Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: toogolf on October 24, 2006, 02:59:26 am
voila,je voulais savoir quelle etait la temperature max a ne pas depasser au niveau du collecteur pour un reglage optimum sur un tdi
:wink:
Ça depend toujour de combien longtemps tu maintient la temperature.
Un indice, l'alliage utilisé pour les piston moteur commence a fondre vers les 1300 Fahrenheit, certe que tu peut monter a cette temperature, même voir 1500-1600, mais pour quelque seconde seulement.
Si tu prevois faire de longue run avec la pedale au tapis, je te conseille de pas depasser 1200-1300F, et pour atteindre cette chaleur, ça prend pas une grosse prépa, ça monte aussi vite qu'un clin d'oeuil aussitot que tu enfonce l'accelerateur.
ok,merci de ta reponse
8)
sinon sur ta prepa, tu as fait des tests de temperature pour les reglages ?
Named tintin a un pyrometre dans son echappement pour la chaleur, et du momend qu'il enfonce la pedale, ca monte presque aussi vite que la révolution moteur :lol: J'vais lui laisser le soin de decrire sa prepa :wink:
d'accord et j'aurai voulu savoir aussi a quel endroit vous placiez la sonde de temperature sur le collecteur de gtd?
si vous aviez des photos :wink:
Si tu as un moteur sural', tu monte ta sonde juste après le turbo sur la descente d'échappement, comme une sonde Lambda.
heu non , pas apres mais avant le turbo , comme tout moteur suralimante.
apres turbo les tempe sont plus basse et selon la taille et le rendement du turbo elle varie. on ne peut donc etre reelement sur de la tempe exact en sortie de culasse.
+1 caddy
c'est pour ça que je demandai ou placer la sonde sur le collecteur d'echappement pour connaitre l'endroit le plus adapter sur un collecteur fonte
sans fragiliser et pour avoir la temperature de tous les cylindres :wink:
C avant le turbo, sinon apres tu peut avoir 200-300F de difference.
Tu le place au centre du collecteur vu de derriere le moteur, la ou les 4 cyl se rencontre.
J'ai répondu "après" car sur tout les moteurs sural' que j'ai pu voir (VR6T, 16T, 16G, etc....) les sondes étaient montées après.
Celà dit en passant, ca ne doit pas être évident de poser la sonde avant le turbo sur le collecteur.....si vous avez des photos, je suis curieux de voir ça.
j ai a pris quelque chose la :roll:
Moi j'avais fait a ma tête, mais c'étais le plus facile et moin long, j'ai mis la sonde en sorti de turbo, et je connais quelqu'un qui l'as mis avant le turbo sur son tdi, et sa temperature est plus haute que la mienne, pourtant sa prépa est moin grosse.
C'est logique, mais la mise en oeuvre ne me parrait pas si évident. :?
Donc si vous avez des photos, je suis vraiment curieux de voir ça. :idea:
