Author Topic: pompe tdi avant pendant après> prépa afn  (Read 14779 times)
August 10, 2012, 10:53:16 am
« on: August 10, 2012, 10:53:16 am »
voici une pompe de tdi que 'j'ai restaurée et préparée (montage d'une 11mm et d’autre pièces qui vont biens) pour une golf3 tdi dont je gère la préparation par mes conseils généraux.
mon premier conseil a été nada les turbo hybride aller près de 1000euros d'économiser.
et il a pris un gt2256v 600euros d'économiser à cela se rajouter un collecteur spaghetti encore 450euros économiser
le propriétaire s’occupant   de la mécanique pur,pose de l’échangeur,fabrication de la bride entre le turbo et le collecteur et turbo descente d'échappement.
le moteur un afn restauré par le propriétaire(étiennne),piston cote réparation...
on va limiter le stage 1 à 210ch ,puisviendront par la suite des bielles forgées..,un aac dbillas..
place aux photos:
avant
la pompe après nettoyage début du démontage
et voilà aussitôt démonté et mis de coté,on aperçoit la tête de pompe d'origine la came plate,le porte rouleaux,l’arbre de la pompe ...
à gauche la pompe primaire d'origine(collée par du gasoil ayant séché) à droite celle qui va la remplacer en meilleure état
l'intérieur de la pompe une fois vidé
vu sur le conduit du piston d'avance on remarque  la couleur orangé typique du gasoil sécher.
le capot de l'actuateur qui sèche après mise en peinture
l'actuateur prêt à être autopsier
 ouvert et nettoyé
et hop on remonte tout ca
l'intérieur de la pompe après nettoyage en plein remontage(pompe primaire déjà en place)
l'actuateur remis en place et serrer
les rouleaux en place avec le croisillon  d’entrainement au centre
la pompe presque finit remontée avec la tête en 11mm  ,le capot d'actuateur et la n108
la pompe en mode séchage après une couche de vernis haute t°
et la voici finit
suite prochainement(montage sur la voiture...)
Reply #1September 19, 2012, 12:10:09 pm
TheGhost34
  • 605
Re: pompe tdi avant pendant après> prépa afn
« Reply #1 on: September 19, 2012, 12:10:09 pm »
J'en connais un qui a la même pompe mais avec une 12  ;D
En tant qu'avocat je te conseille de .... (Las Vegas Parano)
Reply #2September 20, 2012, 01:08:14 am
« Reply #2 on: September 20, 2012, 01:08:14 am »
 ;Dcomme c’est bizzare ;)
Reply #3September 22, 2012, 07:29:31 am
TheGhost34
  • 605
« Reply #3 on: September 22, 2012, 07:29:31 am »
Le jour où elle roulera je finirais mon topic. :-\
