Author Topic: golf 2 gtd  (Read 249221 times)
Reply #435February 25, 2011, 06:27:04 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #435 on: February 25, 2011, 06:27:04 am »
rien de tout ça ;D c'est pour le moteur ;) je pensais à un cerf volant
si non ma formation est fini, j'ai eu mon titre avec les félicitation du jurie 8) cool champomy pour tous  8)
et pour finir j'ai sans doute trouver ma PI pour le tdi 8) et peu etre une deusième ;D  yes première parti (réunir les pièce)
vivement la suite
Reply #436February 25, 2011, 06:55:43 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #436 on: February 25, 2011, 06:55:43 am »
Felicitation Mica  :) Comme quoi le travail paye
Reply #437February 25, 2011, 08:13:46 am
KUB
  • 784
Re: golf 2 gtd
« Reply #437 on: February 25, 2011, 08:13:46 am »
oh yeah  :D
féloches!
+1 pour le champomy  ;D
what's up nelson?
Reply #438February 25, 2011, 08:43:20 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #438 on: February 25, 2011, 08:43:20 am »
+1 Félicitation  ;)
Au fait c'était quoi comme formation?
Ton achat ne serait pas un ventilateur spal  ::)
Reply #439February 25, 2011, 10:42:42 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #439 on: February 25, 2011, 10:42:42 am »
merci a tous  ;) 8) ;D
+1 Félicitation  ;)
Au fait c'était quoi comme formation?Technicien de Maintenance Industriel
non c'est pas un spal, j'en ai déjà un sur mon mon IC ;D ;D
j'ai trouver un radiateur d'huile d'audi 80 1,6 td 8)
te j'ai aussi un ventilo double qui monte plug and play. 8)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #440February 25, 2011, 12:33:02 pm
Lolo93
  • 16
Re: golf 2 gtd
« Reply #440 on: February 25, 2011, 12:33:02 pm »
Félicitations! ;)
Les VW de la maison:
- Passat 35i;
- Golf 2;
- Jetta 2;
Que du bonheur!!!!!!
Reply #441February 26, 2011, 09:38:36 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #441 on: February 26, 2011, 09:38:36 am »
merci lolo ;)
Reply #442February 28, 2011, 12:19:47 am
janmi
  • 356
Re: golf 2 gtd
« Reply #442 on: February 28, 2011, 12:19:47 am »
C'est de quelle origine le ventilo ?  ;)
Reply #443February 28, 2011, 01:53:38 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #443 on: February 28, 2011, 01:53:38 am »
seat (cordoba) ;)
il y a quelque modif a faire pour le faisceau électrique  ;)
il tous d'abord que je mesure intensité max et nominal, pour déterminer la section des câbles,les relais et les protections kivonbien ;D
sinon, le cadre monte plug and play sur les radiateurs de golf 2 TD  ;D
Reply #444February 28, 2011, 12:49:50 pm
Re: golf 2 gtd
« Reply #444 on: February 28, 2011, 12:49:50 pm »
Je ne crois meme pas avoir de protection de ventilo sur ma one .
Pour I nominal c'est pas compliqué mais pour I max tu comptes le mesurer comment ?
Reply #445February 28, 2011, 09:55:15 pm
janmi
  • 356
Re: golf 2 gtd
« Reply #445 on: February 28, 2011, 09:55:15 pm »
A la pince amperemétrique non?
Reply #446February 28, 2011, 10:52:43 pm
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #446 on: February 28, 2011, 10:52:43 pm »
avec un oscilloscope  ;D ;D ;D
non je déconne, il y a bien la pince ampèremètrique (la mienne fait que l'alternatif  ::) ) ou un ampèremètre brancher en série et surtout avoir la fonction max. dans ce cas il mesure ta valeur max et la retient ;D ;D ;D
en général : Imax=7xInominal  ;)
Reply #447March 01, 2011, 12:31:06 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #447 on: March 01, 2011, 12:31:06 am »
Ok Dac, j'avais juste peur que tu bloques l'helice le temps d'une mesure  :-\
Si tu passe par ici, j'ai une pince Amperemetrique pas mal  ;)
Reply #448March 01, 2011, 02:44:35 am
mica GTD
  • 852
Re: golf 2 gtd
« Reply #448 on: March 01, 2011, 02:44:35 am »
je vais chez sylvain demain ou après demain  ;)
Reply #449March 01, 2011, 03:21:26 am
Re: golf 2 gtd
« Reply #449 on: March 01, 2011, 03:21:26 am »
appel moi pour ca ;)
