Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: vincentdu02 on June 05, 2007, 05:08:41 am
Title: petite prepa tdi 90 type 1z
Post by: vincentdu02 on June 05, 2007, 05:08:41 am
bonjour a tous,
je souhaiterais monter mes injecteurs en 0.205 et augmenter la pression de turbo de 100g.
est ce un bon compromis sachant que je veux qu'elle reste fiable? (sachant que le moteur a 232000km)
quel gain puis je esperer avec cette modif ?
merci a tous pour vos conseils :wink:
Post by: golftd412000 on June 05, 2007, 07:38:41 am
monte plus gros les .205 cest léger monte des .216 ou .220 pour débuter,et une bonne reprogamation tu devrai être au moin a 120ch mini
mon tdi méca a le même kilométrage et possède des .216 une tête en 11mm.. donc pas de soucis avec ca
Post by: ptit_lolo on June 05, 2007, 09:06:11 am
Quote from: "golftd412000"
Il a dit qu'il voulait une petite prépa, donc il veut pas payer des injecteurs, et encore moins faire une reprog.
Laisse le essayer ce qu'il a, surtout s'il a déjà acheté ses injecteurs.
Avec des 0.205 et l'augmentation de pression, tu auras au mieux 110ch, et au pire 100ch  :wink:
Post by: golftd412000 on June 05, 2007, 09:12:57 am
c'est clair tuas ps tors je disai ca au cas ou il veuille prendre des injecteurs autant qui prenne des .220
Post by: ptit_lolo on June 05, 2007, 10:29:38 am
S'il n'a pas encore acheter ses injecteurs, alors oui je suis aussi d'accord avec toi pour des 0.220 mais sans la reprog  :wink:
Post by: vincentdu02 on June 05, 2007, 12:02:36 pm
merci pour vos reponses :wink:
je cherche surtout a avoir un peu plus de couple car je tracte souvent un plateau et dans les cotes c'est un peu limite :lol:
mais je ne veux pas non plus que ca fasse un gros nuage noir a chaque acceleration :?
pour les injecteurs je ne les ai pas encore, c'est pour ca que je prefere demader conseil aux habitués :wink:
Post by: ptit_lolo on June 05, 2007, 12:07:30 pm
Quote from: "vincentdu02"
Alors je te conseille des injecteurs 0.220 que tu pourras trouver sur le site de caddy. Comme tu as l'intention d'augmenter légèrement ta pression turbo, tu devrais faire entre 110 et 120ch, sans fumer comme un poêle à mazout  :wink:
Post by: golftd412000 on June 05, 2007, 02:35:56 pm
c'est bon quand ca fume mais pour en arriver là faut avoir une grosse prépa en tdi ..
Post by: vincentdu02 on June 06, 2007, 01:53:45 am
je pense que je vais me lancer pour des 0.216 et une augmentation de la pression de turbo de 100g. :D
par contre le calculateur ne va pas se mettre en defaut en augmentant la pression de turbo?
Post by: golftd412000 on June 06, 2007, 04:34:21 am
pour 0.1 bar ca devrai passer
Post by: caddy on June 06, 2007, 04:50:58 am
par contre si tu passe en 0.216 je te mets en garde sur les differentes qualitées d'injecteur que tu peux trouver sur ebay par exemple.
j'ai du 0.216 en vente a " pas cher" sur ebay et ce n'est pas la meme chose en terme de qualitee que les 0.220. :wink:
Post by: vincentdu02 on June 11, 2007, 04:54:38 am
Quote from: caddy
et les 0.205 que tu vends sont de bonne qualitée ?
quand tu parles des 0.216  ''pas chere'' ils sont quand meme fiables ou ils sont a eviter ?
merci
Post by: wito327 on June 11, 2007, 08:02:18 am
Quote from: caddy
Post by: vincentdu02 on June 12, 2007, 11:36:41 am
si caddy pouvez nous repondre au sujet des injecteurs ce serai sympa :D
