Fixmyvw.com
Author Topic: Prepa leon TDI110 ASV  (Read 60542 times)
Reply #30November 26, 2009, 04:34:21 pm
  • 3627
Re: Prepa leon TDI110 ASV
« Reply #30 on: November 26, 2009, 04:34:21 pm »
Le temps sur un 0-100 est le même qu'origine, et les reprises normalement tournent dans les 8s5. En effet c'est donc une reprog soft.
Reply #31November 28, 2009, 05:14:24 am
« Reply #31 on: November 28, 2009, 05:14:24 am »
J'ai fais les logs, ptit_lolo, fait le necessaire ;)
Reply #32November 28, 2009, 05:43:02 am
« Reply #32 on: November 28, 2009, 05:43:02 am »
Nouvelle carto injecté, ca c'est du rapide!!!! ;D
Je refais des chronos des que possible
Reply #33November 28, 2009, 06:12:42 am
  • 3627
« Reply #33 on: November 28, 2009, 06:12:42 am »
J'aime que le client soit satisfait ;D
Le débimètre a un léger coup dans le sac, je pense que les chronos vont être tout autre ;D
Reply #34November 29, 2009, 04:44:01 am
« Reply #34 on: November 29, 2009, 04:44:01 am »
C'est mieux, mais j'ai pas pus profiter pleinement, j'avais toute ma petite famille a bord... Une tres legere fumée quand je reprends a tres bas regime pendant deux seconde, sinon a regime normal, aucune fumée.
Je vais envisagé le remplacement du debimetre, si il a des valeurs faible, il bride le restant.
Reply #35November 29, 2009, 07:29:39 am
  • 3627
« Reply #35 on: November 29, 2009, 07:29:39 am »
Disons que là, vu que j'ai constaté que le débimètre était un peu encrassé, j'ai ajusté la reprog en fonction de ça avec une gestion "débimètre encrassé".
Si tu te sens capable, tu peux essayer de le nettoyer, sinon sur ebay un Pierburg doit couter dans les 50€ je crois ;) Et ainsi faudra que je refasse ta reprog pour mettre une gestion "débimètre normal" ;)
« Last Edit: November 29, 2009, 07:31:41 am by ptit_lolo »
Reply #36November 29, 2009, 08:01:45 am
  • 3627
« Reply #36 on: November 29, 2009, 08:01:45 am »
Mais essaie sans femme et enfants à bord, fais des chronos et des logs, je sens qu'on va rire ;D
Reply #37November 29, 2009, 02:13:13 pm
« Reply #37 on: November 29, 2009, 02:13:13 pm »
Faudra attendre mardi alors ;)
Le nettoyer ne fera que repousser son remplacement. Il a 101000 KMs, je peux dire qu'il a bien été amortit...
Reply #38November 29, 2009, 04:39:05 pm
« Reply #38 on: November 29, 2009, 04:39:05 pm »
Prend un pierbug comme a dit ptilolo il sont plus fiable que ceux d'origine, essayé et approuvé ;)
Reply #39November 29, 2009, 04:57:24 pm
« Reply #39 on: November 29, 2009, 04:57:24 pm »
Qui a la ref exacte du pierburg pour tdi 110, car je sais que y'a des problemes avec l'indice de fin.
Il n'est pas beaucoup plus performant que le bosch, mais surtout plus fiable
Reply #40November 29, 2009, 05:18:50 pm
« Reply #40 on: November 29, 2009, 05:18:50 pm »
Tiens j'ai trouvé ça
http://www.leboncoin.fr/vi/74603538.htm
pas chere en plus maintenant voir si ça marche, en tout cas tu as la ref ;)
Reply #41November 29, 2009, 05:33:41 pm
« Reply #41 on: November 29, 2009, 05:33:41 pm »
Ce debimetre ressemble pas du tout au mien :'(
Reply #42November 29, 2009, 05:41:21 pm
« Reply #42 on: November 29, 2009, 05:41:21 pm »
Attend je vais prendre le mien en photo ;)
Reply #43November 29, 2009, 05:53:01 pm
« Reply #43 on: November 29, 2009, 05:53:01 pm »
Il ressemble à ça le tiens?
Par contre moi c'est un 1z ;)
Reply #44November 30, 2009, 07:35:57 am
« Reply #44 on: November 30, 2009, 07:35:57 am »
Non le mien est cylindrique, est se connecte de l'autre coté.
Quel diametre font tes durites coté boite a air, et coté durite turbo ?
S-PAutomotive.com
