Author Topic: sushi de ralenti  (Read 10601 times)
November 23, 2009, 01:43:41 pm
southcox
sushi de ralenti
« on: November 23, 2009, 01:43:41 pm »
bonsoir
voilà vendredi en revenant du taf j'ai un peux poussé mon mk3 gtd
et pas de soucis
Ce week end je m'en suis pas servi et ce matin en amenant les gosses a l'école demarrage avec la tirette du ralenti (nickel no soucis)
normalement quand j'arrive à l'école elle est chaude .et là (la tirette a été remise a zéro) le ralenti fait du yoyo?
de quoi ça peut venir?j'ai l'impression quelle est pas "chaude" alors que la t° d'eau est à 90°
vibration excessive ,ralenti haut
help me please (ps j'ai l'impression quelle sent + le gasoil  ??? )
Reply #1November 23, 2009, 02:26:12 pm
Re: sushi de ralenti
« Reply #1 on: November 23, 2009, 02:26:12 pm »
déja ouvre le capot et vérifie si tu pas une fuite peut être que ton surcaleur merdouille,ou encore ton vérin d'amortissement...
Reply #2November 24, 2009, 09:11:06 am
southcox
« Reply #2 on: November 24, 2009, 09:11:06 am »
today ouverture du capot  :o
apparemment j'ai une grosse fuite à l'échappement,de plus elle fume beaucoup
et le niveau d'huile est trop haut  :'(
est ce que tout ça peut être la cause de mon soucis ???
que doit vérifier???
(j'y connais rien en diesel  ;D )
Reply #3November 24, 2009, 09:42:57 am
Wingaman
  • 7363
    • http://www.dmfdiesel.com
« Reply #3 on: November 24, 2009, 09:42:57 am »
peut-être la poulie de vilbrequin, je ne te le souhaite pas, mais regarde la poulie la plus grosse qui est la plus basse aussi ou tous les courroies sont reliées. Elle ne doit pas être tournée comme une roue fausse.
371-B, Ch. Ste-Marie
Ste-Marthe QC J0P 1W0
Reply #4November 24, 2009, 09:56:06 am
southcox
« Reply #4 on: November 24, 2009, 09:56:06 am »
 :-\ oulà j'ai entendu dire que c'était la maladie des gtd  :'(
simple a réparer??? cher? enfin ça vaut le coup si c'est ça sachant quelle as 165000 km?
Reply #5November 29, 2009, 08:40:34 am
Wingaman
  • 7363
« Reply #5 on: November 29, 2009, 08:40:34 am »
Simple quand tu as l'outillage oui, le bout du vilo doit etre resurfacé et un nouveau chemin de clef faite.
Reply #6December 02, 2009, 03:54:31 pm
southcox
« Reply #6 on: December 02, 2009, 03:54:31 pm »
merçi après cerif chez mon dieseleux c'est les injectaurs qui sont raides
qqn  a des plans pour les avoirs moins reuch?
Reply #7December 05, 2009, 07:49:59 am
Wingaman
  • 7363
« Reply #7 on: December 05, 2009, 07:49:59 am »
Injecteurs qui sont raide ? Ca veux dire quoi ?
Un cognement moteur peut-être causé par un nez d'injecteur défectueu, mais un relenti bizarre tout d'un coup ho que non.
Reply #8December 05, 2009, 09:40:08 am
« Reply #8 on: December 05, 2009, 09:40:08 am »
Raide = mort HS ;)
Reply #9December 05, 2009, 09:41:27 am
« Reply #9 on: December 05, 2009, 09:41:27 am »
Fais un effort de rédaction en bon français s'il te plait pour nos amis québécois...
Reply #10December 08, 2009, 11:33:05 am
southcox
« Reply #10 on: December 08, 2009, 11:33:05 am »
Excusez moi pour ce dialecte je vais faire un effort pour nos amis canadiens  ;)
donc il y 2 injecteurs sur 4 qui sont hs .Un renvoi trop de gasoil et l'autre en renvoie pas du tout donc est ce qu'il vaut mieux changer les quatres ou pas?
et est ce quelqu'un connais une bonne adresse pour limiter le coup de cette opération?
est ce que je peux mettre des injecteurs d'un autre modèle qui me donneras plus de puissance sans modifier autre chose ,ou même en modifiant autre chose?
« Last Edit: December 08, 2009, 03:20:49 pm by southcox »
Reply #11December 09, 2009, 07:39:47 am
« Reply #11 on: December 09, 2009, 07:39:47 am »
Oui, tu peux mettre des nezs de 405 TD ou de Mercedes.
Reply #12December 09, 2009, 09:12:20 am
southcox
« Reply #12 on: December 09, 2009, 09:12:20 am »
merçi
il faut que je garde le reste de mon injecteur ? et vu qu'il sont a reparer je dois d'abord les réparez puis changer le "nez"? ou changer que le nez ? il y a t'il un modèle spécifique(année cylindrée) ?
merci d'avance
Reply #13December 15, 2009, 06:37:01 pm
Wingaman
  • 7363
« Reply #13 on: December 15, 2009, 06:37:01 pm »
Faut quand meme respecter les pressions d'ouverture ainsi que le nombre d'ouverture (1 ou 2).
Le tout est écris sur le corp de l'injecteur.
Reply #14December 15, 2009, 07:10:25 pm
illias
  • 200
« Reply #14 on: December 15, 2009, 07:10:25 pm »
Salut, à titre informatif, est ce possible de monter les injecteur + porte injecteurs provenant de bmw (2.5 tds) sur nos 1.6 et 1.9 td sans faire de modifs??
Merci.
