Author Topic: Besoin d'aide pour cable et logiciel de diagnostic  (Read 8388 times)
September 26, 2009, 05:39:03 am
polusgolfus
« on: September 26, 2009, 05:39:03 am »
Salut a tous ,
alors voila je viens de recevoir mon cable usb/obdII avec le petit cd d'instalation vag-com 409.1 KKL, alors j'ai installé le logiciel tout va bien, ensuite je l'ai connecté a la prise de la voiture, j'ai selectionné le mode "autoscan" histoire de voir un peu ce qu'il se passe et là il n'y arrive pas on dirait qu'il test plusieurs type d'entrée mais au final enfin il me m'ecrit end et c'est tout, et y une autre fonction apparement pour tester la compatibilté voiture/logiciel, et lorsque j'essaie il me dit "car not iso/obd II"
pourtant quand je dois identifier mon chassis au début, il y a bien le type 1H g/j/v mk3
J'ai essayé avec le contact et aussi moteur tournant mais aucune difference..
Quand pensez vous ? je m'y prends mal? ou c'est ce que j'ai acheté qui n'est pas bon ?
merci
Reply #1September 26, 2009, 12:09:02 pm
Re: Besoin d'aide pour cable et logiciel de diagnostic
« Reply #1 on: September 26, 2009, 12:09:02 pm »
Tu as quoi comme voiture, comme ordi (window xp ou vista) ?
As tu fait un test de connection et sauvegardé ?
Quel message sort ?
Reply #2September 26, 2009, 12:24:44 pm
polusgolfus
« Reply #2 on: September 26, 2009, 12:24:44 pm »
Salut, j'ai une golf III TDI 110 de 97
j'ai fait un test de connection mais je n'ai pas sauvegarder.. pourquoi faut il sauvegarder..?
Je suis dsl mais j'ai vraiment du mal et je suis perdu avec ce truc .. je suis vraiment une quiche en informatique  donc..
Reply #3September 26, 2009, 02:49:07 pm
« Reply #3 on: September 26, 2009, 02:49:07 pm »
Donc de 1997, tu es deja en odb, c'est la base.
Il faut faire un test de connection et sauvegarder, comme ca la prochaine fois que tu l'utilise, vagcom sais quel port utiliser. Si ya une erreur de com, ca te l'indique sur le statut, donc tu sais que ya un probleme, ca evite de chercher pourquoi ca trouve rien...
Pour faire un autoscan, il faut selectionner le type de ta voiture, pour que vagcom interroge les bon transpondeur, donc il doit etre a jour.
Reply #4September 27, 2009, 08:28:20 am
polusgolfus
« Reply #4 on: September 27, 2009, 08:28:20 am »
Salut,
alors j'ai bien saquvegarder le port mais je l'avais testé donc je sais deja que ca marche de ce coté la..
J'ai aussi bien selectionné mon numero de chassis pour l'auto scan et ensuite je le lance et on dirait qu'il fait ses recherche sur la voiture, a chaque fois je vois c'est ecrit ; trying adress 01, ça scan, il y a ecrit  wait 3 secondes puis ca revient sur trying adress 02, ça scan etc etc en montant jusqu'a trying adress 56 puis ca scan et là , quand c'est fini j'ai un message qui apparait et y'a ecrit end et rien de plus , pas un mot, pas un commentaire rien .
Alors ou ca marche bien et je n'ai aucun code défault mais ca me parait assez surprenant ou alors y a un probleme quelque part.
Reply #5September 27, 2009, 01:03:10 pm
« Reply #5 on: September 27, 2009, 01:03:10 pm »
Tu arrives à communiquer avec le group 001?
Reply #6September 27, 2009, 01:41:46 pm
« Reply #6 on: September 27, 2009, 01:41:46 pm »
En fait il est possible que l'autoscan, interroge des transpondeurs(options) que ta voiture n'a pas , c'est normal.
Mais il doit en trouvé quelques uns ou, il ecrit "ok", ou "one fault found" si y'a un probleme sur celui-ci....
Quand il a fini, le compte rendu indique les transpondeurs trouvé et leur etats.
C'est la version d'essaie fournie avec le cable ? Si oui peut etre qu'il faut l'activer, ou quelle n'est pas complete.
