Author Topic: Construction moteur 1.6 td en tdi  (Read 104181 times)
Reply #120June 16, 2010, 09:58:06 am
Re: Construction moteur 1.6 td en tdi
« Reply #120 on: June 16, 2010, 09:58:06 am »
parle plutôt des pales de la variable car aubages il(s) ne vont pas comprendrent.
 pour moi bas régime pale de la gv fermé haut régime pales ouvertes
en bas pales fermés pour permettre une petite section de passage des gaz donc pour avoir une certaine vitesse afin de palier au manque de volume des gaz
ensuite plus haut on assez de volume de gaz donc les pales sont ouvertes
Merci syl20 :( Aubes de GV donc aubages.... ;D
Reply #121June 16, 2010, 01:12:43 pm
Speedfighter
  • 35
« Reply #121 on: June 16, 2010, 01:12:43 pm »
+1
Au repos, pales fermés,une fois la pression atteinte, les pales sont ouvertes. Effectivement le turbo s'autogère par la pression que lui même délivre avec notre système de waste gate à la place de l'actuateur. Mais franchement ça fait plusieurs miliers de km que je fais, avec ce système, et ça va bien. Il a fallut pas mal d'essais et de réglages avant d'y arriver, entre waste gate et pompe, car effectivement le débit de gazoil joue sur la pression de sural, et trop de gazoil d'un coup ça fait que ça merde...Ce que plusieurs ont déjà mentionné. Mais après il s'agit de connaître sa caisse et pas envoyer toute la sauce à très bas régime. Mais passé 1600 1800 rpm, plu aucun soucis.
C'est la mode la GV sur tdi-m on dirait...
TDI méca, 11mm, injo 0,226, VNT17 à 1.6B
Reply #122June 17, 2010, 01:16:43 am
janmi
  • 356
« Reply #122 on: June 17, 2010, 01:16:43 am »
Ou l'avenir... ;)
Reply #123June 17, 2010, 03:01:06 am
JRD
  • 158
« Reply #123 on: June 17, 2010, 03:01:06 am »
Ou l'avenir... ;)
C'etait le montage utilisé sur les Fiat Croma Tdid, donc c'est plutôt le passé!! ;D
Reply #124June 17, 2010, 03:07:15 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #124 on: June 17, 2010, 03:07:15 am »
C'est pour celà que tu devrais passer en électronique.
Vu http://malonetuning.com/?p=489 (2.8L/100km) ?
Reply #125June 17, 2010, 04:18:45 am
JRD
  • 158
« Reply #125 on: June 17, 2010, 04:18:45 am »
L'électronique me tente bien je doit l'avouer!
Mais dans un 1er temps, je pense qu'il est plus simple de faire d'abord une version méca en appliquant les recettes connues.
Et puis l'avantage c'est que ça restera discret! 8)
Mais il est sur que l'électronique apporterai un plus indéniable sur le rendement global de mon projet!
2.8L/100km, le rêve!!
Moi qui tablait sur un 4L/100km! ::)
Reply #126June 17, 2010, 05:50:51 am
janmi
  • 356
« Reply #126 on: June 17, 2010, 05:50:51 am »
Ou l'avenir... ;)
D'accord avec toi mais Je pense plutôt à l'avenir de nos prépa TDI-m dont l'utilisation de turbo à géométrie variable controlé mécaniquement est de plus en plus vu sur des prépa.
Aprés c'est un autre débat et une autre cour quand on reste en TDI sans "m".
Reply #127June 17, 2010, 05:59:44 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #127 on: June 17, 2010, 05:59:44 am »
J'ai pas envie d'épiloguer sur les différences entre TD et TDI mais discret ton montage ne sera pas. Avec un VNT surtout :)
Su tu veux du discret, la voie est ailleurs.
NB : pour descendre en dessous de 3l au 100 c'est avec injection électronique ... (sans turbo, je crois) et au régulateur de vitesse !
Reply #128June 17, 2010, 09:25:50 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #128 on: June 17, 2010, 09:25:50 am »
Je suis curieux de voir cette modification de WG pour faire fonctionner un GV sur un tdi-m.ça me tenterait un montage en GV mais dans avenir proche. ;)
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #129June 17, 2010, 09:47:53 am
Speedfighter
  • 35
« Reply #129 on: June 17, 2010, 09:47:53 am »
Peut-être qu'il y avait ça sur les Fiat Croma, j'en ai jamais vu pour tout t'avouer. Et je n'ai jamais vu ça non plus dans un meeting ou ailleurs...Je sais pas si c'est du passé, apparemment ça semblait bisard quand j'en ai parlé ici même, mais je suis sur d'en voir fleurir maintenant, y'a plusieurs mecs à me poser des questions par mp...
Pour l'electronique, ça permet une coupure de gazoil en décélération et peut-être un meilleur mélange pour les versions non modifié, sinon, le fonctionnement est identique, tu gagneras pas 1,5L de conso à mon avis.
Reply #130June 17, 2010, 11:52:44 am
ChopSauce
  • 514
« Reply #130 on: June 17, 2010, 11:52:44 am »
Ton avis on est content de l'avoir mais il suffit de regarder la conso de ptit_lolo, sans parler de ses perfs !
Pour le reste : 2,8 litres au 100 km avec un 1600 D !!! tu changes d'avis là ?
« Last Edit: June 17, 2010, 11:54:50 am by JohnRoss »
Reply #131June 17, 2010, 12:09:17 pm
JRD
  • 158
« Reply #131 on: June 17, 2010, 12:09:17 pm »
La polémique entre TDIm et TDIe n'à pas lieu d'être pour le moment!
Quand me prendra l'envie d'essayer le TDIe, je pourrait me faire ma propre idée sur la différence de conso!  ;)
Reply #132June 17, 2010, 01:37:45 pm
« Reply #132 on: June 17, 2010, 01:37:45 pm »
il y a conso et conso aussi
un teste a 90km/h sur terrain plat vitesse constante ca n'a rien n'a voir avec une conduite réel avec accélération et décélération .
en mixte avec sa one loic descend en dessous des 4,4l je me situs dans la même tranche et sans forcer..
en partant sur le principe de tons setup descend en dessus de 4l sera plus que raisonnable
« Last Edit: June 17, 2010, 01:56:46 pm by golftd412000 »
Reply #133June 17, 2010, 01:42:20 pm
Speedfighter
  • 35
« Reply #133 on: June 17, 2010, 01:42:20 pm »
Sois pas agressif...Je dis ce que je pense d'après mon expérience moi. J'ai roulé avec mon TDI méca avec mes différents setup, et aussi avec la golf 3 de ma copine, AHU avec et sans reprog. J'ai aussi les échos de mon frangin, et de ses potes en diesel. Je n'ai jamais fait une grosse différence de conso quand on avait les mêmes injecteurs, et même turbo, même pression de surale. Voili voulou.
Reply #134June 17, 2010, 01:58:08 pm
« Reply #134 on: June 17, 2010, 01:58:08 pm »
je parlais surtout pour les testes constructeurs ;)
