Author Topic: leger apercu sur la prepa d'un tdi  (Read 81607 times)
Reply #15May 09, 2005, 04:04:02 am
caddy
  • 748
« Reply #15 on: May 09, 2005, 04:04:02 am »
Quote from: "TDSii"
Quote from: "caddy"
honnete et de plus qui sais ce qu'il fait.
embrayage renforce chez les revendeur produit competition style gt2i ou bps .
Je pense qu'il n'existe pas de produit spécifique pour TDi, donc en gros, il faudrait mesurer l'embrayage et prendre un universel pour vw...
exact!
tu regarde le model de ton disque 220 ou 228 et tu commande le renforce.
Reply #16May 16, 2005, 07:06:51 pm
hugo13
« Reply #16 on: May 16, 2005, 07:06:51 pm »
J'ai cru voir sur un autre forum que l'embrayage du T4 se montait?
Reply #17May 18, 2005, 02:35:49 am
caddy
  • 748
« Reply #17 on: May 18, 2005, 02:35:49 am »
Quote from: "hugo13"
non ce n'est pas l'embrayage du t4 c'est que le t4 2.4d a un embrayage en 228.
Reply #18July 05, 2005, 07:43:41 pm
TDI_PROJET_972
« Reply #18 on: July 05, 2005, 07:43:41 pm »
Quote from: "TDSii"
Où trouver un préparateur de gestion honnête?
Qui fait des embrayages renforcés pour TDi 110?
Salut a tous je suis nouveau sur le forum je posséde une golf 4 TDI 110ch
J'ai rassemblé avec le concours de DSP les différentes pour la prépa avec le même objectif que TDS:
-becs d'injecteurs 0.260
-tête rotatives 12mm
-echangeur air/air 7.2l ou 13.2l
-reprogrammation du calculateur
-embrayage renforcé avec volant moteur allégé
Objectif 190ch
g trouvé un lien sympa d'un gars ki a fait la preske la meme prépa :lol: :http://www.prof-turbo.de
avec 246ch et 524 Nm
Au fait DSP ne m'oublie pas pour la doc de montage de la VP37
Merci
Reply #19July 06, 2005, 01:39:50 pm
caddy
  • 748
« Reply #19 on: July 06, 2005, 01:39:50 pm »
Quote from: "TDI_PROJET_972"
Quote from: "TDSii"
Objectif 190ch
Merci
euh c'est pas dsp , c'est DSS  :wink:
Reply #20August 31, 2005, 07:00:34 am
TDI_PROJET_972
« Reply #20 on: August 31, 2005, 07:00:34 am »
Quote from: "TDSii"
Quote from: "caddy"
Si il existe des produit spécifique ne pas oublier que VW sont les rois de la standardisation ils aiment pas le changement tous les kits d'embrayages prévus pour les G60, 18T, VR6 et j'en passe te servent.
La VR6 a la meme boite que moi.
Reply #21December 02, 2005, 07:25:42 am
Gregtdi
« Reply #21 on: December 02, 2005, 07:25:42 am »
salute,
Moi aussi j'ai un tdi 110.J'ai acheté des injecteurs a quelqu'un qui en avait mis sur une g3 tdi 90.Ce sont  des injecteurs Bosio Fratelli 0.216.
Est ce que c'est bon ,ou une arnaque ?-
Reply #22December 21, 2005, 04:15:08 pm
X@V
  • 1002
« Reply #22 on: December 21, 2005, 04:15:08 pm »
Flywheel G60
Pressure plate VR6
Disque céramique
C'est bon pour environ 450 lb.ft  :wink:
Reply #23January 06, 2006, 09:00:55 am
Gregtdi
« Reply #23 on: January 06, 2006, 09:00:55 am »
Je voudrais acqerir une pompe de tdi 110 auto donc 11mm je crois.Mais est la pompe entiere que je dois changer ou quelques pieces.
merci.
Reply #24January 06, 2006, 10:43:26 am
caddy
  • 748
« Reply #24 on: January 06, 2006, 10:43:26 am »
tu peut changer que la tete si tu veux.
Reply #25January 06, 2006, 10:45:55 am
Gregtdi
« Reply #25 on: January 06, 2006, 10:45:55 am »
T'aurais des addresss ou en acheter.J'en ai trouvé mais au Canada et USA.
Reply #26January 06, 2006, 10:56:26 am
caddy
  • 748
« Reply #26 on: January 06, 2006, 10:56:26 am »
la juste en dessous  :wink:
Reply #27January 10, 2006, 06:13:20 am
Gregtdi
« Reply #27 on: January 10, 2006, 06:13:20 am »
Merci
Reply #28January 11, 2006, 05:44:01 am
Gregtdi
« Reply #28 on: January 11, 2006, 05:44:01 am »
Il y a rien d'autre a changer ? pqas besoin de tomber la distrib ?
Reply #29January 11, 2006, 04:08:29 pm
Xmc_Boss
« Reply #29 on: January 11, 2006, 04:08:29 pm »
salut, si il faut deferai la distri ! sinon tu ne peux pas enlever le pignon de la pompe.