Voici un exemple de ce que tu dois avoir une fois l'autoscan fini :
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 907 557
   Component: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
   Coding: 04001
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low
            P0327 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 4D0 907 379 K
   Component: ABS/EDS BOSCH 5    7680
   Coding: 0265109031
   Shop #: BB 37680
No fault code found.
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 820 043 D
   Component: AöA4-KLIM
   Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 919 033 C
   Component: B5_KOMBIINSTRUMENT  D04
   Coding: 00142
   Shop #: WSC 06325
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: 4A0 953 234
   Component: IMMO AUZ9Z0S4340142 D76
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
End   -------------------------------------------------------
Là il s'agit d'une audi A4 quatro 1.8 turbo 20VT
Reply #7September 27, 2009, 02:47:18 pm
polusgolfus
« Reply #7 on: September 27, 2009, 02:47:18 pm »
Ok merci pour l'exemple et ce que vous m'apportez comme precisions , ca me confirme que ca ne marche pas correctement..
deja pour commencer, lors du scan , j'ai ces cases qui sont completement vide
Controller:
   Component:
   Coding:
Shop #:
Pour la version que j'ai je sais pas trop, en tous cas c'était pas indiqué que c'était une version d'essais dans l'annonce.
de plus je n'ai aucune clé d'activation ou quoi que ce soit .
Sinon quand j'ai fait mes essais avec un vieu pc qui a un peu de mal mais qui tourne sous xp, donc demain j'essayerai avec mon pc qui tourne avec vista on verra ce que ca donnera.
si j'y arrive toujours pas je ferai des imprim ecran pour etre plus clair dans les symptomes ;)
merci
Reply #8September 27, 2009, 06:27:41 pm
« Reply #8 on: September 27, 2009, 06:27:41 pm »
Chez moi, VagCom ne fonctionne pas  avec Vista... Enfin si, il a marché une fois puis plus rien...
Je me répète mais
Reply #9September 28, 2009, 01:10:40 am
polusgolfus
« Reply #9 on: September 28, 2009, 01:10:40 am »
Excuse moi j'avais oublié de répondre a ton post ;)
tu parle du bloc 01 "engine" ?
Reply #10September 28, 2009, 05:35:33 am
« Reply #10 on: September 28, 2009, 05:35:33 am »
oui
Reply #11September 28, 2009, 08:52:42 am
polusgolfus
« Reply #11 on: September 28, 2009, 08:52:42 am »
j'avais essayé et ca n'avait pas marché , je retesterai ce soir pour vous dire quel est le message d'erreur ;)
c'est ma copine qui a la voiture en ce moment donc j'attend qu'elle revienne ;)
a tte
Reply #12September 30, 2009, 01:41:16 pm
« Reply #12 on: September 30, 2009, 01:41:16 pm »
ptit_lolo, sous vista, il faut faire "clic de droite" puis "executer en tand qu'administrateur" , j'ai pas mal galeré avant de trouvé la combine !
Je pense que c'est une version d'essaie dont dispose polusgolfus, et en relisant tout le post, je pense qu'il est possible que sa voiture ne soit pas equiper de l'ODB2.
A savoir qu'il faut configurer le port utilisé par vagcom, entre le 1 et le 4, sinon il  le prend pas en compte...
« Last Edit: October 01, 2009, 01:57:03 pm by tdi_racer »
Reply #13September 30, 2009, 02:58:16 pm
« Reply #13 on: September 30, 2009, 02:58:16 pm »
Si, sa voiture a bien l'ODB, car même mon TDI 90 de 1994 l'avait déjà...
Et oui, il faut configurer le bon port COM (généralement 3 ou 4) et sauvegarder la config.
Reply #14October 01, 2009, 01:56:25 pm
« Reply #14 on: October 01, 2009, 01:56:25 pm »
L'Audi de l'exemple citée plus haut est de  1995, donc ca devrait marcher sur la sienne de 97  ???
Mais dans son premier post il dit avoir le message d'erreur :"car not iso/obd II"
Donc un probleme de dialogue entre le pc et le calculateur.
« Last Edit: October 01, 2009, 02:00:00 pm by tdi_racer »
