Author Topic: Golf iii tdi 1z adieu....  (Read 229946 times)
Reply #735July 23, 2010, 04:46:40 pm
Re: Golf iii tdi 1z en mode standby
« Reply #735 on: July 23, 2010, 04:46:40 pm »
Merci alix  ;)
Il faut bien que j'avance moi aussi  :)
D'ailleur je viens tout juste de retarer mes injecteurs.
Voici mes mesures :
- injecteur n°1 : 150 bars cale d'origine 1.35mm
- injecteur n°2 : 150 bars cale d'origine 1.40mm
- injecteur n°3 : 150 bars cale d'origine 1.95mm
- injecteur n°4 : 160 bars cale d'origine 1.35mm
Objectif 1 tarage à 190 bars
D'après mes calculs il faut que je rajoute :
- injecteur n°1 : 40 bars donc cale de 1.75mm
- injecteur n°2 : 40 bars donc cale de 1.70mm
- injecteur n°3 : 40 bars donc cale de 2.35mm
- injecteur n°1 : 30 bars donc cale de 1.65mm
Je m'éxécute et j'obtient :
- injecteur n°1 : 230 bars  ::)
- injecteur n°2 : 230 bars  ::)
- injecteur n°3 : 230 bars  ::)
- injecteur n°4 : 240 bars  ::)
 :-[ Il y a un problème quelque part   :P
Je les ai quand même remonté pour essayé et la voiture a démarré mais tournais un petit poil comme une patate  :-X
MAis elle a démarré, maintenant montage turbo et carto KIVABI1  ;D
Reply #736July 24, 2010, 12:45:49 am
psycho-16s
  • 856
« Reply #736 on: July 24, 2010, 12:45:49 am »
Je te sens presse mon gros  :P
Reply #737July 24, 2010, 04:13:31 am
« Reply #737 on: July 24, 2010, 04:13:31 am »
Cool ca avance sylou! Tu vas finir par faire patiner le xtd, si tu continues ;D
Reply #738July 24, 2010, 07:00:18 am
« Reply #738 on: July 24, 2010, 07:00:18 am »
Non je suis juste impatient  ;)
 ;D  ;D oh oui  ;) les images arriveront bientôt je suis en pleine installation du turbal  8)
Reply #739July 25, 2010, 12:06:18 am
« Reply #739 on: July 25, 2010, 12:06:18 am »
quel taille de nez tu remonte avec ton sur tarage ?
pratique d'avoir la machine chez soi
Reply #740July 25, 2010, 12:32:56 am
« Reply #740 on: July 25, 2010, 12:32:56 am »
Des 260 !!!
Il l'a marqué a la page precedente ;)
Reply #741July 25, 2010, 02:30:47 am
« Reply #741 on: July 25, 2010, 02:30:47 am »
Désolé j'avais oublié de préciser, j'ai remonté mes 0.216 en attendant  ;)
Je laisse les 0.260 de coté le temps d'installer le turbo et d'adpter la carto.
Une fois que ça marchera bien je mettrais les 0.260  8)
J'ai oublié de préciser que durant mon tarage d'injo, on vois très nettement que la pulvérisation est plus fine et puissante, le bourdonnement des injos est aussi un peu différent (un peu plus aigu)
Et surtout qu'il n'y a presque plus de fumée au ralenti si ce n'est une petite odeur d'huile brulé provenant de mon gt1749VA  ;)
Des 260 !!!
lol oui je les ai mais comme j'ai dis ci dessus ils atendent sagement sur mon bureau  :-*
Reply #742July 25, 2010, 03:42:03 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #742 on: July 25, 2010, 03:42:03 am »
tu veu adapter ta carto avant de monté tes .260?
c'est pas trés logique!
normalement on monte toutes les pièces et on reprog pour finalisé! ou c'est moi qui comprend pas tout....  ???
