Author Topic: Ma Golf 4 TDI 110  (Read 366163 times)
Reply #1230July 29, 2011, 01:57:10 am
Cricrofe
  • 1145
Re: Ma Golf 4 TDI 110
« Reply #1230 on: July 29, 2011, 01:57:10 am »
super Loïc  ;)
je te remercie beaucoup!
avec ça je vais pouvoir me debrouillé et mettre un therme a ce probleme récalcitrant!!!
Reply #1231July 29, 2011, 03:02:33 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #1231 on: July 29, 2011, 03:02:33 am »
Je voulais le faire mais j'ai pas osé car je voulais pas pourrir ton post,mais comme tu me le demande y'a pas de soucis,si ça peut aider les amis du fofo. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
Loic moi c'est 3 en 1. ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #1232July 29, 2011, 03:13:17 am
« Reply #1232 on: July 29, 2011, 03:13:17 am »
Bien aussi ton lien  ;)
Par contre pour un gros rebouchage comme il fait, vos mieu avoir plusieur baguette et surtout savoir gérer au challumeau ...
Reply #1233August 02, 2011, 09:17:40 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1233 on: August 02, 2011, 09:17:40 am »
je vais essayé la soudure a froid comme a fait loïc pour son IC
j'espere que ça tiendras  :-\
je pense aussi que, vu mes durite silicone sont quasi toute a 90°, c'est elle qui ramasse le plus de violence, si elle était droite y'aurais aucun soucis
Reply #1234August 02, 2011, 09:55:12 am
« Reply #1234 on: August 02, 2011, 09:55:12 am »
Par contre c'est liquide, je penses que le mieu serait de préparer tout tes tuyaux, ensuite les faire en 3 fois (120° a chaque fois) et ensuite de former a la lime ou autre .
Reply #1235August 03, 2011, 05:25:21 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1235 on: August 03, 2011, 05:25:21 am »
tu fait chauffer tes tuyaux avant?
Reply #1236August 03, 2011, 11:02:51 am
« Reply #1236 on: August 03, 2011, 11:02:51 am »
Je pense pas, c'est de la soudure a froid ;)
Par contre un bon coup de lime apres...
A ta place, je prendrai une rondelle(1cm de large) de ton tube en 70 qu'il te reste, je la fends, je la superpose en l'ecartant sur ton tube actuel, collé avec cette soudure, sechage, puis coup de lime en bisaux pour que le coude cillicone rentre facilement.
Reply #1237August 04, 2011, 07:34:06 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1237 on: August 04, 2011, 07:34:06 am »
loïc m'a déjà parler de cette technique, le soucis c'est que mon tube fait 5mm d'épais, d'une je peu pas l'écarter et de deux, ça me ferai 1cm de diam. de plus et mes durite ne pourrais pas rentrer!
Reply #1238August 04, 2011, 08:51:19 am
« Reply #1238 on: August 04, 2011, 08:51:19 am »
Oui fatalement,ca ferait trop  :-\ Mais la methode est bonne, essai peu etre avec de l'alu plus fin, ca te fera economiser en apport de soudure a froid.
Reply #1239August 04, 2011, 10:35:53 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1239 on: August 04, 2011, 10:35:53 pm »
oui, faudrai que je trouve du tube en 80mm, je suis en vacance ce soir pour 3 semaine, j'aurais le temp de faire des recherche et cloturer tout ces petit soucis!
Reply #1240August 05, 2011, 01:18:16 am
« Reply #1240 on: August 05, 2011, 01:18:16 am »
En effet martial l'idée est bonne mais y a le soucis de l'épaisseur de ces tuyau .
on avait évoqué sa en MP .
par contre l'epaisseur peut aider, j'avais aussi évoqué un usinage meme vite fais sa pourrais le faire .
à ta place je prendrai un tube et je tenterai un plat (une gorge de 2 mm) a 1 cm du bord sur une meuleuse d'établi .
je reste persuadé qu'avec tes tube sa le ferait .
bon ok faut une certaine poigne  ;D
Reply #1241August 05, 2011, 07:41:18 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1241 on: August 05, 2011, 07:41:18 am »
j'avais pas pensé a la meuleuse d'établi !!
ça c'est une vrai idée  ;D
je vai tester ça ces prochain jours, il annonce de la pluie ce week-end  :-\
Reply #1242August 05, 2011, 03:14:31 pm
« Reply #1242 on: August 05, 2011, 03:14:31 pm »
Ou mettre deux petits tetons, comme sur les durites de sural de tdi 150.
Reply #1243August 05, 2011, 09:46:26 pm
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1243 on: August 05, 2011, 09:46:26 pm »
ta une photo de ça martial? je voi pas trop ce que tu veu dire?
Reply #1244August 11, 2011, 09:58:15 am
Cricrofe
  • 1145
« Reply #1244 on: August 11, 2011, 09:58:15 am »
vous mettez quoi comme disque de freins performant?
je connais brembo max qui sont bien ( mais cher )
j'ai vu des OMP, quelqu'un sais ce que ça vaux?
