Fixmyvw.com
Author Topic: golf 2 gtd  (Read 118545 times)
Reply #570April 17, 2011, 03:15:19 am
guiguigolfiste
  • 107
Re: golf 2 gtd
« Reply #570 on: April 17, 2011, 03:15:19 am »
 8)
guiguigolfiste et rien dautre
Reply #571April 17, 2011, 04:24:13 am
loic-golf3
  • 53
Re: golf 2 gtd
« Reply #571 on: April 17, 2011, 04:24:13 am »
Humm sa s'annonce bien tout sa.
Tu est dans le tube aussi alors en se moment lol
Reply #572April 17, 2011, 09:30:33 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #572 on: April 17, 2011, 09:30:33 am »
cette aprem, je vais jouer a super mario (kub va y, lâche toi!! ;D )
montage a blanc de l'intercooler pour prendre les côtes des tubes.
les tubes seront du  60,3mm pour la sortie de turbo vers l'intercooler et en 51mm de l'intercooler à l'admission ;D
il va y avoir du sûr-mesure dans l'aire 8)
Heu, c'est pas plutôt l'inverse ?
Reply #573April 17, 2011, 04:40:31 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #573 on: April 17, 2011, 04:40:31 pm »
non c'est bien dans ce sens qu'ils faut les mettre  ;)
en refroidissent l'air par un intercooler,tu diminues ça densité  donc son volume. ;)
d'origine l'ic est en entrer 76mm et en sortie 60mm, je ne vois aucune raison pour que le département compétition de chez VW est fait cette différence juste pour le fun ;D
je n'ai fait que copier le montage stock 8)
les tubes, les durites sont défini. maintenant il faut acheter  ;D
un nouveau radiateur d'huile va prendre place 8)acheter ce week-end a un pote :D
la BMC ota va être intégrer au circuit de sural  ;Dah! oui au fait!! j'ai acheter une BMC ota en 200mm!!! 8)
et il faut que je change mon alternateur  :-[ trop gros le 90A ,il vient d'être refait a neuf :'(
voila c'est tous  ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #574April 18, 2011, 04:38:37 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #574 on: April 18, 2011, 04:38:37 pm »
Bien toute ces petite attention j'ai toujours cru l'inverse pour les durite IC ...
Pourquoi trop gros ton alternateur ? Ne me dis pas que tu va commencer a travailler le poids/puissance ?  ;D
Reply #575April 19, 2011, 01:41:39 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #575 on: April 19, 2011, 01:41:39 pm »
oui elle va encore prendre du poids ;D
pour l'alternateur il est effectivement trop gros vu qu'il change de place ;)
Reply #576April 20, 2011, 06:57:44 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #576 on: April 20, 2011, 06:57:44 am »
ça manque en photo ici
+1 ;D
Reply #577April 25, 2011, 01:50:45 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #577 on: April 25, 2011, 01:50:45 pm »
commande passer chez silicon hoses 8)
j'espère avoir ça dans la semaine :)
Reply #578April 25, 2011, 03:03:27 pm
loic-golf3
  • 53
Re: golf 2 gtd
« Reply #578 on: April 25, 2011, 03:03:27 pm »
aa nikel tout sa. Le circuit va etre bientot fini. Me langui de voir sa
Reply #579April 25, 2011, 03:31:06 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #579 on: April 25, 2011, 03:31:06 pm »
tous arrive a point a qui sais attendre ;)
une fois que j'ai mes durite, je dépose ma golf chez mon pote pour me fasse ça au petit oignon.  8)
et je sais que ce sera nickel ;D
Reply #580April 25, 2011, 03:41:25 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #580 on: April 25, 2011, 03:41:25 pm »
Parfait tout ça! :)
Tu verras c'est assez rapide chez Silicon Hoses et bien emballé. ;)
Reply #581April 25, 2011, 04:04:20 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #581 on: April 25, 2011, 04:04:20 pm »
Parfait tout ça! :)
c'est ce que m'a dis sylvain ;)
Reply #582April 25, 2011, 04:21:34 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
Re: golf 2 gtd
« Reply #582 on: April 25, 2011, 04:21:34 pm »
Puis si tu as lâché un gros billet tu auras droit au porte-clé! ;D
Reply #583April 25, 2011, 04:58:33 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #583 on: April 25, 2011, 04:58:33 pm »
141€ pour 5 durite ;)
Reply #584April 25, 2011, 07:15:12 pm
vulpes
Re: golf 2 gtd
« Reply #584 on: April 25, 2011, 07:15:12 pm »
dis moi mica a tu mondé un radiateur d'huile d'audi td? car j'aimerai en monter un sur mon tdi mais je sais pas comment le passer
S-PAutomotive.com
