Fixmyvw.com
Author Topic: [Golfs 2&3] Pression huile moteur diesel vs. essence  (Read 8156 times)
February 26, 2008, 05:59:55 am
ChopSauce
  • 514
« on: February 26, 2008, 05:59:55 am »
Bonjour,
Sur la documentation technique, il est précisé que la pression d'huile au support de filtre/échangeur est de l'ordre de 2 bars à quelques 2000 RPM, que ce soit pour une essence ou un diesel.
Après les sondes diffèrent entre moteurs diesel et à essence surtout au niveau du support de filtre/échangeur où les sondes seraient de :
 ¤ 0.9 bar (gris) pour les diesels
 ¤ 1.8 bar (blanc) pour les essence
Qu'est-ce qui peut bien justifier cette perte de pression : le turbo - dont la lubrification occasionnerait une chute de pression significative à bas régime au point que le voyant d'huile clignoterait trop avec la sonde blanche ?
Reply #1April 07, 2011, 03:21:43 pm
Re: [Golfs 2&3] Pression huile moteur diesel vs. essence
« Reply #1 on: April 07, 2011, 03:21:43 pm »
Bonne question, quelqu'un a une idée ?
Reply #2April 28, 2011, 04:52:22 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #2 on: April 28, 2011, 04:52:22 pm »
Ce ne serai pas par rapport à la fluidité de l'huile?Par rapport à la température de celle-ci?
C'est juste une question.
Reply #3April 29, 2011, 11:08:19 am
« Reply #3 on: April 29, 2011, 11:08:19 am »
Bah il est vrai que plus une huile est chaude, moins elle est en pression, donc ça serait plausible avec le turbo.
Maintenant il faudrait voir si ça se vérifie avec les turbo essence.
Reply #4April 29, 2011, 01:56:05 pm
« Reply #4 on: April 29, 2011, 01:56:05 pm »
je pense que ce sera le même problème.
Reply #5April 29, 2011, 04:23:15 pm
TheGhost34
  • 605
« Reply #5 on: April 29, 2011, 04:23:15 pm »
Après faut voir la pompe à huile,le débit de pompe peut-être.
Reply #6April 30, 2011, 03:35:17 am
« Reply #6 on: April 30, 2011, 03:35:17 am »
Bonjour,
 ¤ 0.9 bar (gris) pour les diesels   avec turbo ?
 ¤ 1.8 bar (blanc) pour les essence        sans turbo ?
Reply #7April 30, 2011, 05:41:01 am
mica GTD
  • 852
« Reply #7 on: April 30, 2011, 05:41:01 am »
les G60 ont une pompe plus costo que les gti classic, donc je ne sais pas quelle est la différance avec nos pompe a huile.
mais je sais que pour des montage en kr turbo, des mecs ont utiliser cette pompe en modifiant l'axe de la pompe car ça monte pas plug and play  ;)
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
S-PAutomotive.com
