Author Topic: one TDI modif IC P.122  (Read 598246 times)
Reply #1200February 11, 2011, 06:59:47 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
Re: one TDI le daily parfait, video P.21
« Reply #1200 on: February 11, 2011, 06:59:47 pm »
Pour les souflets j'utilise de la graisse de marque S100
sinon dans ton kit soufflet tu dois avec une huile rose ou rouge de mémoire qui fait bien l'affaire ;)
Breton Pure Beure !!
Amateur de Biere Bretonne COREFF (éleveur de coude depuis 25ans ) :D
Reply #1201February 12, 2011, 12:02:18 am
« Reply #1201 on: February 12, 2011, 12:02:18 am »
je n'ai pas d'huile dans mon kit car pas utilisé de kit ...
j'avais des soufflet en rabe sur mes étrier en 38 Audi en parfaite état bien souple non percé ...
Je sais que sa ne parait pas très indiqué mais je les ai changé comme sa en nettoyant les porté de joint et sa parait bien étanche (sa s'entend en réemboitant les pistons)
je ne voulais pas attendre mardi que le kit n'arrive .
je l''ai ai monté au Dot 4, mais c'est au démontage que sa a pissé de partout, puis au foufflage .
là ils sont bon et on déjà repris un voile de peinture .
j'aimerai poser le train arrière en meme temps que ceux de devant mais je n'ai pas encore mes cales .
Reply #1202February 13, 2011, 11:22:16 pm
« Reply #1202 on: February 13, 2011, 11:22:16 pm »
Apres mur réflexion, je poserai mon train arrière en meme temps que mes étrier av .
Peur que l'arrière passe a l'avant suite a un gros freinage .
J'attends mes disque et plaquette d'un jour a l'autre, ensuite je m'attaque au cale d'apatation .
Me reste aussi un étrier a sortir du bain électrolyse pour brossage peinture .
Reply #1203February 14, 2011, 10:17:23 am
KUB
  • 784
« Reply #1203 on: February 14, 2011, 10:17:23 am »
tu compte l'élargir devant?
what's up nelson?
Reply #1204February 14, 2011, 10:28:07 am
« Reply #1204 on: February 14, 2011, 10:28:07 am »
non, juste un plus gros freinage pour que se soit cohérent entre devant et derriere .
si les freins sont plus gros derriere, sa peu etre tres dangeureux !
Reply #1205February 14, 2011, 10:37:01 am
KUB
  • 784
« Reply #1205 on: February 14, 2011, 10:37:01 am »
sur!
mais j'ai dus lire de travers, j'ai crus que tu les vais déjà changer..
what's up nelson?
Reply #1206February 14, 2011, 10:55:17 am
« Reply #1206 on: February 14, 2011, 10:55:17 am »
oui je suis déjà passé en disque ventilé+étrier de polo G40 (les meme que golf 1 GTI)
et là je passe en 280 freinage d'Audi 80 2l, (identique au golf G60) pour l'avant et golf 2 16s pour l'arriere
Reply #1207February 14, 2011, 11:46:34 am
KUB
  • 784
« Reply #1207 on: February 14, 2011, 11:46:34 am »
okey  :D
what's up nelson?
Reply #1208February 15, 2011, 04:13:12 am
« Reply #1208 on: February 15, 2011, 04:13:12 am »
Elle freinera plus qu'elle va accelerer a force ;D
Reply #1209February 15, 2011, 09:36:22 am
« Reply #1209 on: February 15, 2011, 09:36:22 am »
Va falloir que tu montes faire un tour   ;)
Reply #1210February 16, 2011, 04:00:54 am
« Reply #1210 on: February 16, 2011, 04:00:54 am »
passage en 280mm très bientot
j'attaque les cales d'adaptation maison ;)
Reply #1211February 16, 2011, 04:03:47 am
« Reply #1211 on: February 16, 2011, 04:03:47 am »
Je te fais signe, des que je monte dans le nord, deja... ;D
Reply #1212February 16, 2011, 04:40:38 am
« Reply #1212 on: February 16, 2011, 04:40:38 am »
oui c'est sur monte déjà par ici  ;D   (c'est pas le nord, c'est juste le centre  ;) )
sinon pour les frein sa m'embète, sa fais un poid énorme, en mouvement sa va s'emplifier  :-[
Reply #1213February 16, 2011, 12:03:52 pm
MK1(1,9TD)
  • 372
« Reply #1213 on: February 16, 2011, 12:03:52 pm »
une fois lancer c'est bon  ;D ;D
super hate de voir tes cales, d'ailleur si tu en fais en série  ;D ;D
Reply #1214February 16, 2011, 01:22:42 pm
« Reply #1214 on: February 16, 2011, 01:22:42 pm »
Oui Loic, pense au tourne disque d'antant, l'inertie a du bon !
