Author Topic: Grosses secousses moteur TDI 90!  (Read 13011 times)
May 27, 2009, 11:15:11 pm
yangra
  • 22
« on: May 27, 2009, 11:15:11 pm »
Salut à tous,
Certains me connaissent déjà certainement par le forum golfistes.... passionné VW, j'ai acquis dernièrement une Passat B4 de 96 avec moteur TDI 90cv (1Z)
J'ai un problème bizarre : j'ai des secousses moteur énormes, surtout lorsque je suis en 5ème, et que j'accélère légèrement vers 2000-3000trs... en pied levé ou en charge importante, tout est nickel... en surfant un peu j'ai trouvé plusieurs solutions mais qui sont restées vaines (débrancher l'EGR, nettoyer l'actuateur,...), sauf une solution qui marche : débrancher le capteur de boite! Ques-ce que ce signal implique dans la gestion du moteur??? à part le régulateur de vitesse, je vois pas...
Avez-vous une idée de cette panne???
Merci à vous!
Reply #1May 27, 2009, 11:55:06 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: Grosses secousses moteur TDI 90!
« Reply #1 on: May 27, 2009, 11:55:06 pm »
Salut Mr Yangra
Généralement c'est toi ki m'aide pour ma golf 2 (grâce a ton site internet)  :)
 je viens de regarder mon schéma électrique du TDI bon c'est un AFN (110ch) mais peut importe c'est le même principe
Alors le capteur de vitesse V  est composé de trois bornes:
Borne 1:borne entrée (noir et jaune)
Borne 2:Borne de sortie (blanc et bleu)
Borne 3:Borne d'entrée (brun)
Ce capteur de vitesse V est relié (en fiche d'entrée borne 3 a la masse, et sur une borne commune entre la pompe d'injection et le débit metre en borne 3)
Pour le borne de sortie 2 elle va au compteur
je pence que tu dois avoir une mauvaise info entre ceci ou du capteur de vitesse V
si ça peut t'aider
Bon courage et bonne continuation  ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #2May 28, 2009, 12:56:36 am
yangra
  • 22
« Reply #2 on: May 28, 2009, 12:56:36 am »
OK, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment ce signal peut provoquer de telles secousses dans la voiture, et comment peut-elle influencer la gestion du moteur?
Reply #3May 28, 2009, 01:10:05 am
« Reply #3 on: May 28, 2009, 01:10:05 am »
passe la au diag ca pourrai t'aidé déja
Reply #4May 28, 2009, 01:38:23 am
yangra
  • 22
« Reply #4 on: May 28, 2009, 01:38:23 am »
Déjà fait : aucun défaut ;)
Reply #5May 28, 2009, 01:39:46 am
« Reply #5 on: May 28, 2009, 01:39:46 am »
Si la capteur capte une donnée qui n'est pas bonne l'espace d'un instant, la gestion moteur va injecter une quantité bien différente l'espace d'un instant, et c'est ça qui doit provoquer l'accoup. Un peu comme si tu accélérais fort, puis que tu lachais l'accélérateur pour recommencer plus tard et ainsi de suite.
Reply #6May 28, 2009, 01:47:21 am
yangra
  • 22
« Reply #6 on: May 28, 2009, 01:47:21 am »
D'après toi, les quantités d'injection sont aussi basées sur la vitesse du véhicule? C'est plutot peu probable...non?
Reply #7May 28, 2009, 01:49:42 am
« Reply #7 on: May 28, 2009, 01:49:42 am »
Pas la vitesse du véhicule mais la vitesse de rotation du moteur. C'est une donnée très utilisée dans la gestion d'un moteur. C'est même peut-être la donnée la plus utilisée par le calculateur...
« Last Edit: May 28, 2009, 01:51:22 am by ptit_lolo »
Reply #8May 28, 2009, 01:53:04 am
yangra
  • 22
« Reply #8 on: May 28, 2009, 01:53:04 am »
Oui, ça c'est d'accord. Mais le problème disparaît lorsque je débranche le capteur de boite, et pas le capteur moteur! Et le capteur de boite ne sert qu'à la lecture de la vitesse du véhiucle , et pas la vitesse de rotation moteur...
Reply #9May 28, 2009, 03:45:12 am
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #9 on: May 28, 2009, 03:45:12 am »
le capteur doit déconner à vitesse élevée essai un autre  :)
Reply #10May 28, 2009, 03:54:38 am
yangra
  • 22
« Reply #10 on: May 28, 2009, 03:54:38 am »
Pourtant l'aiguille de compteur varie normallement, sans oscillations... Mais je vois pas en quoi la vitesse du véhicule influerai sur la gestion moteur, c'est ça qui me rend dingue, et illogique!
Reply #11May 28, 2009, 09:41:10 am
golf2tdi
  • 571
« Reply #11 on: May 28, 2009, 09:41:10 am »
Bonjour, le capteur sert a la gestion pour que le moteur ne donne pas d'accoup a la reacceleration
Reply #12May 28, 2009, 10:02:32 am
yangra
  • 22
« Reply #12 on: May 28, 2009, 10:02:32 am »
Ah, voilà qui est intéressant! ça peut donc quand même être le signal de vitesse qui délire???
Reply #13May 28, 2009, 01:08:10 pm
golf2tdi
  • 571
« Reply #13 on: May 28, 2009, 01:08:10 pm »
oui, je l'ai apris en formartion et pour preuve j'ai un problème avec se même capteur sur ma 206hdi de temp en temp sa me donne un accoup et laiguille du compteur tombe et sa me redonne un accoup et elle se remet
Reply #14June 11, 2009, 04:37:31 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #14 on: June 11, 2009, 04:37:31 pm »
alors du nouveau ?
