Author Topic: à coup moteur à bas régime sur 1,6 TD intercooler  (Read 8316 times)
March 15, 2008, 01:40:21 am
T3
  • 3
« on: March 15, 2008, 01:40:21 am »
bonjour à tous , j'ai un problème sur un 1,6 td intercooler , à bas régime (environ 1000 à 1500 tours) le moteur donne de brutal à coup , qui disparaissent lorsque j'accélère .
Bizarrement , le moteur démarre très bien , et tiens le ralentis sans problème ...
en fait les à coup surviennent moteur en charge , en roulant pas exemple à 50  en quatrième ..
voilà  ...votre avis ?
merci
Reply #1March 16, 2008, 03:30:24 am
« Reply #1 on: March 16, 2008, 03:30:24 am »
le couple.
Reply #2March 16, 2008, 07:24:54 am
T3
  • 3
« Reply #2 on: March 16, 2008, 07:24:54 am »
Quote from: "golftd412000"
le couple.
couple ??
mais encore ? :roll:
Reply #3March 16, 2008, 09:08:52 am
« Reply #3 on: March 16, 2008, 09:08:52 am »
c'est du au couple à des remontés vérifi ton piston d'amortissement sur la pompe,et verifi tes syupport pour voir si ce n,e sont pas eu en cause
Reply #4March 16, 2008, 12:08:19 pm
T3
  • 3
« Reply #4 on: March 16, 2008, 12:08:19 pm »
ok , je v ais regarder ça ...
merci
Reply #5May 15, 2008, 09:49:03 pm
« Reply #5 on: May 15, 2008, 09:49:03 pm »
est ce arrivé comme sa, d'un seul coup, ou bien, serai se suite a un changement de piece ou a des réglage ?
Reply #6May 16, 2008, 02:52:39 am
carburologue
« Reply #6 on: May 16, 2008, 02:52:39 am »
quand vous parlez de couple, vous voulez dire des vibrations a pleine charge???
Parce que moi mon moulin tremble mais les suports sont bons mais lorsque j'accelere,ca donne aussi des accoups a froid et le moulin tremble plus.
c'est quoi???
Reply #7July 22, 2009, 04:18:26 pm
illias
  • 200
Re: à coup moteur à bas régime sur 1,6 TD intercooler
« Reply #7 on: July 22, 2009, 04:18:26 pm »
C'est certainement le support moteur qui se trouve en dessous du radiateur sur la traverse avant qui est en cause.
Je l'ai déja eu sur plusieurs golf 2
Reply #8July 22, 2009, 11:26:42 pm
« Reply #8 on: July 22, 2009, 11:26:42 pm »
mon fréro a un coco G60 prépa sls, je lui trouve un claquement surment similaire, sa pourrait etre la meme cause ?
Reply #9August 24, 2009, 11:15:14 am
ROCKY72100
  • 1
« Reply #9 on: August 24, 2009, 11:15:14 am »
Bonjour, j'ai exactement le même problème !!!
sur un GTD intercooler RA de 80ch, entre 1000 et 1500 il "broute" enfin ça secoue fort, ma golf a toujours fais ça !
avez vous trouver et résolu le problème ??? !
merci d'avance !
Reply #10August 24, 2009, 12:11:34 pm
« Reply #10 on: August 24, 2009, 12:11:34 pm »
tu as contrôler tes support moteur ton embrayage?
Reply #11August 24, 2009, 08:56:05 pm
illias
  • 200
« Reply #11 on: August 24, 2009, 08:56:05 pm »
oui j'essaierais un autre support moteur pour voir.
