Section Francaise => Moteur Injection indirecte => Topic started by: totole on November 11, 2014, 03:33:43 am
Title: MK2 1.6 TD RA de Totole
Post by: totole on November 11, 2014, 03:33:43 am
Voila donc la petite MK2 inscrite dans la section "Injection Indirecte" !
Pour rappel, j'ai restauré cette Golf 2 il y a quelques mois maintenant.
Malgré la culasse fissurée dans chaque cylindre entre les soupapes d'admission et d'échappement (dont je me suis aperçu qu'au démontage) j'ai tout de même décidé de la remonter telle quelle car je n'ai pas de problèmes de compression.
Et aujourd'hui elle marche très bien, a une bonne grosse pêche comme on aime, démarre toujours au quart de tour à chaud comme à froid.
Le seul problème c'est qu'elle fume quand on met le pied dedans, dans les montées et même dans les régimes (ou vitesse) stabilisée dans les légères montées.
Tous les réglages de la pompe ont été faites à l'oreille: avance à l'injection, richesse, cône de DLA et la tige derrière la pompe (celle la je ne sait pas à quoi elle sert).
Voila je continue de chercher à résoudre mon problème de fumées. Si quelqu'un a des pistes, je prends volontiers!
P.S. Pour faire mes réglages j'ai quand même mis un robinet de fuite en direct sur la wastegate du turbo et je souffle à 1 bar au lieu des 0.8 bar d'origine (lus sur un manomètre posé dans la même journée).
Bonne journée à tous.
Title: Re: MK2 1.6 TD RA de Totole
Post by: totole on November 11, 2014, 03:35:51 am
Dernière précision: j'arrive à la démarrer à froid sans starter (environ 5°C dehors): est - ce que ça peut influer en quoi que ce soit sur les fumées ?
Post by: golftd412000 on November 12, 2014, 02:53:08 am
En premier tu reprend tout tes réglages de bases,en commençant par la distribution qui doit être fait aux piges en second le calage de la pompe au comparateur.
Post by: golftd412000 on November 12, 2014, 03:16:59 am
http://www.ebay.de/itm/VW-T3-T4-Messuhr-VEP-ESP-Forderbeginn-statisch-einstellen-2066-3313-2065-A-2064-/280839126095?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item416350fc4f
Post by: totole on November 13, 2014, 03:26:33 am
Merci de ta réponse!
La distri à été calée aux piges comme il faut. L'avance à l'injection à été faite à l'oreille mais vérifiée quelques jours plus tard par un dieseliste avec un comparateur et c'est ok.
Je me pencherai donc plutôt du coté des réglages de la pompe en elle même (LDA, richesse etc...)
Post by: golftd412000 on November 15, 2014, 02:36:58 am
je te conseille quand même de prendre ce kit de calage.
on est jamais mieux servis que par soit même
Post by: totole on November 15, 2014, 04:20:58 am
Lol, je suis pas sur qu'il est utile d'insister car comme je t'ai dit j'ai fait la distri avec ce kit de calage que je peux me procurer à tout moment ;)
En ce qui concerne mes fumées le problème est réglé, l'écrou cannelé dans le puits de LDA était trop bas j'ai dû le remonter d'environ 2 tours et jouer un peu sur la vis de richesse.
Merci quand même
Post by: golftd412000 on November 29, 2014, 02:43:30 am
ok
