Author Topic: Passat 1600 Td démare trés mal  (Read 10999 times)
Reply #15March 30, 2010, 02:07:36 am
Re: Passat 1600 Td ne démare plus
« Reply #15 on: March 30, 2010, 02:07:36 am »
C'était la pompe qui claquait ou les poussoirs?
Pour ton bouchon, si ta pompe se désamorce, ça peut en effet venir de là.
Tu n'as pas une poire d'amorçage. Si non, je te conseille d'aller en chercher une dans une casse et de la monter sur ta voiture.
+1
Sinon ton préchauffage tu l'as tester ou pas ? car c'est bizard tu note plus haut fusible froid or avec 40 à 50A qui y passe tu n'y laisse pas un doigt dessus  ::)
Reply #16March 30, 2010, 12:36:13 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #16 on: March 30, 2010, 12:36:13 pm »
 ;D ;D oué je suis bien d'accord avec toi ! ya bien un  soucie de ce coter la c'est bien ce qu'il me sembler
non je n'est pas eu le temps encore de Vérif les bougies  :-\ je termine toujours tard au Bureau !  >:(
Putain oué pti lolo la poire quelque je sui con alors j'aurai du y penser !
aller je vais poursuivre ces fichue rechercher
merci a vous tous  :-[
Reply #17April 01, 2010, 10:55:42 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #17 on: April 01, 2010, 10:55:42 am »
Bon suite des aventures
ce soire j'ai changer donc le Fusible de boitier de préchauffe par un neuf jai mi le contacte il a cramer direct
déjà la il y a un soucie  :o alors il faut que je commence a par régler sa
méme si le Fusible est More le contacte devrai être chAUd non ?  :-\
Reply #18April 01, 2010, 02:41:30 pm
« Reply #18 on: April 01, 2010, 02:41:30 pm »
Si tu met le bon fusible et qu'il lache c'est qu'il y a un court circuit en aval de celui ci .
Trouve ton court circuit c'est soit le câble blanc rouge du fusible au bougie qui touche la masse, soit une bougie .
Le mieu est de déposer le fils qui les relis entre elle et de les mesurer a l'ohmmetre .
Si tu ne veut pas t'embeter change les direct
 (j'ai un jeu de bougie neuve bosch si sa t'interresse mp  ;))
Loic
Reply #19April 05, 2010, 04:50:20 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #19 on: April 05, 2010, 04:50:20 am »
bon voila jai changer les bougie par des boch neuve ce matin mi a nouveau mit un Fusible neuf
1 coup de préchaufe elle démare pas
2 éme coup le Fusible pét  >:( >:(
Reply #20April 05, 2010, 10:57:51 am
Coxigenne
  • 171
« Reply #20 on: April 05, 2010, 10:57:51 am »
Dernier teste de ce soire j'ai débrancher le Fil rouge et Blanc jusqu'a la rampe des bougie le Fusible ne Claque pas
le soucie et donc sur les Bougie toute neuve  >:( >:(
Reply #21April 05, 2010, 02:41:20 pm
« Reply #21 on: April 05, 2010, 02:41:20 pm »
vraiment malchanceux
Reply #22April 06, 2010, 01:19:04 am
« Reply #22 on: April 06, 2010, 01:19:04 am »
branche tes bougie entre elle, ensuite tu prend un cable (genre pince de démarrage) de la batterie à tes bougie que tu colle pendant 6 seconde, là tu fais signe a quelqu'un de démarrer .
Si elle démarre tu remplace ton fusible par 2 tour de fil de fer .
Sinon fais toi prété une pince ampere/voltmetre
Reply #23April 06, 2010, 02:12:45 pm
Coxigenne
  • 171
« Reply #23 on: April 06, 2010, 02:12:45 pm »
Reply #24April 08, 2010, 10:59:14 am
Coxigenne
  • 171
Re: Passat 1600 Td démare trés mal
« Reply #24 on: April 08, 2010, 10:59:14 am »
Bon le Fusible ne Claque plus  :-[
mais elle démare toujours mal  >:( j'ai déja regler un soucie
Reply #25April 08, 2010, 11:01:49 pm
« Reply #25 on: April 08, 2010, 11:01:49 pm »
a savoire que vendredi j'ai un bouchon d'injecteur qui a été craquer le gazole pisser évidement
le probléme peut être liée ?
maintenat oriente toi vers ce soucis là  ;)
Reply #26April 09, 2010, 04:53:51 pm
« Reply #26 on: April 09, 2010, 04:53:51 pm »
+1 regarde cette fuite et après tu pourras passer à autre chose.
Tu as vérifier ton calage de distribution? Celle de la pompe?
Peut être aussi un probleme de poulie de vilebrequin  ??? Je l'ai très fréquemment vu sur 1.9td et tdi par contre 1.6 j'ai pas trop vu le cas  :-\
