Author Topic: B.V. Multivan T4 1.9 td  (Read 13523 times)
June 17, 2009, 04:28:45 am
matte_r
  • 36
« on: June 17, 2009, 04:28:45 am »
Bonjour à tous!
Je vien d'effectuer quelques travails pour augmenter la puissance de mon 1.9 td qui avait, en origine, seulement 68CV  :'(
Maintenant les rapports sont trop courts par rapport à la puissance du moteur (pas beaucoup mais je pense 85 CV à peu près). Je roule en 5ème à 130 km/h et je suis à 4000 rpm!!!  >:(
Vous savez qu'est ce que puis je faire?
Quelqu'un m'a dit qu'il est possible de sostituer la 5ème avec celle de la Golf GTI 16 V, mais c'est une information un peu vague....
Merci!!
Reply #1June 17, 2009, 05:32:14 am
  • 3627
Re: B.V. Multivan T4 1.9 td
« Reply #1 on: June 17, 2009, 05:32:14 am »
Plutot que de prendre celle d'une Golf GTI 16V, prend plutot celle d'une Golf 3 TD, et si c'est encore trop court celle d'un TDI (4000 rpm = 180 kmh).
Reply #2June 17, 2009, 05:42:52 am
matte_r
  • 36
« Reply #2 on: June 17, 2009, 05:42:52 am »
Mais c'est compatible? Ca suffit de changer les deux engrenages de la 5ème?
Reply #3June 18, 2009, 04:18:01 am
« Reply #3 on: June 18, 2009, 04:18:01 am »
c'est possible de faire un mixe de pignon entre une boite à câble et a tringle?
Reply #4June 23, 2009, 04:16:13 am
matte_r
  • 36
« Reply #4 on: June 23, 2009, 04:16:13 am »
...je ne sais pas...
Reply #5June 23, 2009, 07:21:35 am
« Reply #5 on: June 23, 2009, 07:21:35 am »
tente de poser une boite de 2.5 tdi
Reply #6June 23, 2009, 11:55:34 am
golfman_974
  • 1469
« Reply #6 on: June 23, 2009, 11:55:34 am »
La Boite de golf 3 TD carrément... ;D
Golf 2 1.9 TDi-m > R.I.P
Reply #7July 02, 2009, 03:03:25 am
matte_r
  • 36
« Reply #7 on: July 02, 2009, 03:03:25 am »
C'est difficile à trouver... et je ne sais pas si, avec la BV du TDI mon T4 reussirait à demarrerer sur une cote........   :(  :(
Reply #8July 02, 2009, 04:04:22 am
« Reply #8 on: July 02, 2009, 04:04:22 am »
swap un ensemble moteur boite tdi tu y avais pensé?
Reply #9April 07, 2010, 08:54:30 am
matte_r
  • 36
« Reply #9 on: April 07, 2010, 08:54:30 am »
J'ai installée le rapport de la 5ème plus long: j'ai profité d'une réparation à l'embrayage pour effectuer le travail.
Le rapport original était 0,755; j'ai installé le rapport 0,700:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28Langer_5._Gang%29
Maintenant je suis passé de 30 km/h pour 1000 t/min à 36 km/h pour 1000 t/min: bien loin des modernes "TDI" mais pas mal pour mon ancien T4...
Le moteur n'as pas del problèmes: j'ai à peu près 80 ch contre les 68 d'origine et le passage 4ème/5ème n'est pas "douloureux".
« Last Edit: April 07, 2010, 09:01:15 am by matte_r »
Reply #10April 09, 2010, 01:47:40 am
« Reply #10 on: April 09, 2010, 01:47:40 am »
normale manque de couple
Reply #11April 09, 2010, 05:15:46 am
« Reply #11 on: April 09, 2010, 05:15:46 am »
punaise t'en a de la chance de pouvoir monter a 130 km/h
moi c'est le soucis inverse, T3 TDI-m , du couple a revendre et une boite qui hurle à 100km/h ...
ta pas un pignon en rabe ?  ;D
Reply #12April 09, 2010, 10:20:13 am
matte_r
  • 36
« Reply #12 on: April 09, 2010, 10:20:13 am »
Oui  :(
Mais avec ta pompe la couple doublera  ;)
