Section Francaise
Problemes ?
tuyaux d'injecteur qui casse?
Topic: tuyaux d'injecteur qui casse? (Read 7283 times)
June 16, 2008, 01:05:07 pm
vvti
Newbie
June 16, 2008, 01:05:07 pm »
bonjour,
je possède une g2 td ra de 1991,
j'ai un problème mes tuyaux d'injecteur qui casse c'est toujours le deuxième en partant de la distri,au bout de la troisième que sais arriver j'ai changer la pompe et pour le moment pas de problème, pouvez vous m'aider?
cordialement
June 16, 2008, 10:34:25 pm
June 16, 2008, 10:34:25 pm »
tu serre trop fort ou le filtage de ton porte injecteur est foiré
syl20 alias mister pompe!
https://www.facebook.com/syl20Racing?fref=ts
June 17, 2008, 12:38:05 am
firedog07
June 17, 2008, 12:38:05 am »
c'est le tuyau qui casse ou au niveau de l'écrou de serrage sur l'injecteur ou sur la pompe ?
June 19, 2008, 04:01:05 pm
vvti
Newbie
June 19, 2008, 04:01:05 pm »
bonjour,
c'est au niveau de l'écrou que sa fuit j'ai tout changer la pompe les tuyaux et l'injecteur et sa recommence, je ne comprend pas j'ai besoin d'aide
cordialement
June 19, 2008, 04:01:56 pm
vvti
Newbie
June 19, 2008, 04:01:56 pm »
au niveau de l'ecrou sur l'injecteur
June 21, 2008, 04:27:05 am
vvti
Newbie
June 21, 2008, 04:27:05 am »
bonjour,
je voulais savoir ont ma dit que l'on pouvait mettre des durites avia vrai info ou intox?
j'ai changer la pompe les tuyaux d'injecteur + les tuyaux de retour ainsi que les injecteurs, la je suis en test pour voir
merci
cordialement
July 06, 2008, 10:09:11 pm
July 06, 2008, 10:09:11 pm »
as tu des coliers anti vibration sur tes tuyaux ??
moi sa mes arrivé sur un 1.6D full stock qui n'avais pas de collier j'ai remis tous sa comme a l'origine et sa bouge plus .
August 14, 2008, 04:25:12 am
vvti
Newbie
question
August 14, 2008, 04:25:12 am »
bonjour,
je revien vers vous car j'ai toujours se probleme j'ai tout changer pompe tuyaux d'injecteur plus injecteur j'ai bien les coliers antivibration et cela recommence sa a encore casse,
cela ne viendrait il pas d'une vibration moteur?
August 15, 2008, 09:34:07 am
Tintin
August 15, 2008, 09:34:07 am »
dans le bas de la tete de pompe y a une vis pour empecher la pompe de vibrer quand le moteur est en marche, regarde si elle est manquante.
August 16, 2008, 12:40:40 am
August 16, 2008, 12:40:40 am »
la vis conique sur le support
August 28, 2008, 02:34:34 am
vvti
Newbie
August 28, 2008, 02:34:34 am »
bonjour,
ok je vais voir si elle y est,
j'ai un amie a qui sa vien d'arriver la c'est a se possez des questions quand meme, il n'y a pas de possibilite de mettre autre chose comme tuyaux?
genre durite avia?
merci
cordialement
Reply #11
August 28, 2008, 02:37:33 am
vvti
Newbie
Reply #11 on:
August 28, 2008, 02:37:33 am »
j'arrive pas a voir ou c'est possibilite d'avoir une photo?
Reply #12
August 28, 2008, 09:12:55 am
Reply #12 on:
August 28, 2008, 09:12:55 am »
tu as vérifier les points dont on t'a parlé?
Reply #13
August 28, 2008, 12:09:52 pm
vvti
Newbie
Reply #13 on:
August 28, 2008, 12:09:52 pm »
bonsoir,
oui sauf pour la vis conique que je n'arrive pas a situer
Reply #14
August 28, 2008, 01:23:26 pm
Reply #14 on:
August 28, 2008, 01:23:26 pm »
tu a la pate sur ta droite le cable de sur callage y passe l'ecrou conique est en dessous l
Section Francaise
Problemes ?
