Author Topic: Démarrage a chaud difficile sur T4 Tdi ( tète de pompe HS )  (Read 9008 times)
October 02, 2009, 06:50:32 pm
tautaur
« on: October 02, 2009, 06:50:32 pm »
Bonjour
Mon t42,5l tdi 102cv  a du mal a démarrer a chaud
260 000kms
0 L d huille au 5000kms
le moteur ne souffle pas
démarreur charbon neuf
batterie neuve avec plus d'ampérage
injecteur neuf
je pense donc a la téte de pompe.
ou trouvez ca a bas prix ? Caddy n'en a pas ?
avez vous un plan ?
il me reste juste la technique de l'eau froide sur la pompe pour voir si cela viens bien de la.
merci de vos conseils.
Reply #1October 03, 2009, 04:02:56 am
Re: Démarrage a chaud difficile sur T4 Tdi ( tète de pompe HS )
« Reply #1 on: October 03, 2009, 04:02:56 am »
essais de passer au vag com ton véhicule,le moteur est bien callé la pompe?
une astuce pour protéger la pompe.. tout le système c'est de rouler avec de l'huile 2 temps 100% synthèse genre 25cl par plein voir +
Reply #2October 03, 2009, 05:55:52 pm
charly30
  • 230
« Reply #2 on: October 03, 2009, 05:55:52 pm »
salut pour ton probleme deja tu peut shunté le retour gazoil qui vas de la pompe au filtre et faire un retour directe au reservoir du coup la pompe travaille avec du gazoil bcp plus frais et ca refroidi la tete sinon ( plus difficile ) perso javait le meme probleme jai mis plus d avance d injection sur la carto au demarrage et maintenant elle demarre au car de tour a chaud comme a froid ( moteur AAT 5 cylindre tdi 250000 KMS) mais sinon ce probleme est effectivement du a l usure de la tete de pompe malheureusement
Reply #3July 15, 2017, 08:36:52 am
hioub
  • 5
« Reply #3 on: July 15, 2017, 08:36:52 am »
Bonjour,
des nouvelles depuis?
Hubert
