Fixmyvw.com
Author Topic: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!  (Read 170306 times)
Reply #1050June 09, 2011, 01:33:54 am
mica GTD
  • 852
Re: Golf 2 GTDi , Swap 1Z!
« Reply #1050 on: June 09, 2011, 01:33:54 am »
dépose le circuit de gazoil complet, tuyau radia filtre,... bref tous ;D
tu le vides bien de tous le gazoil qu'il y a et tu bouche une des extrémité de ton circuit.
a l'autre extrémité tu mais de l'air avec un compresseur. 0,8b ça suffi  ;) et tu plonge le tout dans l'eau.
là ou tu as une bulle c'est une fuite, et c'est très précis comme méthode. ;)
pour résumé  comme une chambre a aire ;D ;D
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #1051June 09, 2011, 06:26:26 am
« Reply #1051 on: June 09, 2011, 06:26:26 am »
ou sinon tu vide ton reservoir, tu le met sous une pression de 0.8bar et tu plonge la voiture entiere dans la piscine du voisin .
c'est aussi précis, et y a moin de démontage  ;)
 ;D
Reply #1052June 09, 2011, 06:52:36 am
jbepivideo
  • 265
« Reply #1052 on: June 09, 2011, 06:52:36 am »
Ouias et tu nous fais des photos car moi je demande à voir ça la caisse dans la piscine  ;D
Reply #1053June 09, 2011, 11:36:50 am
« Reply #1053 on: June 09, 2011, 11:36:50 am »
Sympa l'idée Loic, c'est mieux quand on peut éviter de démonter ;D
Reply #1054June 09, 2011, 01:54:19 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #1054 on: June 09, 2011, 01:54:19 pm »
j'ai d'eau dans le gazoil :o :o
Reply #1055June 09, 2011, 04:11:06 pm
« Reply #1055 on: June 09, 2011, 04:11:06 pm »
Pas de soucis, si vous avez besoin de méthode simple et rapide, faite moi signe MDRRRRR  ;D
Reply #1056June 09, 2011, 04:22:32 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1056 on: June 09, 2011, 04:22:32 pm »
Sur ce coup là je pense que je vais m'en passer. ;D
Ça à l'air de s'arranger du côté des fuites de gasoil, j'ai re-modifier le montage ce midi. :P
Par contre j'ai des fuites d'huile! Une vrai passoire cette bagnole! ::)
La durite en plastique rigide de mise a l'air du bloc qui fuit à son embase... pourtant neuve. :-X
Et peut-être un bourrage de boite ou derrière l’embrayage?!  ??? >:(
A suivre...  ;D
Reply #1057June 09, 2011, 04:46:56 pm
LiL-GirL
  • 509
« Reply #1057 on: June 09, 2011, 04:46:56 pm »
Hé bien decidement pas de chance, peut etre que le carter rose sa lui plait pas !! Courage tu vas y arriver  ;D
" Vaut mieux etre schizophrène que mal accompagné "
Reply #1058June 09, 2011, 04:52:05 pm
« Reply #1058 on: June 09, 2011, 04:52:05 pm »
arf, sa fait du taf en prevision les bourrage de boite et derriere l'embrayage mais sa se fais bien .
Et apres c'est une fierté d'avoir un moulin étanche, je sais j'y suis passé (1 litre tous les 2000 borne  :-X)
bon courage
Reply #1059June 09, 2011, 05:01:13 pm
« Reply #1059 on: June 09, 2011, 05:01:13 pm »
C'est le moment de passer en renforcer, si ce n'est deja fait...
« Last Edit: June 09, 2011, 05:05:18 pm by tdi_racer »
Reply #1060June 09, 2011, 05:04:00 pm
« Reply #1060 on: June 09, 2011, 05:04:00 pm »
Nan, derriere l'embrayage/volant moteur, c'est le joint spy du vilo, dit "bourrage"... Mais pour celui de la boite, faut quand meme tomber la boite!  ;D
Mais ca se fait bien...
y a tellement de terme qu'on s'y perd  ::)
Reply #1061June 09, 2011, 05:06:49 pm
« Reply #1061 on: June 09, 2011, 05:06:49 pm »
Ouais, mais j'ai edité,j'avais mal lu :-[
Ce sont  des joint spy quand meme ! Tu reponds trop vite...! ;D
Reply #1062June 09, 2011, 05:14:10 pm
« Reply #1062 on: June 09, 2011, 05:14:10 pm »
pas grave, on s'y perd quand meme  ;D
Reply #1063June 09, 2011, 05:23:36 pm
Mr K
  • 1170
    VW Golf 2 GTDi
    • sauber.probb.fr
« Reply #1063 on: June 09, 2011, 05:23:36 pm »
Ouai complexe à désigner chaque joint spy, moi même j'ai hésité sur les désignations pour définir mon problème. :P
Je pensais m'en être sortis en changeant la quasi totalité des joints mais non...  :D
Pour la boîte j'avais aucune raison de la démonté car j'ai déjà un XTD stage 3. Ça sera peut être l'occasion de jeter un oeil sur cette butée bruyante. :)
Reply #1064June 09, 2011, 05:31:21 pm
« Reply #1064 on: June 09, 2011, 05:31:21 pm »
+1
S-PAutomotive.com
