Author Topic: montage IC frontal sur mk2 gtd  (Read 9855 times)
Reply #15January 01, 2009, 02:24:24 pm
noodles
  • 64
« Reply #15 on: January 01, 2009, 02:24:24 pm »
excellent merci ! ça mérite d'etre en sticky !!  :wink:
Reply #16January 03, 2009, 09:02:45 am
actarus
« Reply #16 on: January 03, 2009, 09:02:45 am »
joli boulot!
ravi d'avoir fait ta connaissance en tout cas
Reply #17July 27, 2009, 05:21:25 pm
Laurentian
Re: montage IC frontal sur mk2 gtd
« Reply #17 on: July 27, 2009, 05:21:25 pm »
Beau montage Moise!
Mon application est très semblable : FMIC sur un MKII avec un AAZ / K14.
( l'ancienne Jetta à Gropar ici sur le forum )
Photo sous peu, mais une copie semblable en attendant :
Reply #18August 29, 2009, 03:36:08 pm
polusgolfus
« Reply #18 on: August 29, 2009, 03:36:08 pm »
salut moise c'est juste pour te dire que c'est un beau montage ! et t'es impressions sur le resultat final m'encourage a terminer mon montage ! (j'ai le meme echangeur a monter sur une golf III)
a+
Reply #19August 30, 2009, 12:10:12 am
moise
  • 734
« Reply #19 on: August 30, 2009, 12:10:12 am »
toutes mes prochaines voitures vont y passer c'est sur!
Reply #20September 22, 2009, 11:19:56 am
Lechtoff
  • 106
« Reply #20 on: September 22, 2009, 11:19:56 am »
Comme déjà dit, nickel le montage..Je suis en train de voir pour passer commande des différentes pièces, l'IC est en cours normalement.2-3 petites questions:
_ Impossible de faire passer audessus du moteur côté turbo, obligé de faire la pièce que tu as soudé et passer sous la grosse durite qui va à la boîte à air?Tu me diras c'est beaucoup plus simple comme tu l'as fait, mais bon, suis pas soudeur... :-[A priori ça devrait passer entre le moulin et le capot, mais bon je verrais bien..
_ l'épaisseur de ton IC de mégane?J'en ai commandé un en 65 d'épais, d'après les cotes que j'ai prises, ça devrait passer, même du côté gauche, là ou le radiateur est plus avancé, à confirmer avec un montage à blanc.
Bon sinon je crois que c'est à peu près tout..Montage courant octobre je pense, j'ai vraiment hâte et espère ne pas être déçu du résultat.. ;)
Reply #21September 22, 2009, 12:07:20 pm
« Reply #21 on: September 22, 2009, 12:07:20 pm »
tu peux te baser sur le montage du mieux en tdi méca
Reply #22September 22, 2009, 01:04:04 pm
Lechtoff
  • 106
« Reply #22 on: September 22, 2009, 01:04:04 pm »
Oui, entre temps je suis tombé sur 2-3 topics et j'ai vu que c'est faisable par le dessus  :P
Merci à toi de toujours bien renseigner, c'est nickel  ;)
Reply #23September 22, 2009, 01:21:17 pm
moise
  • 734
« Reply #23 on: September 22, 2009, 01:21:17 pm »
l'IC fais 40mm environ, si tu peux passer par dessus le moteur, regarde dans mon post sur ma one tdi
Reply #24September 22, 2009, 01:39:31 pm
Lechtoff
  • 106
« Reply #24 on: September 22, 2009, 01:39:31 pm »
Yep je m'en suis rendu compte par après.
Concernant ma config envisagée (voir mon post) pense tu que j'ai bon?
Je pense notamment à la pompe à Go,j'ai uniquement un cône un poil plus agressif de monté.
Avec un IC en façade, + robinet de fuite et 0.9 voir 1b sur mon turbo serait-ce suffisant?
(EDIT:Garret refroidit par eau)
J'hésite à par la suite ajouter des injecteurs au tarage supérieur à l'origine, ou simplement comme le dit golftd41200 des nez venant d'une AAZ?
Par avance merci.
L'IC est commandé sur Ebay, fin de semaine je commande les raccords silicones sur le site que tu avais indiqué dans l'un de tes posts, merci à toi  ;)
« Last Edit: September 22, 2009, 03:19:24 pm by Lechtoff »