Reply #743July 25, 2010, 07:19:15 am
« Reply #743 on: July 25, 2010, 07:19:15 am »
Je m'explique, si la carto est fait par une tierse personnes oui il vaut mieux tout mettre d'un coup et après faire la reprog  ;)
Dans mon cas j'essai de tout faire moi même  ::) donc il vaut mieux dans mon cas installer les choses petit à petit afin que tout fonctionne en symbiose  :)
Surtout que j'ai une grosse tache à faire concernant l'adaptation de mon système de GV donc si je met les 0.260 maintenant je vais en baver pour tout configurer  ;)
Bon sinon l'instal avance petit à petit, je me suis fait une bride de test à partir de ma bride du GT1749VA voilà ce que ça donne :
Cela m'a permis de mettre le turbo en place afin de voir les modifs à faire :
Résultat, j'ai ma descente de turbo , mon circuit de sural allant à l'échangeur, et mon arrivée d'air venant de la boite à air qui sont à  modifier ::)
Reply #744July 25, 2010, 07:56:12 am
« Reply #744 on: July 25, 2010, 07:56:12 am »
Tu perds pas de temps toi ;D
Avec quoi tu as soudé, et comment tu as fais le gros trou du milieu ? ca reste bien
Tu prends un collecteur de AAZ ?
Reply #745July 25, 2010, 08:29:44 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #745 on: July 25, 2010, 08:29:44 am »
je savais pas que c'etait toi qui fesai ta reprog! je comprend mieu  ;)
jolie tes soudure!!!
au faite, la patte dessus qui passe sur le turbo, je voi que t'a un trou, c'est pour quoi faire?
pour le trou, je sais pas comment il l'as fait, moi j'avais percé jusqu'a 13mm et aprés a la scie sauteuse lame acier
Reply #746July 25, 2010, 12:38:33 pm
« Reply #746 on: July 25, 2010, 12:38:33 pm »
lol comme je l'ai dis je suis un peu impatient  ;D
Pour la soudure je l'ai faite à l'arc  ::)
Le gros trou du milieu a été fait avec un gros foret de 32 (mon pote n'avait pas de foret de 35  :( ) j'ai ensuite fini à la lime et avec une queue de rat  ;)
Merci pour ton compliement mais je ne la trouve pas top cette plaque, j'ai enlevé le gros de la soudure puis j'ai tenté un surfacage avec un gros bout de toile émerie et une surface bien plane.
Je me suis rendu compte que ma sortie de collecteur et mon entrée de turbo n'était pas bien alignés donc....je garde cette plaque en secours et je vais essayé de m'en faire une autre soit par découpe laser soit avec mes propres moyen  ;)
Merci pour le compliment  ;)
Pour le trou qui passe au dessus du turbo, il s'agit en fait d'une chute donc la partie qui dépasse avec le trou n'existe plus désormais, c'était juste pour faire un test  ;)
Reply #747July 25, 2010, 09:48:03 pm
« Reply #747 on: July 25, 2010, 09:48:03 pm »
beau taf, Ta soudure à l'air bien solide  ;)
ta du pain sur la planche bon courage pour la suite  :)
Reply #748July 26, 2010, 10:56:58 am
« Reply #748 on: July 26, 2010, 10:56:58 am »
Bon j'ai tenté de faire mes bride par découpe laser mais la charge de travail ne me permettra pas de les avoir avant septembre donc je vais la faire moi même.
Voici comment je procède :
J'ai pris un bout de papier et un crayon de papier afin de faire une "impression de mes brides"
J'ai retracé les axes et j'ai relevé les cotes directement sur le papier afin de redessiner sur un logiciel de DAO (dessin assisté par ordinateur)
J'ai imprimé les brides au format 1:1 puis j'ai contrôlé que mes relevés étaient corrects :
Je vais maitenant imprimer ma bride au format 1:1 qui me servira de gabarit pour découper ma bride  :)
Reply #749July 26, 2010, 11:37:08 am
didMK2-974
  • 301
« Reply #749 on: July 26, 2010, 11:37:08 am »
franchement je te tire mon chapeau sylou!!!té un chef tu fais de très beau boulot!!!continue sur cette lancé.té super bien équipé en plus!!!
j'adore!!! ;D tu me fais une place dans ton garage!!!
