Author Topic: Prépa moteur Golf tdi 110!Echangeur façade??!Page 2  (Read 10325 times)
September 13, 2008, 03:16:26 am
Golf144
  • 46
« on: September 13, 2008, 03:16:26 am »
Bonjour à tous! :D
Voila ma golf tdi 110 de 97 totalise maintenant 190000km et je l'ai reprogrammée à 182000km chez Roumiguier: d'origine j'avais 116 cv il m'en as sortis 142.89cv et 34.95 mkg de couple. 8)
Je fait un peu de circuit avec et donc je la trouve un peu molle par moment...
Je souhaiterai donc avoir vos conseil sur une prépas pour monter à 160/170cv.
J'ai déja un turbo de tdi 130 neuf (gt1749va) et je souhaiterai monter des injos plus gros ainsi qu'une tête de pompe à injection aussi plus grosse..(0.220 avec tête en 11/12mm)
est-ce que ça sert de monter plus haut et esk la ont est encore en limite de fiabilité?
Dois-je investir dans une nouvelle reprogrammation?
Est-ce la bonne solution?Est-ce qu'une prépa comme ça diminue considérablement la durée de vie du moteur?
Dois-je changer les cardans ou la boite?
Merci.
Golf 3 Tdi 110 Origine...
mais Golf 2 tdi 150 IP 225cv 46.5 Mkg pour le circuit!!
Reply #1September 13, 2008, 05:48:20 am
« Reply #1 on: September 13, 2008, 05:48:20 am »
une tête en 11mm et des 230 voir 240 et reprogramation qui va bien(avec un gros intercooler et une ligne de plus gros diamètre)ces blocs prennent 2 bars sans soucis
Reply #2September 13, 2008, 06:10:18 am
Golf144
  • 46
« Reply #2 on: September 13, 2008, 06:10:18 am »
Quote from: "golftd412000"
Est-ce que une tête en 11mm résiste au tours pck sur circuit je prend souvent 4000 voire plus.
En gardant ma reprogr (elle m'a couté 840€) et en changeant juste turbo injos en 0.230 et tête et intercooler tu pense que je vais gagner un peu ou non?
Reply #3September 13, 2008, 06:24:51 am
« Reply #3 on: September 13, 2008, 06:24:51 am »
ta reprog est adapté au pièce d'origine et il ta salé la note roumiguier,c'est deux fois le prix normal
une 11Mm peux prendre 4500tr/mn sans soucis
vu le volume de gaz en plus,faut bien evacuer tout les gaz
les 230 c'est un minimum
là c'est du 160 170 ch a la roue sans trop de fumé
sur un tdi faut jouer avec le couple et dépasser 4000tr/min ne sert à rien car la puissance chute passé ce régime
Reply #4September 13, 2008, 06:43:56 am
Golf144
  • 46
« Reply #4 on: September 13, 2008, 06:43:56 am »
vrai tout a fait d'accord! le probléme c'est que sur circuit j'ai du mal sur certaines portions et donc obligé de taper dans les tours.J'ai pas l'allonge des essences....
Et vu le kmtrage de ma caisse (190 000km) tu pense que avec une prépa comme ça (0.230+11m+turbal tdi 130+échangeur façade et reprog 170cv) je peux tenir combien de borne?300 000km?
ou j'ai des truc qui vont lacher (cardans ,pistons, bielles) faudrait un embrayage renforcé non?
PS: en tout cas merci de me conseiller ça fait plez! :D
Reply #5September 13, 2008, 09:24:59 am
« Reply #5 on: September 13, 2008, 09:24:59 am »
si tu prend le temps de chauffe du moteur non aucun soucis de fiabilité,le passage d'un embrayage renforcé est obligatoire
pour le circuit,tu utilise la trois a la lace de la deux et en sortie de virage tu ecrase vu le couple du tdi
Reply #6September 13, 2008, 11:53:21 am
Golf144
  • 46
« Reply #6 on: September 13, 2008, 11:53:21 am »
Pour les injos si je mé du 0.240 C pas un peux gro non..après ya perte de pression et C pire...et pour la tête j'ai entendu dire ke la 12mm aime pas beaucoup les tours...dc du 11 ça sufiré!
Par contre pour la commande chez DSS j'arrive pas à les contacter! :?
J'aimerai bien parler avec Caddy.
Reply #7September 13, 2008, 03:03:30 pm
« Reply #7 on: September 13, 2008, 03:03:30 pm »
d'ou le  fait de monté une 11mm tu ne perd pas de pression et tu en gagne
des 230 se monte sur une 10mm sans soucis
caddy est assez débordé
Reply #8September 13, 2008, 04:36:10 pm
Golf144
  • 46
« Reply #8 on: September 13, 2008, 04:36:10 pm »
Question comme ça : si je change juste les injos en 0.230 et que je reste comme je suis cad même reprog, même turbo et même tête est-ce que je vais gagner des cv ou non?et si oui est-ce que ça craint pour le turbo?ou la pompe?
je sais ke je dois te souler un peu (même beaucoup) mais jve vraiment faire ce ki a de mieux tout en gardant un max de fiabilité et donc du coup j'ai besoins de conseils. dsl :oops:
Reply #9September 13, 2008, 05:03:20 pm
« Reply #9 on: September 13, 2008, 05:03:20 pm »
Quote from: "Golf144"
je sais ke je dois te souler un peu( même beaucoup ) mais jve vraiment faire ce ki a de mieux et donc du coup j'ai besoins de conseils. dsl :oops:
Oui tu vas en gagner, mais tu vas énormément fumer...
Si tu veux un truc correct qui fonctionne bien, c'est tete 11mm, injos 0.230, turbo de TDI 130 et reprog sur mesure.
Reply #10September 13, 2008, 05:05:24 pm
Golf144
  • 46
« Reply #10 on: September 13, 2008, 05:05:24 pm »
ok et la reprog chez dss sur mesure comme ça c'est dans les combien? :?
Reply #11September 14, 2008, 07:46:40 am
Golf144
  • 46
« Reply #11 on: September 14, 2008, 07:46:40 am »
La tête de pompe et les injos c'est chaux à monter pour un gar comme moi?
Disons ke je me qualifirai de moyen en méca : je fais vidange huile, huile de boite, distribution, bielettes de directions..etc
Reply #12September 14, 2008, 09:49:23 am
« Reply #12 on: September 14, 2008, 09:49:23 am »
Je ne pense pas être capable de faire le distribution sur mon A3, et pourtant j'ai pu monter ma tete de pompe et mes injos ;)
Reply #13September 14, 2008, 09:53:55 am
Golf144
  • 46
« Reply #13 on: September 14, 2008, 09:53:55 am »
ok! merci :wink:
Si jamais jte demanderai des explications tu me dira!
Pour la distri c'est facile faut juste être patien et consciencieux! 8)
Reply #14September 16, 2008, 11:56:10 am
Golf144
  • 46
« Reply #14 on: September 16, 2008, 11:56:10 am »
Est-ce que quelqu'un pourrait dire à Caddy que je souhaiterai le contacter pour commander sur DSS. Je lui ai envoyé moulte MP mais pas de rep.
Sil vous plait faut que je commander d'urgence!! :cry:
Merci.
