Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: caddy on October 20, 2006, 12:55:33 pm
Title: 0 460 424 220 ?
Post by: caddy on October 20, 2006, 12:55:33 pm
quelqu'un sait sur quel moteur elle est montee ?
Post by: Tintin on October 20, 2006, 02:40:59 pm
j'ai pas eu le temps de verifier,  mais je pari très fort que c'est de iveco ou renault (moteur 2.8L TD)  sinon de cummins,  je te reviens la dessus plus tard.
Post by: Tintin on October 21, 2006, 04:18:14 pm
Ça viens d'une fiat ducato 2.8L anné 04/2000,  ça semble le même code moteur que les iveco et renault de certaine année.
Post by: caddy on October 22, 2006, 09:03:38 am
tu as les regime max et la puissance du moteur ?
elle me parrais bizare car le systeme d'avance est a simple piston ....
Post by: caddy on October 22, 2006, 09:08:19 am
a ce que je vois c'est 130hp a 3600 tr et 31 mkg a 1800 tr.
ca risque d'etre compliquer pour avoir un bon rendement a 4200 - 4500 rpm.
je vais la reviser et je vais la tester tel qu'elle.
juste un axe long , apres on avisera de trouver un corp de pompe avec le bon deport .
Post by: Tintin on October 22, 2006, 09:54:00 am
Oui c bien ça, 90KW le moteur, et 1800TR/M la pompe =3600 TR/Mmoteur.
C le même plungeur 12mm dans cette pompe que ceux que tu vend, donc c la même histoire pour passer les 4000TR/M,  du moin avec une came de TDI, sinon ça devrais aller.
Post by: caddy on October 28, 2006, 02:04:27 am
et celle ci ? 0 460 414 030 tu peut connaitre ? elle est donnee a 4500 tr. 300 tr de plus que la pompe de croma tdid.
Post by: Tintin on October 28, 2006, 06:53:41 am
Oui c bien le bon régime, son moteur c un prima 80T (2.0L TD),  c installer dans un Maestro kombi 89 a 93, ou montego estate 88 a 93 ???    j'amais entendu parler de ce type de vehicule.
La piece maitresse de cette pompe, ''la came plate'',  c la même que dans les pompe de fiat tdid 0 460 414 059
Post by: caddy on October 28, 2006, 01:13:00 pm
montego :
(http://www.austin-rover.co.uk/press/monte_1.jpg)
maestro :
(http://www.austin-rover.co.uk/press/85maestro16.jpg)
Post by: Tintin on October 28, 2006, 04:22:59 pm
Je suis étonné!!!   j'etais sur que c'etais des gros vehicule du genre sharan ou plus gros.
Merci.
Post by: maxigaz on November 03, 2006, 11:48:03 am
salut les gars
c'est une pompe de montego que j'ai sur mon tdi, qui pends lamentablement  a ma chevre dans le garage, faute d'un véhicule dans lequel l'installer.
j'ai roulé avec une montégo, pas un foudre de guerre, mais c'est vrai que ca prenait des tours fastoche, le taux de compression etait trés bas, 17,6 / 1 je crois.
tu as vu comme la portée de l'axe est longue? c'est un plongeur de quel diametre?
c'est sur ce type de pompe que j'avais un soucis de poulis, donc j'en ais pris une de aaz et  décalé la pompe vers l'arriere du bloc.
stef
Post by: caddy on November 04, 2006, 12:33:40 am
en fait je l'avais pas sous la main cette pompe, je voulais juste savoir ce que c'etait.
sinon la pompe en 12mm je l'ai refaite et installe dans un corp de pompe fiat avec le bon deport , j'ai mis le haut de pompe d'une 21td, une tete neuve et ca roule.
les injo sont en 0.240 j'ai calle la pompe a 0.8.
ca tracte velu ! j'ai debranche la waste gate et le pov turbo du tdi 90 prend allegrement 2bar !  :shock:
par contre on s'en serai doute l'embrayage n'est pas a la fete lui !
sinon la passat break 35i s'envole maintenant...
et le moteur , hummm un seul mot violent ...
je vait refaire des test avec un regu de vitesse un peut plus dur, la il y as le systeme avec resort seul.
Post by: Tintin on November 04, 2006, 09:16:25 am
t'as pris une came plate de TDI?   pour le systeme d'avance t'as mis quoi, et t'as mis quoi comme régulateur de pression?
Post by: caddy on November 06, 2006, 08:16:48 am
Quote from: Named Tintin
mp   :arrow:   :wink:
Post by: caddy on November 14, 2006, 01:50:48 pm
bon ben je vien de faire un petit record conso sur ma passat avec un tdi meca !
aujourd'hui j'ai fait 900km a 120-130 km/h avec 43l ce qui fait du 4.7l aux 100km avec une auto de 1.3T .
j'ai pas depasse 0.5bar les pneus etait bien gonfle et j'etait en 205 50 16 au lieux de 205/45 16.
sinon au retour j'avais en plus un moteur dans le coffre , un petit 5 cyl tdi qui n'est pas forcement leger .... 8)
Post by: Tintin on November 14, 2006, 02:53:21 pm
c'est plus que raisonnable.
Un client a qui j'ai installé une pompe mécanique sur son TDI, il fait du  4.5L/100KM, la caisse c'est une golf 3 et rien de lourd dedans.
C'est environ ce que je fait aussi avec ma golf si je roule normal.
