Author Topic: pompe TDI-M  (Read 34500 times)
Reply #45April 08, 2010, 11:00:10 am
moise
  • 734
Re: pompe TDI-M
« Reply #45 on: April 08, 2010, 11:00:10 am »
non plus de golf, j'ai une 35i tdi-m pompe fiat
Reply #46April 08, 2010, 11:08:45 am
thething
  • 40
Re: pompe TDI-M
« Reply #46 on: April 08, 2010, 11:08:45 am »
niveau perf ca doit changer par rapport à la golf,non?
et niveau conso ça doit quoi,pour l'instant je tourne entre 6,0L et 6,5L.
Reply #47April 08, 2010, 01:17:56 pm
moise
  • 734
Re: pompe TDI-M
« Reply #47 on: April 08, 2010, 01:17:56 pm »
elle roule pas encore, je l'ai achetée y'a 15j, le tdi est deja dedans, j'ai pas encore lapompe
Reply #48April 08, 2010, 02:10:03 pm
3tdi
Re: pompe TDI-M
« Reply #48 on: April 08, 2010, 02:10:03 pm »
voici des photos du compartiment moteur.
http://img511.imageshack.us/img511/5382/p08041017300002.jpg
http://img379.imageshack.us/img379/3742/p08041017300001.jpg
j'espere que ca fonctionnera pour c'est une premiere javascript:void(0);
laurent
pluto propre le moteur ;D ta boite a ete refaite ?on presque et voisin je boss a st loubes
Reply #49April 09, 2010, 01:43:55 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #49 on: April 09, 2010, 01:43:55 am »
essais de mettre la titine complète un jolie poste bien développé.
personnellement je suis en 11MM et c'est bien amplement suffisant.
une pompe que j'ai monté en tdi-m 10mm +des 205 un gt15 a 1,1bar sur un golf2 sur les trois premiers rapport il fait jeux égale avec un g60
tu parle de monté une 12mm quand je lis ca tu te rend pas compte ta 11mma largement de quoi faire mais bien au point ta pompe là est tout le gain.
« Last Edit: April 10, 2010, 03:21:34 am by golftd412000 »
Reply #50April 09, 2010, 10:14:09 am
nightwanted performance
  • 141
Re: pompe TDI-M
« Reply #50 on: April 09, 2010, 10:14:09 am »
Les 12mm sur le net sont des têtes chinoises, et il n'est pas rare qu'elles cassent, ou plutot il est rare qu'elles ne cassent pas...
J'ai vendu une tete chinoise de 12mm à un ami, ça fais 1an qu'il tourne avec et c'est pas encore cassé, peut etre qu'il y a une serie ou c'est fragile ou peut etre que ça ne sort pas de la meme usine.
Reply #51April 12, 2010, 09:29:50 pm
thething
  • 40
Re: pompe TDI-M
« Reply #51 on: April 12, 2010, 09:29:50 pm »
merci ,la boite a ete simplement repeinte,oui on est presque voisin.
pour la tete en 12 je l'ai ,je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserais pas..
la presentation de la voiture va arriver .
laurent
Reply #52April 13, 2010, 01:54:46 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #52 on: April 13, 2010, 01:54:46 am »
je te dis ca par expérience j'ai monté assez de pompe tdi-m pour ca.
Reply #53April 13, 2010, 09:41:42 am
didMK2-974
  • 301
Re: pompe TDI-M
« Reply #53 on: April 13, 2010, 09:41:42 am »
ben sylvain donc si je suis bien ton raisonnement c'est pas parce se que on as une tête de 12mm et des nez  en 260 qu'on auras plus de puissance Qu'une tête de 11 avec des nez de 240 alors??c'est bien sa???
Reply #54April 13, 2010, 10:21:59 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #54 on: April 13, 2010, 10:21:59 am »
en logique si, mais la tete de 12 durera moin longtemps et est plus fragile car plus de contrainte .
Reply #55April 13, 2010, 10:42:46 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #55 on: April 13, 2010, 10:42:46 am »
La tête de 12mm, c'est pour les hommes, les vrais, ceux qui n'ont pas froid aux yeux  ;D
Reply #56April 13, 2010, 10:44:59 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #56 on: April 13, 2010, 10:44:59 am »
mdr  ;D et une 14mm alors c'est pour qui ? pour les inconscients ? ;D lol
Reply #57April 13, 2010, 10:50:29 am
Re: pompe TDI-M
« Reply #57 on: April 13, 2010, 10:50:29 am »
une 11mm c'est bien sufisant pour approcher voir dépasser les 200ch,sur une pompe tdi-m les gains à obtenir son sur les pièces qu'on y met et la mise au point.
Reply #58April 13, 2010, 12:13:25 pm
thething
  • 40
Re: pompe TDI-M
« Reply #58 on: April 13, 2010, 12:13:25 pm »
salut,des tdi-m de 200ch je pense que deja on en voit pas trop,si tu le dis vu ton experience je te crois,mais rapport fumees puissance la 11 fumera plus que la 12 ,non?
Reply #59April 13, 2010, 01:18:55 pm
Re: pompe TDI-M
« Reply #59 on: April 13, 2010, 01:18:55 pm »
pas spécialement la fumée il y plusieurs paramètre la pression la taille nez que tu as leur qualité aussi,de quel manière tu vissé la vis de débit...
personnellement en ce moment je ne fume pas un pète(en 11mm et en 230)
« Last Edit: April 14, 2010, 01:20:38 am by golftd412000 »
