Author Topic: tdi 90 perte puissance  (Read 8859 times)
September 30, 2008, 02:48:51 am
edition0ne
  • 180
« on: September 30, 2008, 02:48:51 am »
salut a tous alors voila mon probleme qui dure depuis 2 ans
alors ca a commencer par me faire des perte de puissance aleatoire je couper le contact et le remetter et op ca reparter
ensuite les perte de puissance sont devenue frequente des lors que je rester accelerer plus de 15 seconde en pleine charge mon boitier passer en mode degrader la j'ai vue le probleme une durite de regulation c'etais couper au niveau du turbo
apres reparation les soucis du debut etais encore la perte de puissance aleatoire (je pouver rester plusieur jour sans en avoir)
puis petit a petit je n'en ai plus eu au bout de 6 mois environ
ya pas longtemps je tombe en panne de gazole j'en remet et tire sur le demareur pour reamorcer
et paf les soucis sont de retour alors je peut rester plusieur jours sans l'avoir et puis je peut l'avoir 5 fois sur une distance de 10 km
je sais plus quoi regarder sachant que la pression du turbo est bien a 0.7
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #1September 30, 2008, 03:08:23 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1 on: September 30, 2008, 03:08:23 am »
hello!
moi je dirai, GV qui s'encrasse!
Reply #2September 30, 2008, 05:19:03 am
edition0ne
  • 180
« Reply #2 on: September 30, 2008, 05:19:03 am »
c un 90cv pas de geo variable
et de plus j'ai suprimer l'egr depuis bien avant le probleme
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #3September 30, 2008, 05:54:44 am
« Reply #3 on: September 30, 2008, 05:54:44 am »
Quote from: "edition0ne"
eric a+
Il y a des TDI 90 avec géométrie variable. C'est quoi ton véhicule et quel type moteur?
Reply #4September 30, 2008, 09:06:27 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #4 on: September 30, 2008, 09:06:27 am »
il n'y a pas que le fait de l' EGR qui arrive a gripper ta GV, y'a le temp aussi!
verifie bien ça, donne nous le type de ton moteur et de ta voiture
Moi j'ai un gros conseil pour toute les personne qui achete un TDI a GV!
DEMONTER votre turbo et nettoyez le nikel, au moins, pas de surprise dans 1 ans  :wink:
Reply #5October 01, 2008, 04:43:35 am
edition0ne
  • 180
« Reply #5 on: October 01, 2008, 04:43:35 am »
c un 1z
pas de geo
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #6October 01, 2008, 05:41:02 am
« Reply #6 on: October 01, 2008, 05:41:02 am »
Peut etre une durite percée?
Reply #7October 01, 2008, 11:52:09 am
edition0ne
  • 180
« Reply #7 on: October 01, 2008, 11:52:09 am »
j'ai deja regarder les durites tous es ok
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #8October 01, 2008, 05:19:23 pm
« Reply #8 on: October 01, 2008, 05:19:23 pm »
Alors peut etre ta wastegate qui est grippée... Ca arrive meme sur des turbo normaux...
Reply #9October 02, 2008, 03:00:38 am
edition0ne
  • 180
« Reply #9 on: October 02, 2008, 03:00:38 am »
j'ai un mano la pression et bonne et regule bien
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #10December 19, 2008, 09:49:50 am
drbazik
« Reply #10 on: December 19, 2008, 09:49:50 am »
Yow
je ne suis pas un grand expert mais j'avais les mêmes symptômes que toi, c'est à dire que tu roule à pleine charge et le turbo qui ce met en sécurité. Si quand tu coupe ton moteur et que tu le relance ton turbo n'est plus en sécurité, regarde la durite qui va a ton calculateur, perso j'ai regarder deux fois pour m'apercevoir qu'il etait fissuré et donc le calculateur est faussé et il ce met en sécurité. Au début je n'avais aucun problème et je trouvais que ma voiture fonctionnais bien comparer a d'autre golf 3 TDI 90, puis petit à petit les ennuies sont arrivés (en fait dans mon cas la petite fuite fessait office de T, tu vois que tu rajoute avant ton calculateur pour faire varier la pression du turbo "manuellement")
Si ce n'est pas le cas et que quand tu coupe et relance ton moteur le turbo est toujours en sécurité regarde au niveau de ton débitmètres, ou demande à un pote de te pretter le sien si il y a moyen.
Reply #11December 22, 2008, 09:01:30 am
colinx
  • 155
« Reply #11 on: December 22, 2008, 09:01:30 am »
Commence par faire un diagnostique avec vagcom ou cher un garagiste.
Reply #12March 04, 2009, 03:23:30 am
edition0ne
  • 180
« Reply #12 on: March 04, 2009, 03:23:30 am »
je vais changer toutes les durites comme ca je vais enlever cette possibilité
sinon pour le diag chez le garagiste paz question quand je vois le boulot de mer..... je ne menee jamais ma voiture au garage
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
Reply #13March 04, 2009, 09:35:09 am
maxigaz
« Reply #13 on: March 04, 2009, 09:35:09 am »
salut
sur le 90cv type ahu, il y a une durite à l'interieur du calculateur, qui peut à la longue devenir poreuse.
jète un coup d'oeil dans ton calculateur.
Reply #14March 05, 2009, 03:33:25 am
edition0ne
  • 180
« Reply #14 on: March 05, 2009, 03:33:25 am »
c'est 1Z le mien c pareil?
eric a+
MK2 TDI/M tete 11
