S-PAutomotive.com
Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 170225 times)
Reply #435March 30, 2010, 02:55:39 pm
Re: Golf 2 GTDi , Swap en cours!
« Reply #435 on: March 30, 2010, 02:55:39 pm »
bah tout seul tout seul c'est un bien grand mot ;D
moi c'est simple une golf 3 d'un coté TDI 90 pour l'instant tout d'origine j'ai mis des roulette en 16 dessus et ma golf 2 qui est tjr en 1.6 mais si par la suite elle me lâche encore ben se sera au revoir petit moteur 1.6 !!! :D
J'ai dis pareil de mon 1.6 avant qui me lâche a 60 borne de chez moi  ::)
prépare ta liste  ;)
Reply #436March 30, 2010, 03:39:40 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #436 on: March 30, 2010, 03:39:40 pm »
Dernier soucis restant sur mon faisceau, la prise diagnostique OBD!
J'arrive pas à savoir où se branche le connecteur deux broches sortant de celle-ci (fils jaune et gris/blanc). Dans mes revues et sur le net je trouve rien! :P
Si il y a quelqu'un qui sais ça m'intéresse grandement! :)
Reply #437March 30, 2010, 05:25:30 pm
« Reply #437 on: March 30, 2010, 05:25:30 pm »
J'avais cherché il y a quelque temps mais j'avais pas trouvé  :(
Si tu trouve je suis très interessé  ;)
Et si quelqu'un connais la réponse et bien qu'il se manisfeste s'il vous plait bien sûr  :D
Reply #438March 30, 2010, 05:36:02 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #438 on: March 30, 2010, 05:36:02 pm »
Moi je t'ai répondu a ton mp, je pense que le mieu serait d'aller voir chez vw, si on peut avoir le schéma que de la prise.
Et de le mettre sur ton post, sa pourrais en interessé peut etre plus d'un, dont déja moi ;D
Reply #439March 30, 2010, 05:49:51 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #439 on: March 30, 2010, 05:49:51 pm »
Sur ta golf 3 tdi elle n'est pas branché cette prise et le diag fonctionne? ???
Ouai je vais essayé de voir ça cette semaine! :)
Reply #440March 31, 2010, 01:37:37 am
« Reply #440 on: March 31, 2010, 01:37:37 am »
Sur ma caisse elle est branché mais mon diag déconne, ça coupe dès que le moteur est trop chaud. Je voulais donc retirer mes fils afin d'être sûr  ;)
Du coup c'est pour moi un gros frein dans l'avancée de ma reprog  :-[
Reply #441March 31, 2010, 02:19:01 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #441 on: March 31, 2010, 02:19:01 am »
Sur ma prise OBD j'ai 4 fils: deux reliés au faisceau habitacle (je complèterais leurs repères ce soir) et ensuite les deux autres qui sont donc sur le connecteur deux broches (jaune et gris/blanc).
Même si ton diag n'est pas parfait tu aurait moyen de regarder où est brancher cette prise? :P :-*
Reply #442March 31, 2010, 03:44:17 am
« Reply #442 on: March 31, 2010, 03:44:17 am »
ma modeste contribution, sa n'est pas lié au régulateur de vitesse ...
je viens de regarder sur golfoo là : http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=100631
à priori sa n'a rien a voir mais bon si sa peut t'aider ou meme t'envoyer vers des personne plus compétante  ::)
Loïc
Reply #443March 31, 2010, 04:41:52 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #443 on: March 31, 2010, 04:41:52 pm »
Merci Loïc. ;)
J'ai réussi à trouver un schéma de la prise, en anglais! :D
Pin 15   -  Jaune             ---> se rend jusqu'au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/1
Pin16    -  Rouge / Blanc   ---> c'est le + et il vient du fusible 22
Pin4     -   Marron            --->  c'est une masse
Pin7     -   Gris / blanc     ---> se rend au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/2
Voilà c'est déjà un début... :P
« Last Edit: March 31, 2010, 04:44:44 pm by Mr K »
Reply #444March 31, 2010, 06:57:23 pm
« Reply #444 on: March 31, 2010, 06:57:23 pm »
Super ce schéma  :D tu pourrais m'envoyer ça kevin car la qualité est pas top  :(
Je me charge pour le moment du montage de l'embrayage mais après je m'occupe de cette foutue prise  ;)
Reply #445April 01, 2010, 02:10:27 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #445 on: April 01, 2010, 02:10:27 am »
J'ai que cette image. :(
Je ne pourrais te conseiller qu'une bonne loupe! ;D
Reply #446April 01, 2010, 06:59:51 am
« Reply #446 on: April 01, 2010, 06:59:51 am »
;D
Reply #447April 03, 2010, 02:34:23 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #447 on: April 03, 2010, 02:34:23 am »
Alors mis à jour des connections, après discutions avec un maître du swap! :D ;)
Pin 15   -  Jaune              ---> se rend jusqu'au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/1 ---> Info pour les accéssoires (ABS, etc...)
Pin16    -  Rouge / Blanc   ---> c'est le + et il vient du fusible 22 ---> + après contact
Pin4     -   Marron            --->  c'est une masse ---> c'est bien une masse ;D
Pin7     -   Gris / blanc     ---> se rend au boitier de jonction T44. Connecteur T2b/2 ---> Info du calculateur moteur, fil de même couleur à repiquer sur son faisceau calculateur.
Le boitier de jonction T44 se trouve sur une golf 3 tdi normalement à coté de la boite a fusible. ;)
Voilà avec ces infos ça devrait marcher! :D
Encore merci à lui! ;)
Reply #448April 03, 2010, 02:42:27 am
« Reply #448 on: April 03, 2010, 02:42:27 am »
J'ai completement zapé de parler de electricboy et de son site  ::)
http://electricboy2.free.fr/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=44
je viens d'aller voir a priori il y a les schema jusqu'a golf4 .
Reply #449April 03, 2010, 05:56:52 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #449 on: April 03, 2010, 05:56:52 am »
Electricboy c'est ma base de donnée depuis le début du projet! ;D
Mais y a rien de dispo sur la prise diagnostique. :-X
