Author Topic: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971  (Read 229426 times)
Reply #210November 29, 2009, 01:37:40 pm
Re: SEAT Ibiza TDI 110 cv ASV 2001 Gwada971
« Reply #210 on: November 29, 2009, 01:37:40 pm »
J'espere ne jamais etre confronté a ce fameux "shudder", je le connais pas, mais il a l'air collant.... ;D
Tu m'étonne ça te colle à la peau ce truc comme un vieux chewing gomme collé sous ta chaussure lol
J'ai une piste pour toi gégé971 essai de diminuer l'IQ jusqu'as ce que le ralenti devienne instable après tu remet un petit coup de l'autre côté pour rétablir le ralenti.
J'ai vu que tu t'es mis à 7 pour résoudre le probleme mais c'est bizarre avec des injos plus gros et injo aussi tu devrais normalement diminuer l'IQ. J'espère que ça résoudra ton probleme ;)
Reply #211November 29, 2009, 02:04:01 pm
gege971
  • 640
« Reply #211 on: November 29, 2009, 02:04:01 pm »
Merci j'essaierai dans la semaine.
Reply #212November 29, 2009, 02:14:37 pm
« Reply #212 on: November 29, 2009, 02:14:37 pm »
Yes ;)
Tiens nous au courant si ça marche ;)
Reply #213November 29, 2009, 02:22:44 pm
gege971
  • 640
« Reply #213 on: November 29, 2009, 02:22:44 pm »
Yes ;)
Pas de soucis.
Reply #214December 04, 2009, 04:00:56 pm
« Reply #214 on: December 04, 2009, 04:00:56 pm »
Alors gege t'as pu tester la diminution d'IQ alors? :)
Reply #215December 05, 2009, 11:30:00 am
gege971
  • 640
« Reply #215 on: December 05, 2009, 11:30:00 am »
Slt depuis que j'ai mais l'IQ à 7 je ne perçois plus le symptôme, donc je n'y touche pas pour l'instant et merci de t'en inquiéter.
Reply #216December 05, 2009, 05:07:53 pm
« Reply #216 on: December 05, 2009, 05:07:53 pm »
Ok je suis content pour toi alors ;)
Par contre tu dois avoir une petite perte de puissance, je l'ai mis à 1.8mg et j'ai encore un peu de shudder mais je marche mieux  :D
Reply #217December 05, 2009, 07:00:40 pm
gege971
  • 640
« Reply #217 on: December 05, 2009, 07:00:40 pm »
En effet, je veillerai à réajuster l'IQ lors de la reprogrammation.
Reply #218December 06, 2009, 02:29:02 am
cruiserboy
  • 222
« Reply #218 on: December 06, 2009, 02:29:02 am »
T'as utilisé un collecteur d'échappement d'AGR pour fixer le VNT20 en reperçant la bride ou un autre?
Hâte de voir des chiffres de quand tu auras l'enmrayage et la reprog', ça va être sévère :o
Reply #219December 07, 2009, 07:25:29 am
gege971
  • 640
« Reply #219 on: December 07, 2009, 07:25:29 am »
Oui c'est celui d'AGR et j'ai repercé la bride du turbo car elle était assez large pour couvrir celle du collecteur. J'ai agrandi également la sortie du collecteur pour que le diamètre corresponde à celui de l'entrée de la turbine. J'attends mon kit de retour d'huile pour m'en faire un sur-mesure car celui de mon ancien turbo n'est pas adéquat (circuit en s) et ceux des tdi ip et ahu sont trop courts.
Reply #220December 07, 2009, 10:54:02 am
« Reply #220 on: December 07, 2009, 10:54:02 am »
Du travail bien fait comme d'habitude ;)
Je suis impatient de la voir souffler ton vnt20 :D
Bon courage pour la suite
Reply #221December 07, 2009, 08:35:37 pm
gege971
  • 640
« Reply #221 on: December 07, 2009, 08:35:37 pm »
Merci et voici quelques chronos pris en moyenne sur le 80/120 :
en 3ème : 4"69
en 4ème : 6"34
en 5ème : 9"76
« Last Edit: December 08, 2009, 09:08:39 am by gege971 »
Reply #222December 07, 2009, 09:44:25 pm
« Reply #222 on: December 07, 2009, 09:44:25 pm »
C'est pas mal du tout pour juste des modifications mécaniques ;)
Ca laisse entrevoir un bel avenir :)
Reply #223December 07, 2009, 11:19:42 pm
« Reply #223 on: December 07, 2009, 11:19:42 pm »
Du bon travail ne peut donner que des bons chiffres ;)
vivement la reprog :D
Reply #224December 08, 2009, 01:43:41 pm
« Reply #224 on: December 08, 2009, 01:43:41 pm »
Tes chronos laisse reveur, ca me redonne de l'espoir ! :)
