Author Topic: one 1600 td 81 voici la remplacente  (Read 148482 times)
Reply #15January 09, 2010, 07:05:56 am
KUB
  • 784
Re: question sur le montage d'un moteur 1.6 td dans golf 1
« Reply #15 on: January 09, 2010, 07:05:56 am »
okey merci :D
[HS on] quelle est l'effet de la dump valve alors? [HS off]
what's up nelson?
Reply #16January 09, 2010, 07:09:19 am
« Reply #16 on: January 09, 2010, 07:09:19 am »
mettre à l'air libre le circuit de suralimentation lors des changement de rapport afin de faciliter la mise en pression du turbo,en gros ca évacue l'air afin que celui si ne freine pas la mise en pression
Reply #17January 09, 2010, 09:27:19 am
zigzag
  • 121
« Reply #17 on: January 09, 2010, 09:27:19 am »
merci pour les réponse
dessus il y a deux cosse  faut il les branché et comment??
la décharge ce fait mécaniquement??
merci
Reply #18January 09, 2010, 11:22:53 am
« Reply #18 on: January 09, 2010, 11:22:53 am »
pour la pomep à eau s'est un antipercolateur elle ne fonctionne qu'a l'arrêt sur un ra quelques rare fois en été
Reply #19January 09, 2010, 01:08:29 pm
zigzag
  • 121
« Reply #19 on: January 09, 2010, 01:08:29 pm »
ok merci   ;)
Reply #20January 09, 2010, 01:25:24 pm
golfman_974
  • 1469
« Reply #20 on: January 09, 2010, 01:25:24 pm »
Une précision pour les dump valve c'est qu'elle sont monté sur les turbos essences pour éviter les casses turbo du à la contre pression créer par la fermeture des papillons des gaz lors des décélération et passage de vitesse et permet aussi comme l'a dit sylvain pour éviter les gêne lors de remonté de pression du turbo.
à éviter sur tD TDI car inutile à part faire le tchoussssss!!!! ;D ;D ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #21January 09, 2010, 02:16:28 pm
KUB
  • 784
« Reply #21 on: January 09, 2010, 02:16:28 pm »
mercii pour les réponse :P
what's up nelson?
Reply #22January 10, 2010, 01:18:13 am
  • 3627
« Reply #22 on: January 10, 2010, 01:18:13 am »
Ah, chez toi on dit tchoussssss?
En métropole on dit pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit ;D
Reply #23January 10, 2010, 04:08:57 am
« Reply #23 on: January 10, 2010, 04:08:57 am »
mdr  ;D ;D ;D j'ai un pote qui avait une lancia delat HF Turbo integrale mais la sienne faisait tuluttuluttulut !!!!!!! ;D ;D ;D
Reply #24January 10, 2010, 10:06:51 am
KUB
  • 784
« Reply #24 on: January 10, 2010, 10:06:51 am »
Oo il avais mis une flute au bout? ::)
what's up nelson?
Reply #25January 17, 2010, 01:22:41 pm
mica GTD
  • 852
« Reply #25 on: January 17, 2010, 01:22:41 pm »
c'est un concerto pour moteur ;D
il y a  aussi la trompette inox sous la voiture
Golf 2 gtd 89 => Futur gtdi
Reply #26January 18, 2010, 10:28:05 pm
expanty09
  • 8
    • ukrain bride
question sur le montage dun moteur 1 6 td dans golf 1
« Reply #26 on: January 18, 2010, 10:28:05 pm »
non ca ne le fait pas quand jouvre en grand, mais le problème était le même avec lautre moteur qui avait ses propres carbus. Dailleur, à combien est le rupteur sur le vtr? La mienne bloque a 8500 tr/min.
Reply #27May 20, 2010, 02:50:09 pm
zigzag
  • 121
« Reply #27 on: May 20, 2010, 02:50:09 pm »
bonjour montage fait. le moteur tourne bien; juste un peux d'huile dans les durite du tourbo , je pense qu'il va falloir que je change le turbo.
par contrre a chaud il a du mal a démarrer,cela peux venir d'ou??
A+
« Last Edit: May 20, 2010, 03:07:23 pm by zigzag »
Reply #28May 21, 2010, 12:45:11 am
« Reply #28 on: May 21, 2010, 12:45:11 am »
segmentation.
Reply #29May 21, 2010, 03:10:57 am
vulpes
« Reply #29 on: May 21, 2010, 03:10:57 am »
plus 1
mais c'est du billard à faire
