Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 366019 times)
Reply #735December 22, 2010, 05:04:50 pm
Re: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!
« Reply #735 on: December 22, 2010, 05:04:50 pm »
+1
Reply #736December 23, 2010, 01:48:05 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #736 on: December 23, 2010, 01:48:05 pm »
Fait gaf quand tu va regler ton carrossage, sa va te deregler le para.
Reply #737December 23, 2010, 11:12:28 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #737 on: December 23, 2010, 11:12:28 pm »
Ok, merci du conseil! ;)
Si j'avais su que j'allais tomber sur des boulets, j'aurais fait le carrossage avant. >:(
La tenue de route sous la pluie est vraiment bonne, terrible ces semi-slick! :D
Y a de quoi faire peur à tout mes potes qui montent dedans! ;D
Surpris par les performances avec seulement 90 chevaux, il est vigoureux le 1Z! :P
Reply #738December 24, 2010, 01:07:29 am
nicorom
  • 94
« Reply #738 on: December 24, 2010, 01:07:29 am »
Super content que tu roules avec tous ces efforts!!! :D
Mais pourquoi seulement 90 cv, tu as bien des dss ultimes et un k24?
Reply #739December 24, 2010, 03:21:26 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #739 on: December 24, 2010, 03:21:26 am »
Merci! :)
Seulement 90 chevaux car pour voir si tout va bien, je roule stock dans un premier temps. ;)
D'ailleurs le moteur claque, ça s'atténue à chaud... Faut que je trouve la cause. :-X
Rien dans l'huile de vidange, donc bas moteur écarté. :)
Je comptais poser des 0.205 d'un pote aujourd'hui pour avoir quand même un poil plus de puissance mais une aiguille est grippée, malgrès 4 bain à ultrasons à 90°C. Je pense pas tenter le montage sous peine d'être emm*rdé. :(
Dommage que les DSS ultimes soit trop gros pour être posé tel quel. ;D
Reply #740December 24, 2010, 04:01:37 am
« Reply #740 on: December 24, 2010, 04:01:37 am »
Merci! :)
Content que ça se passe bien pour toi  ;)
Mon ancien 1z claquait pas mal à froid, après avoir changé la pompe à huile j'ai vu un net changement au démarrage, et une bonne huile peu aussi changer la donne  ;)
Sinon voir du côté de l'avance  ;)
Pour tes 0.250, tu peux les poser si quelqu'un te fait une carto sur mesure, je suis bien avec mes 0.260 sur mon audi quasi full stock  8)
Reply #741December 24, 2010, 04:32:59 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #741 on: December 24, 2010, 04:32:59 am »
C'est vrai ça s'est amélioré un poil après la vidange. J'ai mis de la silkolene Race 4 en 10/40.
Je vais voir pour une pompe alors. Je pensais déjà refaire ma culasse (surfaçage, rodage, joint de queues de soupapes et poussoirs...). J'espérais que après les poussoirs ça irait mieux. ;)
Malheureusement y aura pas de carto intermédiaire donc les 0.260 attendront. :)
Reply #742December 24, 2010, 06:42:35 am
mat3
  • 421
« Reply #742 on: December 24, 2010, 06:42:35 am »
Si tu veux un 0.205, viens le chercher!  ;)
golf 3, turbo tdi 170 kkk bv43, inj .250, capteur 400kpa, tete en 11mn
Reply #743December 24, 2010, 06:57:36 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #743 on: December 24, 2010, 06:57:36 am »
Ah si tu en as un à me prêter je veux bien! :D
Reply #744December 24, 2010, 07:08:20 am
mat3
  • 421
« Reply #744 on: December 24, 2010, 07:08:20 am »
Eh B viens, c ok.  ;)
Reply #745December 24, 2010, 08:10:05 am
illias
  • 200
« Reply #745 on: December 24, 2010, 08:10:05 am »
Salut! félicitations pour le controle tech !! content pour toi !
Reply #746December 25, 2010, 01:53:09 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #746 on: December 25, 2010, 01:53:09 am »
Merci beaucoup! ;)
Je t'envoie un MP pour organiser ça. :)
Sinon quelqu'un sait à quel niveau se prend le faisceau d'alimentation de l'autoradio? Car je n'ai plus rien sur la mienne! :-X
Sylvain vas dire que c'est du poids en plus mais pour moi c'est indispensable. ;D ;)
J'ai regardé pour la pompe à huile (~180€ chez VW), y a t-il un modèle qui se monte en lieu et place qui soit plus fiable/efficace? ???
Reply #747December 25, 2010, 02:51:12 am
« Reply #747 on: December 25, 2010, 02:51:12 am »
Pour l'alim de l'autoradio, j'ai envie de te dire ne te prend pas la tête, tire un + après contact, un + permanent et une masse et c'est parti  ;)
Pour la pompe à huile mince c'est cher  :-\ il me semble que quelqu'un avait monté une autre pompe à huile genre tdi150 ou je ne sait plus  :-\ il faudrait faire quelque recherche.
Mais attend plutot de voir le résultat après ta réfection culasse  ;)
Reply #748December 25, 2010, 09:54:48 am
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #748 on: December 25, 2010, 09:54:48 am »
J'ai pas trop envie de faire un repiquage de barbare sur le faisceau, j'ai assez lutté pour avoir un truc propre. :P
Mais bon si je suis obligé... ;D
Demain je vais poser le mano de pression d'huile pour contrôler ça et nettoyer les injecteurs aux ultrasons. ;)
Ensuite j'aviserais. :)
Reply #749December 26, 2010, 12:33:24 pm
« Reply #749 on: December 26, 2010, 12:33:24 pm »
j'ai pris une febi bilstein sur oscaro pour mon moteur
