Author Topic: [TDI 110] HELP Réglage WASTEGATE GT1749v / Pression turbo trop importante .  (Read 74750 times)
Reply #45May 04, 2010, 12:53:39 pm
Binout04
  • 63
Ce soir j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allé sous la voiture avec la baladeuse ...
J'ai démonté ma wastegate et j'ai ralongé la tige de 4mm environ et le résultat est plutot satisfaisant  bien qu'un poil trop à la baisse
Voila le log de ce soir   :
   Group A:   011
                                       Engine speed      Specified MAP           Actual MAP       D.cycle MAP v.
   TIME                                     rpm           1850-1950 mbar      1700-2080 mbar           45-95%
Marker   STAMP                         /min                  mbar                     mbar                           %
   0.35                                  1428                  1142.4                  1009.8                        35.1
   0.73                                  1470                  1774.8                  1060.8                  21/05/10
   01/01/13                            1512                  1815.6                  1203.6                  19/09/10
   01/01/53                            1575                  1846.2                  1387.2                  19/09/10
   01/01/92                            1659                  1887.0                  1570.8                  19/09/10
   01/02/32                            1743                  1938.0                  1795.2                        39.0
   01/02/72                            1827                  1968.6                  2050.2                        56.2
   03/10/10                            1932                  1999.2                  2274.6                        67.3
   01/03/50                            2037                  1999.2                  2458.2                        81.3
   01/03/88                            2121                  1999.2                  1989.0                        57.8
   01/04/28                            2226                  1999.2                  1978.8                        63.4
   01/04/68                            2352                  1999.2                  2019.6                        66.1
   05/07/10                            2457                  1999.2                  2060.4                        68.5
   01/05/47                            2541                  1999.2                  2091.0                        71.3
   01/05/87                            2646                  1999.2                  2070.6                        70.5
   01/06/25                            2751                  1999.2                  1989.0                        67.3
   01/06/65                            2835                  2009.4                  1917.6                        65.3
   07/05/10                            2940                  2009.4                  1897.2                        64.1
   01/07/45                            3024                  2009.4                  1927.8                        64.1
   01/07/85                            3108                  2019.6                  1968.6                        65.3
   01/08/24                            3213                  2019.6                  1999.2                        65.7
   01/08/64                            3276                  2019.6                  2009.4                        66.9
   09/04/10                            3381                  2009.4                  2009.4                        66.9
   01/09/42                            3465                  2009.4                  2009.4                        67.3
   01/09/82                            3528                  2009.4                  1999.2                        66.9
Bon le prochaine étape est de racourcir la tige d'1 gros mm car la ca pousse un poil tard à mon avis .
En tous cas ma N75 et moi meme vous remercions pour votre aide !
Bientot je pourrais donner la longueur de tige qu'il faut , que meme volkswagen ne pouvais pas me donner ... lol
Reply #46May 04, 2010, 01:31:16 pm
Content d'avoir pu te rendre service  ;)
Ton turbo aussi peut nous remercier  ;D sinon on lui botte la turbine  ;D
Reply #47May 04, 2010, 01:33:23 pm
Binout04
  • 63
Reply #48May 04, 2010, 05:39:59 pm
  • 3627
Oui en effet, il faut la raccourcir un peu là ;)
Par contre, tu as encore un sacré overboost vers 2000 rpm. Tu es complètement d'origine?
Reply #49May 04, 2010, 09:15:58 pm
Binout04
  • 63
Ben mis a part un kit d'admission direct et plus de catalyseur ... j'ai aucunes reprog ou boitier add ... De quoi ca peu venir selon toi ?
Reply #50May 04, 2010, 10:34:26 pm
Je pense que le KAD a plus de débit qu'un filtre à air d'origine donc créé moins de contrainte à l'aspiration.
Egalement la décatalysation crée moins de contrepression à l'échappement donc moins de contrainte au niveau turbine;
Ces deux facteurs combinés font que ton turbo spike plus qu'à l'origine  ;)
Reply #51May 05, 2010, 12:22:58 am
Binout04
  • 63
Salut .
C'est prendre beaucoup de risque pour mon turbo ça ?
Vous pensez que c'est valable de me lancer dans une petite prépa ? Genre tete de pompe , nez d'injecteur et reprog ?
Ca resterai fiable avec un GT1749v ? J'ai pas envie de déja le changé .  ;)
Reply #52May 05, 2010, 04:12:18 am
  • 3627
Ton overboost vient principalement de ta décatalysation.
Pour régler ça, il y a juste une reprog à faire.
Si tu veux gagner des chevaux mais garder ton turbo, tu peux juste te contenter d'une reprog, ou mettre des 0.220 tout en faisant aussi une reprog.
Si tu mets +, ton turbo sera dépassé et tes nezs et ta tete seront inexploités.
Reply #53May 05, 2010, 09:40:59 am
Binout04
  • 63
Ok merci , sinon que pensez vous des VNT15 avec un corps de vnt22 ? Vraiment efficace ou bof ?
J'imagine que c'est du pipo , mais il parle de 50 à 70ch sans rien toucher d'autre !!! :
http://cgi.ebay.fr/TURBO-PREPARE-GT1749V-Audi-Volkswagen-Seat-VNT22-TDI-/170386099830?cmd=ViewItem&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27abcd8e76
Et la marmotte ? Elle met le chocolat dans le papier d'alu ???  ;D
Sauriez vous me conseiller un turbo que je peut monter sans modifier mes durites de turbo , ni mon collecteur ?
Ou un turbo avec des modifs simple à faire.
Reply #54May 05, 2010, 10:01:21 am
aucun intérêt
Reply #55May 05, 2010, 03:28:23 pm
  • 3627
Aucun turbo sans changer les durites ne se montera.
Prend un turbo de TDI 150, tu auras juste la durite en sortie de turbo à changer.
Reply #56May 05, 2010, 09:07:00 pm
Binout04
  • 63
Remarque c'est vrai que ca fais pas changer grand chose comme durite ...  ;D
C'est lequel ? le GT1749vB , c'est ca ?
Reply #57May 06, 2010, 03:47:16 am
  • 3627
Reply #58May 06, 2010, 09:43:50 am
Binout04
  • 63
Merci .
Reply #59May 08, 2010, 09:33:06 am
Binout04
  • 63
J'ai un autre petit problème ...  ::)
Lorsque je démarre la voiture , à froid elle fume blanc , mais beaucoup ... J'ai lu que sans catalyseur , ça pouvais faire ça à froid ?
Vous en pensez quoi ? Comment corriger cela , sans remettre de catalyseur .
Moi perso ça ne me gêne pas , mais dans l'hypothèse où je voudrais la vendre , un acheteur pourrais fuir devant cette fumée blanche !
