Author Topic: boite plus longue sur 1.6 td  (Read 7450 times)
November 17, 2007, 01:18:14 pm
sebgera
  • 36
« on: November 17, 2007, 01:18:14 pm »
le probleme est le suivant : comment ralonger la 5eme (quel pignon monter) ou quelle boite monter pour retarder un peu la zone rouge en vitesse de pointe?
Reply #1November 18, 2007, 02:24:34 am
ChopSauce
  • 514
Re: boite plus longue sur 1.6 td
« Reply #1 on: November 18, 2007, 02:24:34 am »
Bonjour,
Quote from: "sebgera"
As-tu vu http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html
Il existe des boites de TD extra-longues - je crois que ce sont celles de Jetta TD.
Reply #2November 18, 2007, 11:23:21 am
sebgera
  • 36
« Reply #2 on: November 18, 2007, 11:23:21 am »
ok merci
une boite 6G c'est quoi? passat?
ca  al'ai un poil mieux que ma 4T :wink:
Reply #3December 14, 2007, 03:18:43 am
carrizog60
  • 978
« Reply #3 on: December 14, 2007, 03:18:43 am »
code de cette jetta td boite?
Portugal
Reply #4December 17, 2007, 09:00:20 am
najuco
  • 130
« Reply #4 on: December 17, 2007, 09:00:20 am »
négatif : les jetta TD ont les memes boites que les golfs
essai une ATH (provenance golf 3 TD)
ça tire un peu plus long
Reply #5December 22, 2007, 09:32:39 am
skinlen
  • 151
« Reply #5 on: December 22, 2007, 09:32:39 am »
+ 1 essai une boite de g3 mais elle tirrera plus long a chaque rapport (si je ne me trompe pas) donc moin de peche
golf III tdi cab mot AFN
Reply #6December 28, 2007, 01:34:37 pm
najuco
  • 130
« Reply #6 on: December 28, 2007, 01:34:37 pm »
Quote from: "skinlen"
exact oui. les rapports sont les memes mais le différentiel tire plus long
c'est ce que je monbte sur ma jetta 1 TD à la place de la FF d'origine
Reply #7January 14, 2008, 03:08:53 pm
najuco
  • 130
« Reply #7 on: January 14, 2008, 03:08:53 pm »
par contre attention aux sorties de boites qui sont plus longues et le diametres des flasques pour les cardans soit en 90 soit en 100mm
mais on peut faire l'adapte des flasques
Reply #8January 15, 2008, 11:38:34 pm
ChopSauce
  • 514
« Reply #8 on: January 15, 2008, 11:38:34 pm »
Bonjour,
Quote from: "najuco"
Effectivement, je n'avais jamais pensé à échanger les flasques mais je vais y réfléchir ... par contre, qu'entends-tu pas sorties de boite plus longues - est-ce à dire qu'ils faut des cardans plus courts aussi ?
Sur un train de Mk2 et avec une boite 02A avec les flasques d'origine, "on" m'a écrit qu'il fallait des cardans de G60 - ou autres GTI apparemment. Effectivement, ceux-ci sont plus courts de 5 mm chacun si mes données sont exactes.
Quelqu'un pour confirmer ?
Merci,
Reply #9February 26, 2008, 11:52:06 am
foudvwmk1
« Reply #9 on: February 26, 2008, 11:52:06 am »
salut suffit de mettre des cardants de one cabrio 1800,on vient de faire le montage d un AAZ ds un caddy mk1 avec boite golf 3 et a part changer les flasques y a que ces cardans la qui sont compatibles  :wink:
Reply #10February 26, 2008, 12:38:28 pm
la_poire
« Reply #10 on: February 26, 2008, 12:38:28 pm »
Quote from: "foudvwmk1"
au fait la boite du AAZ elle est a tringle ou a cable?
Reply #11February 27, 2008, 05:45:53 am
« Reply #11 on: February 27, 2008, 05:45:53 am »
Quote from: "la_poire"
Je sais jamais faire la diférence entre les 2.
Ce que je sais, c'est que le AAZ a l'un et le 1Z du TDI à l'autre.
Reply #12February 27, 2008, 12:35:26 pm
foudvwmk1
« Reply #12 on: February 27, 2008, 12:35:26 pm »
salut la AAZ est a cable(un seul comme les golfs 2 1600d td etc) (1.9 td)  :wink:
