Author Topic: filetage d'injecteur  (Read 6252 times)
February 09, 2008, 03:36:46 pm
quatraplaf
  • 57
    un T3 pour aller ou on veut !!!
« on: February 09, 2008, 03:36:46 pm »
hello,
il m'arrive une petite galère :
sur une culasse de golf 2TD j'avais un injecteur récalcitran (impossible à sortir)
finalement à force de dégripant, de paciene et d'une barre de 1M pour ralonger ma clé  :shock: , il est sorti
seulement voila, le filetage de la culasse est plein de "goudron" , j'ai méme l'impression que la fin de ce filetage est abimé (çà parait pourtant pas possible que la fin soit abimée alors que le reste est impec....)
toujours est-il que le nouvel injecteur ne plaque pas bien jusqu'au fond....
donc pas bon !
existe-t-il un outil genre taraud au filetage d'un puis d'injecteur qui permettrais de décrasser le filetage et de "refaire" la fin si besoin ?
le tout sans démonter la culassesi possible (je suis faignant
  :roll:  :D )
Reply #1February 10, 2008, 02:26:34 am
« Reply #1 on: February 10, 2008, 02:26:34 am »
Essaie déjà de bien nettoyer le puits de ton injecteurs.
Reply #2February 10, 2008, 02:46:24 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #2 on: February 10, 2008, 02:46:24 am »
une combine pour le netoyage ?
car c'est vraiement dur et collé genre caramel ou goudron,
une petite brosse rotative comme sur une dremel serait peut étre pas mal, mais d'une j'en ai pas  :roll:
de deux, j'ai peur que les poils métaliques de la brosse ne s'arrachent et vienne tomber dans le cylindre (bien sur il sera bouché pendant le nettoyage, mais onsait jamais  :roll: )
Reply #3February 10, 2008, 03:01:40 am
« Reply #3 on: February 10, 2008, 03:01:40 am »
J'ai jamais eu l'occasion de nettoyer un puits, mais je pense que j'utiliserai un tournevis plat pour gratter.
Reply #4February 10, 2008, 05:23:23 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #4 on: February 10, 2008, 05:23:23 am »
je me demandes si, en confectionnant un outils avec un anien injecteur ur lequel on fait deux ou trois saignées longitudinales à la disqueuse, çà serait efficace !?!?!
Reply #5February 10, 2008, 10:28:54 am
quatraplaf
  • 57
« Reply #5 on: February 10, 2008, 10:28:54 am »
Quote from: "quatraplaf"
je me demandes si, en confectionnant un outils avec un anien injecteur sur lequel on fait deux ou trois saignées longitudinales à la disqueuse, çà serait efficace !?!?!
c'est fait,
çà marches impec !
pas pour refaire un filetage (pasassez agressif) mais pour le nettoyer par contre : impec !
j'ai pris unvieux porte injecteur,
fait 3saignéesdans la hauteur sur le filetage et "aiguisé" les angles des saignées à la lime,
çà m'à décollé tout le caramel, et mon injecteur est quasiment rentré jusqu'au fond à la main  :D
nettoyages des merdouilles (+ un peu de limaille) avec des cotons tiges imbibés de gasoil, impecacble
 :wink:
Reply #6February 10, 2008, 11:14:53 am
« Reply #6 on: February 10, 2008, 11:14:53 am »
c'est fait,
çà marches impec !
 :wink:
Content pour toi que le nettoyage est suffit ;)
Reply #7February 10, 2008, 08:37:07 pm
syncroserge
  • 116
« Reply #7 on: February 10, 2008, 08:37:07 pm »
 :o  8)  super idée quatraplaf !! je m'en fait un même si j'en ai pas besoin..
..c'est trop top !!
Westfalia Syncro '91 TDI se transforme lentement
mais sûrement en 16".
Jetta '97 TDI
Reply #8February 10, 2008, 11:54:14 pm
quatraplaf
  • 57
« Reply #8 on: February 10, 2008, 11:54:14 pm »
oula, mais y'à du T3 inside  :wink:
salut syncroserge  :wink:
Reply #9February 11, 2008, 08:33:50 am
alika t3
« Reply #9 on: February 11, 2008, 08:33:50 am »
ya pareil comme idée pour les vis de culasse 8)
sinon,quand j'ai fait resouder ma culasse au niveau de l'injecteur,moteur en place,j'ai boulonné une petite vis d.3mm dans une vieille rondelle pare flamme pour faire un bouchon:ainsi pas de merdes qui tombent dans les cylindres :wink:
