Fixmyvw.com
Author Topic: injecteur 0.230  (Read 3620 times)
May 12, 2008, 07:17:04 am
psycho-16s
  • 856
injecteur 0.230
« on: May 12, 2008, 07:17:04 am »
bjr  j'ai mis les injecteur 0.230 sur mon audi 100 2.5 tdi 115cv et j'aimerais avoir les données  pour  envoyer le gazoil suffisant  aux injecteur.Merci
Reply #1May 12, 2008, 07:58:41 pm
Re: injecteur 0.230
« Reply #1 on: May 12, 2008, 07:58:41 pm »
Quote from: "psycho-16s"
Les données? Quelles données?  :?
Tu as déjà suffisamment de gasoil qui arrive pour tes injos en 0.230
Rien que là, tu devrais déjà sentir une différence de puissance...
Reply #2May 14, 2008, 07:14:17 am
psycho-16s
  • 856
injecteur 0.230
« Reply #2 on: May 14, 2008, 07:14:17 am »
Salut  sa fais quelque mois que j'ai fai le changement d'injecteur,j'ai une difference de puissance ya pas foto j'ai mis un turbo plus gro k24 au lieu du k16 et je voudrais savoir combien de pression je pourrais mettre 1.0 bar?je pensai pour gangner des chevaux en plus fallait aussi  plus de pression de gazoil si on mettai des plus gros injecteur?Que puije faire pour gagner des chevaux en +?
Reply #3May 14, 2008, 11:12:45 am
injecteur 0.230
« Reply #3 on: May 14, 2008, 11:12:45 am »
Les 5 cylindres TDI, ce sont biendes injections électroniques? Dans ce cas tu as toujours l'option reprog pour gagner le plus gros des chevaux.
Pour augmenter la pression, il faut faire une modification mécanique: il te faudrait trouver une tête de pompe 12mm pour 5 cylindres (je sais pas si ça existe).
Ton nouveau turbo peut prendre 1.2 bar, ça ne te fera pas beaucoup gagner, juste diminuer les fumées noires et gagner 5 à 10ch grand maxi.
Reply #4May 14, 2008, 11:19:24 am
injecteur 0.230
« Reply #4 on: May 14, 2008, 11:19:24 am »
Sinon tu peux encore mettre des injos plus gros (mais voilà la fumée de vieille loco si tu augmentes pas la pression turbo) :lol:
Reply #5May 14, 2008, 12:47:59 pm
injecteur 0.230
« Reply #5 on: May 14, 2008, 12:47:59 pm »
une bonne reprog et ca sera bon,pour la tete en 12mm voit ca avec caddy ca dit se trouver
Reply #6May 14, 2008, 03:27:35 pm
moise
  • 734
injecteur 0.230
« Reply #6 on: May 14, 2008, 03:27:35 pm »
moi je pense que les 0.230mm suffisent amplement
S-PAutomotive.com
