Author Topic: RA et température turbo  (Read 4968 times)
August 31, 2007, 02:10:03 am
JimGTD
« on: August 31, 2007, 02:10:03 am »
Bonjour, le turbo d'un RA est refroidis par eau, mais à partir de quelle température la pompe commence à fonctionner?
Jerci
Reply #1September 01, 2007, 11:42:38 pm
carburologue
« Reply #1 on: September 01, 2007, 11:42:38 pm »
bonjour,
c'est vis a vis du thermostat ,via sa temperature a laquelle il commence a s'ouvrir.
Car la pompe elle fonctionne en permanence une fois le moteur qui tourne.
Reply #2September 02, 2007, 09:31:41 am
JimGTD
« Reply #2 on: September 02, 2007, 09:31:41 am »
Merci beaucoup! :D
Reply #3September 04, 2007, 04:48:32 am
« Reply #3 on: September 04, 2007, 04:48:32 am »
sa question serai pas pour la pompe de refroidissement du turbo?
pour elle  s'enclenche a l'arret quand le turbo depasse une certaine temperature
Reply #4September 05, 2007, 02:17:40 am
JimGTD
« Reply #4 on: September 05, 2007, 02:17:40 am »
Quote from: "golftd412000"
Oui, je ne parle pas de la pompe à eau.
Mais bien de la pompe qui refroidis le turbo.
J'avais compris qu'elle fonctionnait tout le temps...
Mais il y a une sonde sur le turbo... donc la température est prise et donc cette pompe ne fonctionne pas tout le temps... j'aimerais savoir à partir de quelle température cette pompe se met en marche pour refroidir le turbo.
Merci
Reply #5November 30, 2007, 09:14:05 am
najuco
  • 130
« Reply #5 on: November 30, 2007, 09:14:05 am »
entre 90 et 95°C en gros d'apres ce qu'on m'a dit
et la pompe electrique ne tourne pas tout le temps, mais seulement quand la sonde ferme son contact qui donc alimente la pompe
Reply #6November 30, 2007, 09:14:21 am
najuco
  • 130
« Reply #6 on: November 30, 2007, 09:14:21 am »
Reply #7December 04, 2007, 01:23:42 pm
najuco
  • 130
« Reply #7 on: December 04, 2007, 01:23:42 pm »
ou blis ce que j'ai dit avant !
la sonde fait sa fermeture de contact à 115°C. Je viens de regarder c'est écrit sur la sonde, je vais en poser une
Reply #8December 05, 2007, 05:55:49 am
JimGTD
« Reply #8 on: December 05, 2007, 05:55:49 am »
?? :roll:
Reply #9December 09, 2007, 03:26:49 am
najuco
  • 130
« Reply #9 on: December 09, 2007, 03:26:49 am »
Quote from: "JimGTD"
Merci
la pompe se met en marche à partir de 115°C ! c'est à cette temperature que la sonde ferme son contact pour alimenter la pompe
en dessous de 115°C la pompe cesse de tourner....
Reply #10December 09, 2007, 03:31:07 am
JimGTD
« Reply #10 on: December 09, 2007, 03:31:07 am »
ok merci :wink:
