Author Topic: durite huile turbo  (Read 3300 times)
January 22, 2009, 10:31:16 am
geronimo_974
  • 114
durite huile turbo
« on: January 22, 2009, 10:31:16 am »
bonjour,
j'ai mis un échangeur de golf 3 TDI sur ma golf 3 TD mais l'arrivée d'huile du turbo touche le coude d'admission
Quel modification faut-il faire pour la durite d'arrivé d'huile du turbo ?
GOLF 3 TD AAZ de 1996
Reply #1January 22, 2009, 03:10:38 pm
najuco
  • 130
durite huile turbo
« Reply #1 on: January 22, 2009, 03:10:38 pm »
tu démonte le coude d'admission et tu lui fait faire un demi tour et tu le remontes tout simplement
Reply #2January 23, 2009, 12:38:17 am
geronimo_974
  • 114
durite huile turbo
« Reply #2 on: January 23, 2009, 12:38:17 am »
:evil:  très drôle
Je veux des réponses efficaces pas de réponse de rigolo
Reply #3January 23, 2009, 01:57:55 am
yoann (legros)
durite huile turbo
« Reply #3 on: January 23, 2009, 01:57:55 am »
Ben tu vire le tuyaux rigide, et tu monte un flexible aviation du même diamètre, avec des raccord banjo de chaque coté, et le place ou tu veux.  :wink:
Reply #4January 23, 2009, 03:12:03 pm
Hey
  • 339
durite huile turbo
« Reply #4 on: January 23, 2009, 03:12:03 pm »
dévisse le tuyau du turbo (très important) ENSUITE, tu le crochit pour qu'il passe plus bas!!!
Des durites faites maison c'est bon, mais ca ne refroidit pas l'huile autant que celle d'origine. Si tu fait une durite maison, n'oublie pas de gardé le limitateur de débit!
