. lol
Reply #21May 04, 2010, 10:12:54 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #21 on: May 04, 2010, 10:12:54 am »
ben bon courage pour la suite!!!ou sinon vas en concession lol ;D
Reply #22May 04, 2010, 10:16:02 am
« Reply #22 on: May 04, 2010, 10:16:02 am »
Je suis allé chez un concessionnaire VW et ils n'avaient même pas le vag com mais un diag toute marque, la honte  >:(
Sinon oui la 409 peux te permettre de réadapter l'immo mais seulement si tu as la version complète  ;)
Reply #23May 04, 2010, 10:25:37 am
1Z_island
« Reply #23 on: May 04, 2010, 10:25:37 am »
Bien jcrois que jvé l'emmener chez le concessionnaire. Ca sera plus simple et plus rapide.
Jvé attendre un jour ou elle se decide à demarré lol, ca evitera de sortir la bar de remorquage.
En tt cas, merci beaucoup pour tt vos conseils, vs m'avez tous vraiment beaucoup aidé!  :)
Si quelqu'un a un cable pour vagcom en rab chez lui, jsuis preneur.
G contacté plusieurs vendeur sur ebay, et pour linstant aucun n'accepte de me livré le cable à la réunion. Alors qu'il suffirai juste de la mettre dans une envellope et dy collé un timbre.
Reply #24May 04, 2010, 10:42:15 am
« Reply #24 on: May 04, 2010, 10:42:15 am »
Bah si tu veux, tu me fais un virement paypal et je m'occupe de t'acheter et t'envoyer le cable ;)
Reply #25May 04, 2010, 11:13:08 am
1Z_island
« Reply #25 on: May 04, 2010, 11:13:08 am »
Merci pti lolo c sympas de ta part.
Je te contact en Mp.
Sinon j'ai vu a travers les forums que tu faisais des reprog?
T'en as deja fait pour une golf 3 tdi 110?
Reply #26May 04, 2010, 05:46:43 pm
« Reply #26 on: May 04, 2010, 05:46:43 pm »
Salut, je regarde le prix d'achat puis de l'envoi vers le Réunion et je te dirai ce qu'il en est ;)
Sinon non je n'ai jamais reprog une Golf 3 TDI 110, mais j'ai déjà fait plusieurs TDI 90 110 130, et cela meme à la Martinique ;)
Reply #27May 05, 2010, 11:31:47 pm
Shinchan972
  • 444
« Reply #27 on: May 05, 2010, 11:31:47 pm »
Je confirme, et jusqu'à maintenant, j'en suis pleinement satisfait, et c'est pas fini.
Audi A3 TDI 130 phase 2 2002
Reprog by Ptit Lolo
Turbo Hybride GT1752 + Intercooler gros débit
Reply #28May 06, 2010, 03:55:43 am
« Reply #28 on: May 06, 2010, 03:55:43 am »
D'ailleurs Gégé, si dans ton profil, au lieu de mettre reprog hurrychips, tu m'étais reprog ptitlolo, ton profil serait à jour ;D
Reply #29May 06, 2010, 08:07:30 am
Shinchan972
  • 444
« Reply #29 on: May 06, 2010, 08:07:30 am »
Ben je te l'avais proposé, tu m'avais dit qu'on ferait mieux d'attendre la reprog final,lol.
Reprog by Ptit Lolo
