Author Topic: renseignement mk2 Ra prépa  (Read 13203 times)
January 17, 2010, 12:13:12 pm
psycho-16s
  • 856
« on: January 17, 2010, 12:13:12 pm »
Salut  j'ai naviguer a travers  pas mal de topic,mais je ne trouve pas encore chaussure à mon pied,je voudrais savoir sur un 1.6td culasse  1.9 turbo k16 avec Ic en façade et une lda modifié(75) pompe de 10mm et injecteur de 405 td quel serait cette fiabilité,performance (ch)(couple)et une ligne  un peu plus grosse.Avec quel equivalence celà peut se comparé?peut on surfacé  les 130 140cv?auriez vous quelques vidéo
Es ce que cette config semble correcte?jpense partir sur un projet des plus efficace et fiable ettout en gardant des base meca.
Reply #1January 17, 2010, 12:27:56 pm
mica GTD
  • 852
Re: renseignement mk2 Ra prépa
« Reply #1 on: January 17, 2010, 12:27:56 pm »
si tu veux cette puissance passe au tdi meca
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #2January 17, 2010, 12:30:46 pm
« Reply #2 on: January 17, 2010, 12:30:46 pm »
+1
Reply #3January 17, 2010, 12:48:07 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #3 on: January 17, 2010, 12:48:07 pm »
hum ok sa me derangerais pas de faire un swap tdi mais j'ai grave un mank de temp a la mecanique depuis que ma fille est parmi nous.donc avec la config cité je peu visé 100chv en gros.Donc j'ai pas le choix de swapé un tdi ?
Reply #4January 17, 2010, 01:42:32 pm
« Reply #4 on: January 17, 2010, 01:42:32 pm »
oui 100ch fiable en td c'est déja pas mal ensuite on joue avec les limites du td
Reply #5January 17, 2010, 01:49:12 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #5 on: January 17, 2010, 01:49:12 pm »
c'est sur qu un tdi à un certain coup mais rapport au gain il n'y à pas photo
de plus au niveau des conso tu t'y retrouve ;)
j'ai fait le test de préparer un 1600 TD sérieusement avec un look stock
et bâ, résultats mitigé le gain de coupe est présent à bas régime, certain au régime moyen et limités à haut régime
par contre elle est beaucoup plus agréable à conduiront en sortie de rond point par exemple  tape un run sur autoroute cest pas sont truc
jusqu'à 130 c'est vraiment simpa mais après c'est plus moue :(
de plus lorsqu'il fait chaud le moteur souffre des surchaleur malgré la taille du radiateur. un ic frontale au tendance à accentuer le problème
actuellement je suis en phase de réglage et me manque de la pression (0.7 bar actuellement ) et je consome 5.5L au 100 en roulant cool et des que je tape de dans je monte à 9L
pour une voiture qui doit rester "stock" c'est nickel mais par contre si tu veux des WATTS vite vite tdi ;)
pour 1000€ je compte me monter un tdi et en plus il va faire mal ;D
Reply #6January 18, 2010, 08:31:44 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #6 on: January 18, 2010, 08:31:44 am »
slt a tous moi aussi au niveau du 1.6 j'adore lol
mais a force de ne pas être fiable sa me gave un pti peu.mais je pense que c'est de ma faute car je dedans trop pour se que j'ai.c'(est a dire rien de spécial. ;D pas de tête 10 pas d'échangeur frontal.juste 1Bars3 en fond de 5eme mdr
et une réglage du débit avec echangeur RA sur moteur JR c'est tout.donc voili voilou
mais ma question était pour mica comment tu fais pour avoir un TDI avec Mille ZEURO???dit moi ton secret içi c'est juste le pris du moteur et de de boite après il faut rajouté tout les alentour c'est a dire pompe embrayage etc etc. trés cher quoi
pour info un joint de culasse 60euro!!
une rectification de la culasse 100euro!!!
vive le soleil et les nanas!!!la la la!! ;D c'est abusé quand même!!vous en pensé quoi???
Reply #7January 18, 2010, 09:45:16 am
mica GTD
  • 852
« Reply #7 on: January 18, 2010, 09:45:16 am »
pour info je suis du genre écureuil :)
pour avoir un tdi a 1000€ je vais acheter une caisse entière et me séparer des pièces (déjà vu sur le bon coin mort a cause d’un choc arriere a - de 500€ et moins de 200 000km) et me séparer des pièces qui ne me servirons pas. après tout arrive à point à qui sais attendre ;)
c’est beaucoup plus de taf par toi-même et de système D pour faire baisser la note.
Le jours ou je vais le faire mon montage tdi j’aurais 98% des pièces  ;D
j'ai pas fini mon montage en td que je commence déja à recupérer des pièces en vu du montage en tdi  ;D ;D ;D
Reply #8January 20, 2010, 08:51:50 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #8 on: January 20, 2010, 08:51:50 am »
 ;D ok ben moi aussi pour cette année je pense commencé as regardé des TDI lol on se c'est jamais.la patience a de bonne vertus  8)
Reply #9January 20, 2010, 12:16:51 pm
psycho-16s
  • 856
« Reply #9 on: January 20, 2010, 12:16:51 pm »
Moi jaime pas attendre ,jai pas de patience jsui pluto du genre tout de suite :DAvec la tete de 10 vous me dite que sa sera chaud  de tourner dans mes chevaux estimé?fiable
Reply #10January 20, 2010, 02:55:51 pm
« Reply #10 on: January 20, 2010, 02:55:51 pm »
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=11204.0
160ch a 2bars 11mm + nez d'inejcteur sur mesure...
Reply #11January 20, 2010, 03:48:07 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #11 on: January 20, 2010, 03:48:07 pm »
ok mais bonjour la fiabilité
mais, 2bar, 11 mm et des nez qui vont bien ça fait combien de cv sur un tdi ;D
Reply #12January 20, 2010, 03:53:23 pm
« Reply #12 on: January 20, 2010, 03:53:23 pm »
C'est clair qu'il faut voir la fiabilité d'un TD à 2 bars...
Surtout que 2 bars pour 160ch, ça fait mince quand tu vois qu'un TDI avec la même pression c'est 220ch tout en étant plus fiable et sans parler du couple.
Reply #13January 20, 2010, 03:55:46 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #13 on: January 20, 2010, 03:55:46 pm »
;D  ;D  ;D
Reply #14January 21, 2010, 02:06:14 am
« Reply #14 on: January 21, 2010, 02:06:14 am »
c'était pour lui faire comprendre.
