Author Topic: Bicarburation Gasoil/huile végétale sur T3 1.6TD  (Read 7209 times)
January 26, 2010, 03:30:03 pm
gaston13
  • 58
« on: January 26, 2010, 03:30:03 pm »
Salut,
ce n'est pas vraiment dans le sujet du forum mais ça peut peut être intéresser...
voici la bicarburation que j'ai réalisée sur mon T3 1.6TD :
Le principe est le suivant :
-on démarre le moteur au gasoil (petit réservoir de 10 litres)
-l'huile circule dans l'échangeur grâce a la pompe facet
-quand elle commence a chauffer un peu on passe sur le réservoir principal qui contient l'huile grace a 2 électrovanne (EV) : une pour les arrivées de carburant, une pour les retours.
-avant d'arrêter le moteur, on repasse au gasoil
Le schéma :
les photos :
le filtre a GO d'origine pour la frite, décalé sur la droite pour laisser la place au 30 plaques :
une vue d'ensemble :
la facet, ou "pousse merde" en sortie de réservoir :
le réservoir de GO fait avec un bidon de 10 litres, plaqué dans l'aile et fixé a coup de sandows :lol: :
et donc au niveau de l'habitacle l'ETC200 et les 3 inters : EV alim, EV retour et Facet :
testé grandeur nature sur 2500 km pour l'instant, RAS sauf des petites galères au début (genre j'avais oublié de resserrer un banjo  :lol: )
donc niveau T° je suis a environ 55°c sans isolation, ce qui est pas mal avec juste un 30 plaques
je passe a l'huile dès que le moteur est démarré (pas testé au dessous de 8°C pour l'instant) et je repasse au GO 500 m - 1 km avant de m'arrêter  8-)
Volvo 855 2.5TDI 140ch.
Reply #1January 26, 2010, 03:54:34 pm
gaston13
  • 58
Re: Bicarburation Gasoil/huile végétale sur T3 1.6TD
« Reply #1 on: January 26, 2010, 03:54:34 pm »
au bout de 4000 km donc j'ai cassé la PI a force de faire le c** a basculer dès le démarrage
Reply #2January 26, 2010, 10:16:15 pm
« Reply #2 on: January 26, 2010, 10:16:15 pm »
SAlut Gaston13,
Sympa de partager ton expérience là dessus  ;)
Et ton montage est plutôt propre, chapeau  ;)
Maintenant  je comprend beaucoup mieux pourquoi tu avais peter ta PI  ;D
Reply #3January 27, 2010, 05:07:23 am
« Reply #3 on: January 27, 2010, 05:07:23 am »
Salut Gaston, j'adore ta bicarburation. Des fois j'y songe.
J'avais testé une fois dans ma Golf 3 TDI 90 avec nezs 0.216 25L de colza et le complément en gasoil. J'avais ruiné le plein en une journée car aller-retour sur Paris à 160-180 km/h à l'époque, le plein n'avait fait que 650 kms donc je n'ai pas pu dire si ça consommait pareil ou plus que 100% gasoil car situation jamais rééditée en full gasoil.
Reply #4February 08, 2010, 02:55:14 pm
KUB
  • 784
« Reply #4 on: February 08, 2010, 02:55:14 pm »
yopp
c'est pour sa qu'elle a cassé!!!
a tu songer a mettre des nez d'injecteur et une tèête hydro plus grosse, pour que sa soit plus résistant a la viscosité de l'huile (sa peut être due a sa ta casse)
what's up nelson?
Reply #5February 10, 2010, 04:42:23 am
gaston13
  • 58
« Reply #5 on: February 10, 2010, 04:42:23 am »
Salut KUB,
disons que les casses de PI Bosh sont très rares, même a 100% d'huile, j'ai pas eu de chances ou c'est le cocktail 100% d'huile froide + les prises d'air de la PI
