Author Topic: Augmenter la pression turbo  (Read 6285 times)
January 11, 2009, 02:17:59 pm
Atmc
« on: January 11, 2009, 02:17:59 pm »
salut
j'aimerais augmenter (un peu) la pression de mon turbo d'origine sur un afn. De quelle manière procéder svp ?
edit: j'ai bien vu cette histoire de résistance sur le calculateur mais est ce la seule manière possible ?
Cordialement
Reply #1January 11, 2009, 02:41:51 pm
crame
« Reply #1 on: January 11, 2009, 02:41:51 pm »
salut y a aussi l histoire du robinet
mes je pense pas que tu gagne grand chose a augmenter seulement la pression :wink:
Reply #2January 11, 2009, 03:04:32 pm
ibizatdi
  • 243
« Reply #2 on: January 11, 2009, 03:04:32 pm »
une autre astuce si tu veu pas acheter de robinet car le fait de monter la pression ne vas pas augmenter la puissance ou très peu
tu coupe la durite et tu mes un manchon
tu perce un trou avec un foret de 0.5mm tu verifie avec un mano la pression et tu agrandi ou rétréci le trou par rapport a la pression que tu souhaite avoir
Ibiza 1.9l tdi 90ch
Reply #3January 12, 2009, 12:03:42 am
moise
  • 734
« Reply #3 on: January 12, 2009, 12:03:42 am »
j'ai des resistances CMS si tu veux
Reply #4January 12, 2009, 03:17:24 pm
Atmc
« Reply #4 on: January 12, 2009, 03:17:24 pm »
Quote from: "moise"
qu'est ce que c'est ?
Reply #5January 12, 2009, 08:15:02 pm
« Reply #5 on: January 12, 2009, 08:15:02 pm »
Quote from: "Atmc"
Quote from: "moise"
C'est la résistance à remplacer dans le calculo ;)
Reply #6January 12, 2009, 10:23:09 pm
Atmc
« Reply #6 on: January 12, 2009, 10:23:09 pm »
Quote from: "ptit_lolo"
Quote from: "Atmc"
Quote from: "moise"
ok merci j'aimerais trouver un autre moyen car avec mes dons en soudure, j'vais être obligé de racheter un pack de calculateurs d'ici peu...
Reply #7January 25, 2009, 09:55:08 am
KeVaK
« Reply #7 on: January 25, 2009, 09:55:08 am »
un petit exemple pris sur un forum
10kohm d'origine -> 1.0bar
18kohm -> 1.1bar
27kohm -> 1.2bar
36kohm -> 1.3bar
46kohm -> 1.4bar
Reply #8January 25, 2009, 11:09:27 am
« Reply #8 on: January 25, 2009, 11:09:27 am »
ca reste de la bricole une bonne reprog rien de mieux
