S-PAutomotive.com
Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 54983 times)
Reply #30May 21, 2010, 04:31:54 pm
zigzag
  • 121
Re: question sur le montage d'un moteur 1.6 td dans golf 1
« Reply #30 on: May 21, 2010, 04:31:54 pm »
segmentation.
je pense pas, quand j'ai refait le joint de cucu les chemises étaient nickel, a voir.
je penserai plutot au turbo comme il est graissé par l'huile . j'ai de l'huile en sortie turbo vers échangeur  mais j'ai pas vérifier l'arrivé.
le montage du moteur ce fait bien , un peu de mal avec l'echapement sans pont c'est chaud et avec les tubes inox de l'echangeur (soudure a l'arc baguette inox) fallait bien faire attention que sa passe partout sinon nickel.
A+
Reply #31May 21, 2010, 05:08:28 pm
« Reply #31 on: May 21, 2010, 05:08:28 pm »
il y a pas de chemise sur les moteur vw
Reply #32May 21, 2010, 05:18:05 pm
zigzag
  • 121
« Reply #32 on: May 21, 2010, 05:18:05 pm »
ouaip ok je me suis mal exprimé ;D
milles excuses je suis pas un grand mécano
A+
Reply #33May 28, 2010, 02:53:56 pm
gusgtd57
« Reply #33 on: May 28, 2010, 02:53:56 pm »
Salut, t'as mit quoi comme échangeur ?
Reply #34May 28, 2010, 03:27:25 pm
« Reply #34 on: May 28, 2010, 03:27:25 pm »
salut présente toi!et ta voiture aussi
Reply #35May 28, 2010, 05:45:36 pm
zigzag
  • 121
« Reply #35 on: May 28, 2010, 05:45:36 pm »
si je me souviens bien c'est un échangeur de ford C-MAX
Quote from: golftd412000
link=topic=20316.msg204529#msg204529 date=1275074845
ok
Reply #36May 28, 2010, 05:47:10 pm
« Reply #36 on: May 28, 2010, 05:47:10 pm »
je disais ca pour gus mais si tu ne l'a pas encore fais fais le c'est un forum ici un lieux d'échange..
Reply #37May 28, 2010, 06:25:45 pm
zigzag
  • 121
« Reply #37 on: May 28, 2010, 06:25:45 pm »
 ;) ok no souci
Reply #38May 29, 2010, 06:29:46 am
« Reply #38 on: May 29, 2010, 06:29:46 am »
fais moi un topo exacte de ta configuration actuelle
Reply #39May 29, 2010, 08:30:48 am
zigzag
  • 121
« Reply #39 on: May 29, 2010, 08:30:48 am »
ok
le moteur c'est un SB de G2 td avec un intercooler en facade, l'échapement a été modifier a la sortie du collecteur pour pouvoir ce monter sur le reste de l'ancienne ligne diametre 48 si je dis pas de connerie, bientot je vais faire une ligne en diametre 55 inox avec pare feux de G2gti et il me reste plus qu'a trouver le silencieux.
il y a un filtre de type KN conique, un radiateur d'huile de jetta  gli
sinon tous le reste est d'origine  , j'ai changer le joint de culasse
elle démarre trés bien a froid mais a chaud c'est un peu plus l'aborieux faut mettre le starter
par contre j'ai pas decompte tours
sinon le turbo siffle un peu
Reply #40May 29, 2010, 09:23:14 am
« Reply #40 on: May 29, 2010, 09:23:14 am »
ok
le moteur c'est un SB de G2 td avec un intercooler en facade, l'échapement a été modifier a la sortie du collecteur pour pouvoir ce monter sur le reste de l'ancienne ligne diametre 48 si je dis pas de connerie, bientot je vais faire une ligne en diametre 55 inox avec pare feux de G2gti et il me reste plus qu'a trouver le silencieux. >pose une ligne direct avec  juste un silencieux très libre
il y a un filtre de type KN conique, un radiateur d'huile de jetta  gli>pose une boite à air comme 'jai fais ou un filtre sport dans la boit d'origine+ une boa qui prendre l'air en facade,pour le radiateur de jetta il sera trop petit il faut prévoir au minimum un 15 rangés un 19 rangés serait bien avec le radiateur d'eau le plus grand possible le thermocontact déclanchent le plus bas possible tout comme le calortstat)
sinon tous le reste est d'origine  , j'ai changer le joint de culasse>trouve un joint de culasse de aaz il est en métal+ des goujons arp prépa de la culasse..
elle démarre trés bien a froid mais a chaud c'est un peu plus l'aborieux faut mettre le starter>soit pompe mal calé ou faiblesse de la segmentation
par contre j'ai pas decompte tours trouve en un c'est très pratique
j'exagère peut etre un peu mais sur un td on n' pas le droit l'erreur il faut mettre un max de chance de son coté
bien sur avec tout ca de bon mano fiable pour surveiller le tout
Reply #41May 29, 2010, 02:59:42 pm
didMK2-974
  • 301
« Reply #41 on: May 29, 2010, 02:59:42 pm »
sylvain un joint de cullasse 1.9 AAZ se monte sur un BLOC de 1.6 JR??
Reply #42May 29, 2010, 04:34:46 pm
zigzag
  • 121
« Reply #42 on: May 29, 2010, 04:34:46 pm »
ok
ok merci
je pense plus que c'est la pompe qui est mal calé car j'ai tous démonté pour pouvoir changer le suport de la pompe a injection et j'ai aussi changer ma courroie de distrib.
ok pour le radiateur d'huile mais la ou il est il est bien ventilé.
Reply #43May 29, 2010, 04:43:37 pm
« Reply #43 on: May 29, 2010, 04:43:37 pm »
j'exagère toujours un peu mais par expérience plus tu as de quoi surveiller et augmenter la fiabilité du moteur mieux c'est.
Reply #44May 29, 2010, 04:58:46 pm
zigzag
  • 121
« Reply #44 on: May 29, 2010, 04:58:46 pm »
ok pas de soucis tous les conseils sont bon a prendre  ;) ;)
je fais aussi avec les pieces que j'ai
merci a plus
Fixmyvw.com
