Author Topic: [golf 3] TDI 110 2 soucis.  (Read 5370 times)
August 02, 2008, 09:52:31 am
colinx
  • 155
« on: August 02, 2008, 09:52:31 am »
Bonjour
Lorsque le moteur tourne j'entend un Bzzzzz dans l'habitacle, cela ne le fait pas tous le temp et des fois c'est plus fort ou moin fort.
Le bruit viens plutot du coté passagé, c'est derrière le tableau de bort mais je n'arrive pas bien à loccaliser le bruit.
Ce n'est pas très fort, mais je l'entend tous de même au ralenti ou lorsque la radio est éteinte.
Aussi lorsque j'accélère à fond la puissance n'est pas constante lors de l'accélération. Le calculateur indique un défault de débimètre permanent, celà pourrait il venir de là? Pourtant la voiture à quand même une bonne puissance.
Reply #1August 02, 2008, 09:56:32 am
« Reply #1 on: August 02, 2008, 09:56:32 am »
surement pas tout et le buzz viendrai pas pluto de la boite a fusible un relais qui fatigue
Reply #2August 02, 2008, 10:41:39 am
colinx
  • 155
« Reply #2 on: August 02, 2008, 10:41:39 am »
Non malheureusement sa ne viens pas de là :(
Reply #3August 03, 2008, 12:49:13 pm
davids3
TDI 110
« Reply #3 on: August 03, 2008, 12:49:13 pm »
Salut
change le debimetre , si il est tout le tps ecrit c'est qu'il est mort et attention avec un debimetre mort tu peu tué le moteur , faut evité de tirer dedans
pour ton bruit , juste derriere la boite a gant il y a le boitier de chauffage c'est peu etre ta ventilation qui deconne
Reply #4August 03, 2008, 01:07:23 pm
colinx
  • 155
« Reply #4 on: August 03, 2008, 01:07:23 pm »
Ha bon tuer le moteur? Comment sa ce fait?
Ce que je trouve de bizard c'est qu'elle ne fume pas du tous. Moi je tire dedant de temps à autre mais sans plus. Je ne l'ai que depuis 1500km donc je connais pas bien la voiture niveau mécanique.
La ventilation fonctionne très bien, sa viendrais peut être d'une élèctrovanne?
Reply #5August 04, 2008, 09:53:30 am
colinx
  • 155
« Reply #5 on: August 04, 2008, 09:53:30 am »
Aujourd'hui j'ai nettoyé le débimètre à grand coup de spay frein et de souflette. On vera au prochain diag si il est tjr en défault.
MAis je comprend pas pourquoi un débimètre défectueux pourrais endomager le moteur? Quelqu'un pourrais m'expliquer?
Merci
Reply #6August 04, 2008, 10:29:07 am
« Reply #6 on: August 04, 2008, 10:29:07 am »
Quote from: "colinx"
Merci
Bah écoute, moi non plus je ne vois pas pourquoi le débimètre pourrait détruire le moteur  :? Au contraire, s'il est hors des données constructeur, le calculo se met en défaut, donc aucun risque de casser son moteur comme ça  :?
Reply #7August 04, 2008, 11:56:34 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #7 on: August 04, 2008, 11:56:34 am »
j'aprouve ce que ptit_lolo dit!!!
et puis si c'etait ton débimetre, bin mon grand, a 80KM/H tu serai a fond!!!
je sais pas ce ke c'est, mais je pense pas au débimetre!
bon courrage et tien nous au jus!
Reply #8August 04, 2008, 12:12:44 pm
colinx
  • 155
« Reply #8 on: August 04, 2008, 12:12:44 pm »
Oui j'ai déja débranché le débimètre c'est vraiment un veau quand on fait sa :D
Pour le bruit depuis que j'instalé la radio je l'oublie, mais sa me dérange quand même car je le sais et je n'en connais pas la cause.
