Section Francaise => Moteur Injection direct => Topic started by: Kevin75 on July 17, 2006, 09:02:23 am
Title: Préparation Golf 4 Tdi 100?
Post by: Kevin75 on July 17, 2006, 09:02:23 am
Bonjour a tous,
Voila je possède une Golf 4 Tdi 100ch et je voudrais faire une préparation moteur.Je vais bientot la faire reprogrammé a 150ch avec 340nm de couple.Je vais aussi changer mon embrayage et mettre un renforcé pour la puissance du couple.J'aurais aimé savoir combien je pourrais avoir de chevaux en mettant un kit tete de pompe en 14mm, injecteurs stage 3(250µm), un FMIC de Cupra Tdi 160 ou Espace 4, turbo de Tdi 150ch et une gestion electronique pour la gestions des pièces.Merci
Post by: caddy on July 17, 2006, 10:51:13 am
salut, les moteur tdi 100 sont des moteur injecteur pompe , les nez d'injecteurs " vp " ne sont pas compatible avec les nez d'inecteur " pd " ( pumpe duse )
il n'y as pas de pompe vp37 sur un moteur injecteur pompe donc pas d'utilite  pour les kits 11, 12 14mm.
je te conseil de trouver avant toute chose 4 injecteur complet de tdi 150 , et le turbo qui vas avec et l'echangeur.
ensuite tu fait reprogrammer ton boitier, je pense qu'avec ca tu vas deja etre tres content!    :wink:
