Author Topic: rensiegnement sur element pour prepa toledo tdi 90 an 00  (Read 3613 times)
March 21, 2008, 12:12:31 am
franckys13
« on: March 21, 2008, 12:12:31 am »
voila suite a une mesaventure avec mon tdi 150 , j'ai donc bcp de pieces de tdi 150 ,
ma question est il possible de remonter sur mon tdi 90 certains element et savoir le gain que je peu obtenir ?
- turbo tdi 150 + son collecteur
- echangeur tdi 150
- injecteur tdi 150
- boite 6 complete ( ou bien garder la boite 5 )
- durites completes de tdi 150
- boite a air de mk4 r32 dsg ( entré d'air + grosse)
et ensuite une bonne reprog pour ajuster le tout
et niveau montage ca va donné quoi surtout au niveau injecteur et turbo car il n'est pas dans le meme sens , donc oblié de faire les durites sur mesures non ?
merci de vos reponse
Reply #1March 21, 2008, 12:26:05 am
« Reply #1 on: March 21, 2008, 12:26:05 am »
turbo à voir
injecteur non c'est un ip le tdi 90 un tdi à pompe rotative
la boite six ouiil ya eu un pôst là dessus
la boite à air je sais pas
Reply #2March 21, 2008, 12:43:11 am
franckys13
« Reply #2 on: March 21, 2008, 12:43:11 am »
la boite a air oui ca passe c'est une boite d'origine mais plus grosse
la boite a vitesse oui ca passe aussi car j'ai tout ce qui faut
l'echangeur  oui ca passe car j'ai le face avant complete
pour les injecteur ok ca passe pas
et pour le turbo , il faut changer le collecteur qui va avec , et les durite ?
ou il y a d'autre modifs ?
a combien ca peut passer en cv ? 140 ? 150 ?
Reply #3March 21, 2008, 09:09:01 am
« Reply #3 on: March 21, 2008, 09:09:01 am »
Quote from: "franckys13"
Pour les injos, ça passe pas mais ils existe des injos plus gros.
Pour le turbo, je l'ai déjà fait sur la mienne, il n'y a pas de modifications à faire pour le mettre, ça se monte en lieu et place. Il faudra juste que tu adaptes le circuit de suralimentation.
Pour la puissance, avec des injos plus gros, un turbo de 150 et une bonne reprog, tu feras au moins 160ch ;)
Reply #4March 21, 2008, 09:45:18 am
franckys13
« Reply #4 on: March 21, 2008, 09:45:18 am »
bah je vais voir ca alors , ca dependra  car je suis sur le coup d'un m3 3.2l pour pas cher , si le coup se fait je monte pas le tdi et si ca se fait pas bah je boost mon tdi lol 8)
